Altium Designer畫(huà)的AT89S52及AVR單片機(jī)下載線電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
pcb文件文件包(本帖附件下載):
USB 下載線驅(qū)動(dòng)安裝及使用說(shuō)明
J1用來(lái)選擇燒寫(xiě)速度,當(dāng)目標(biāo)芯片的時(shí)鐘低于1.5MHz 的時(shí)候需要把J1 短接以進(jìn)入低速燒 寫(xiě)模式,以保證燒寫(xiě)成功。默認(rèn)設(shè)置為J1 短接,這樣燒寫(xiě)芯片很穩(wěn)定,包括S51 系列和AVR 系列單片機(jī)。 J2用來(lái)選擇電源,當(dāng)J2 短接的時(shí)候開(kāi)發(fā)板從USB 口取電,為5V,當(dāng)J2 開(kāi)路的時(shí)候目標(biāo)板 獨(dú)立供電,請(qǐng)注意,不要在目標(biāo)板已經(jīng)獨(dú)立供電的同時(shí)再短接J2!!否則有可能燒毀USB AVR ISP 和目標(biāo)板甚至計(jì)算機(jī)主板!! J3可以用來(lái)對(duì)USB AVR ISP 的主控芯片ATMEGA8 進(jìn)行編程控制,當(dāng)J3 短接時(shí)可以通過(guò) 外部編程器,如STK200、USB AVR ISP 等,對(duì)本USB AVR ISP 上的M8 進(jìn)行編程,一般在USB AVR ISP 升級(jí)的時(shí)候會(huì)用到。( 如果在使用時(shí)將J3短接則USB下載線不可用)。 驅(qū)動(dòng)安裝圖解: 將USB 下載線連接電腦出現(xiàn) 發(fā)現(xiàn)新硬件 提示安裝驅(qū)動(dòng)如圖 選擇 “否,暫時(shí)不(T)” 點(diǎn)擊 下一步 出現(xiàn)如下對(duì)話框: 選擇 “從列表或指定位置安裝(高級(jí))”,點(diǎn)下一步 選中在搜索中包括這個(gè)位置選項(xiàng) 點(diǎn)擊“瀏覽”選擇你的驅(qū)動(dòng)所在的路徑,點(diǎn)擊“下一步” 驅(qū)動(dòng)安裝成功,右鍵“我的電腦”-屬性-硬件-設(shè)備管理器 中可以看到所安裝的設(shè)備 如圖: 注:每臺(tái)電腦都多個(gè)USB 接口,第一安裝驅(qū)動(dòng)時(shí)按照上述方法安裝驅(qū)動(dòng),第一次安裝驅(qū)動(dòng) 程序后當(dāng)你插到同一臺(tái)電腦的其他USB 口時(shí)也會(huì)提示發(fā)現(xiàn)新硬件 出現(xiàn)如下窗口:選擇‘自 動(dòng)安裝’就可以了。以后就不需要安裝了,即插即用。 完成驅(qū)動(dòng)安裝USB 下載線可以正常使用了,打開(kāi)下載軟件progisp 如圖: 編程器及接口 選擇“USBASP ” 往下是“ USB” 然后選擇你要下載的芯片, 在編程一項(xiàng)中,一般情況下只在 “芯片擦除”和”編程FLASH”前打勾,其他不選 點(diǎn)擊 “調(diào)入FLASH ”選項(xiàng) 加載 HEX 文件,然后點(diǎn)自動(dòng)就可以下載了。 打開(kāi)軟件只須改變“芯片選擇”和要下載的“HEX或BIN文件”的文件位置路徑即可,其他一切為默認(rèn)值。點(diǎn)擊擦除再點(diǎn)擊自動(dòng)就可將程序下載到目標(biāo)芯片。 附錄: Progisp的使用說(shuō)明
一、Progisp的特點(diǎn): 最新特性 支持所有的AVR芯片的編程,支持AT89S51,AT89S52 支持自定義并口下載編程器 支持自定義串口的下載編程器 支持STK500編程器 支持USBASP編程器 支持并口的并行編程器 支持USBProg編程器 支持自定義編程芯片 支持自定義編程熔絲信息提示信息 支持USBProg的在線升級(jí)(通過(guò)USB口) 支持USBProg-C實(shí)現(xiàn)脫機(jī)下載 支持串口調(diào)試的超級(jí)終端 綠色軟件,無(wú)需安裝,占用資源少 支持自定義漢化信息提示 支持工程管理--可以將所有的配置數(shù)據(jù)與編程數(shù)據(jù)打包為單一文件。 二、progisp的主界面(基本配置) progisp的主界面(熔絲導(dǎo)航) 程序啟動(dòng)后默認(rèn)為非脫機(jī)數(shù)據(jù)模式,如果“脫機(jī)數(shù)據(jù)“選擇后,“自動(dòng)”等按鈕將會(huì)變?yōu)椤睂?xiě)入映像”如下圖的按鈕,用來(lái)對(duì)脫機(jī)編程下載器的脫機(jī)數(shù)據(jù)的讀寫(xiě)操作。 脫機(jī)數(shù)據(jù)的編程內(nèi)容及選項(xiàng)與正常操作時(shí)選項(xiàng)相同。(關(guān)于脫機(jī)編程的詳細(xì)情況見(jiàn)脫機(jī)下載器的說(shuō)明書(shū))
- 正常編程的步驟。連接好目標(biāo)板,加電,先調(diào)入編程數(shù)據(jù),選擇熔絲位,選擇自動(dòng)完成的設(shè)置。按下“自動(dòng)“完成編程。(“脫機(jī)數(shù)據(jù)“一定不能選擇)
- 下載脫機(jī)數(shù)據(jù)。插入脫機(jī)下載器,調(diào)入需要脫機(jī)編程的數(shù)據(jù),選擇熔絲位,選擇“脫機(jī)數(shù)據(jù)“,選擇脫機(jī)操作的自動(dòng)完成的設(shè)置的參數(shù)。按下“寫(xiě)入映像”完成數(shù)據(jù)下載(“下載脫機(jī)數(shù)據(jù)“一定要選擇)
- 升級(jí)下載器的程序。選擇住界面的“配置“欄,點(diǎn)擊“升級(jí)固件“這是會(huì)彈出加載需要升級(jí)固件的程序,選擇升級(jí)固件的程序后,如果,固件符合升級(jí)文件的格式“升級(jí)固件“變灰,否則,出錯(cuò)。這時(shí)壓下下載器的按鈕不放將下載器插入電腦的USB口這時(shí)所有的指示燈都不亮,松開(kāi)下載器的按鈕,下面的進(jìn)程條會(huì)提示升級(jí)的進(jìn)程,升級(jí)完成后拔下下載器,再重新插入就完成了固件的升級(jí)。(注意:不要采用非本工作室提供的固件升級(jí)程序,否則可能的你的下載器就無(wú)法使用了)
特別提示:“提供時(shí)鐘“選擇后配合本工作室的下載器,可以為目標(biāo)板的cpu提供時(shí)鐘,這樣可以解鎖被鎖定的芯片 三、工程管理。 工程管理可以將當(dāng)前編程的數(shù)據(jù),配置(包括熔絲位,加密位,編程設(shè)置選項(xiàng))保存為單一的工程文件,已供下次編程調(diào)入使用。(對(duì)于編程不同的芯片,不同的配置,不同的版本特別有利)
四、Flash,Eeprom的數(shù)據(jù)修改 Proisp可以打開(kāi),二進(jìn)制,十六進(jìn)制等格式的編程數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)調(diào)入后可以編輯修改清除。 也可將調(diào)入的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存為其他格式的數(shù)據(jù)
五、配置部分(也是最有特色的部分)。
重點(diǎn)介紹一下,F(xiàn)useMask的作用。設(shè)置此參數(shù)可以是某位的熔絲位直接編程,無(wú)論在界面上是否選擇。 六、快捷鍵 Ctrl+F12,程序最小化與恢復(fù)。具體的編程操作見(jiàn)下圖 在圖形界面下只需按下快捷鍵就可操作無(wú)需將progisp的主界面調(diào)入桌面,這樣操作應(yīng)比命令行更簡(jiǎn)潔方便,建議用此種方法嵌入你的ide,選擇“數(shù)據(jù)自動(dòng)重載”每次編譯產(chǎn)生新的文件,progisp都會(huì)自動(dòng)重新調(diào)入,燒寫(xiě)新的程序
七、命令行的使用方法如下: progisp [-p{programmer}] [-d{device}] [-e] [-w{f,e,u,l}] [-f{ffilename,efilename}] [-v{f,e}] [-r{f,e,u,l,c}]
[-p{programmer}]
programmer 下載線類(lèi)型,usbprog,usbasp,paraisp(并口isp,標(biāo)準(zhǔn)支持stk200/300,其他的并口線支持,請(qǐng)?jiān)趫D形界面下設(shè)置,或直接修改proisp.ini)
[-e]
擦除芯片
[-w{f,e,u,l}]
寫(xiě)入flash,eeprom,fuse,lock數(shù)據(jù)(fuse,lock的值未做輸入,建議使用圖形界面修改)
打開(kāi)的flash與eeprom文件
[-v{f,e}]
校驗(yàn)flash,eeprom
[-r{f,e,u,l,c}]
讀出flash,eeprom,fuse,lock數(shù)據(jù)(由于未做顯示執(zhí)行后無(wú)結(jié)果顯示)
[-d{device}]
device 單片機(jī)類(lèi)型 舉例
使用usbprog下載線編寫(xiě)atmega8芯片,flash文件為prog51.hex,eeprom 文件為prog51.eep,擦除芯片
progisp -pusbprog -datmega8 -ffprog51.hex -feprog51.eep -e
附device 單片機(jī)類(lèi)型
AT86RF401
AT89S51
AT89S52
AT90CAN32
AT90CAN64
AT90CAN128
AT90PWM2
AT90PWM3
AT90S1200
AT90S2313
AT90S2323
AT90S2343
AT90S4414
AT90S4433
AT90S4434
AT90S8515
AT90S8535
AT90USB1286
AT90USB1287
ATmega8
ATmega16
ATmega32
ATmega48
ATmega64
ATmega88
ATmega103
ATmega128
ATmega161
ATmega162
ATmega163
ATmega164
ATmega165
ATmega168
ATmega169
ATmega323
ATmega324
ATmega325
ATmega329
ATmega406
ATmega640
ATmega644
ATmega645
ATmega649
ATmega1280
ATmega1281
ATmega2560
ATmega2561
ATmega3250
ATmega3290
ATmega6450
ATmega6490
ATmega8515
ATmega8535
ATtiny11
ATtiny12
ATtiny13
ATtiny15
ATtiny22
ATtiny24
ATtiny25
ATtiny26
ATtiny28
ATtiny44
ATtiny45
ATtiny84
ATtiny85
ATtiny261
ATtiny461
ATtiny861
ATtiny2313
AT24C01
AT24C02
AT24C04
AT24C08
AT24C16
AT24C32
AT24C64
AT24C128
AT24C256
AT24C512
AT89S2051
AT89S4051
AT89LP2052
AT89LP4052
AT89LP213
AT89LP214
AT89LP216
全部資料51hei下載地址(pcb+軟件+資料):
08K3854_USB下載線.rar
(2.06 MB, 下載次數(shù): 98)
2018-3-28 11:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
