查看: 11689|回復: 7
LM393雙路紅外線檢測開關 尋線傳感器接近開關PCB圖+原理圖設計資料
ID:284341 發表于 2018-3-28 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本模塊可做雙路紅外線檢測開關,尋線傳感器以及接近開關等等.下面分享它的制作資料:
Altium Designer畫的雙紅外LM393電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
簡要說明:
尺寸:32mm X 22mm X 20mm   長X寬X高
主要芯片:LM393、JX-359-043
工作電壓:直流4~6伏
特點:1、具有信號輸出指示
2、雙路信號輸出。
3、輸出有效信號為低電平。
4、反射距離可調(精調)。
5、可用于工件計數、智能車尋線、黑白檢測等
6、有效距離5mm~150mm (室內最大距離300mm)
全部資料51hei下載地址(pcb+原理圖):
08K4003_雙紅外LM393.rar (757.74 KB, 下載次數: 143)
ID:137526 發表于 2018-9-24 09:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:164963 發表于 2018-9-28 20:49 | 顯示全部樓層
學習學習………………
ID:437634 發表于 2018-12-2 14:02 | 顯示全部樓層
開始學習第一貼
ID:412580 發表于 2019-2-11 15:40 | 顯示全部樓層
你好!可以介紹一下電阻的取值是怎么確定的嗎
ID:486489 發表于 2019-3-7 19:42 | 顯示全部樓層
正好有這個需要,可以省點畫板的時間
ID:436146 發表于 2019-3-27 09:36 | 顯示全部樓層
我想要,但是黑幣不夠了,樓主可以私發嗎
ID:509180 發表于 2019-4-10 21:35 | 顯示全部樓層
學習學習。。。
