雙電壓比較器LM393中文資料
LM393主要特點如下:
●工作電源電壓范圍寬,單電源、雙電源均可工作,單電源:2~36V,雙電源:±1~±18V;
●消耗電流小,Icc=0.8mA;
●輸入失調(diào)電壓小,VIO=±2mV;
●共模輸入電壓范圍寬,Vic=0~Vcc-1.5V;
●輸出與TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
●輸出可以用開路集電極連接“或”門;LM393引腳圖及內(nèi)部框圖
采用雙列直插8 腳塑料封裝(DIP8)和微形的雙列8 腳塑料封裝(SOP8)
LM393引腳功能排列表:
| 引出端序號 | 功能 | 符號 | 引出端序號 | 功能 | 符號 | | 1 | 輸出端1 | OUT1 | 5 | 正向輸入端2 | 1N+(2) | | 2 | 反向輸入端1 | 1N-(1) | 6 | 反向輸入端2 | 1N-(2) | | 3 | 正向輸入端1 | 1N+(1) | 7 | 輸出端2 | OUT2 | | 4 | 地 | GND | 8 | 電源 | VCC |
LM393主要參數(shù)表:
| 參數(shù)名稱 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | | 電源電壓 | VCC | ±18 或36 | V | | 差模輸入電壓 | VID | ±36 | V | | 共模輸入電壓 | VI | -0.3~VCC | V | | 功耗 | Pd | 570 | mW | | 工作環(huán)境溫度 | Topr | 0 to +70 | ℃ | | 貯存溫度 | Tstg | -65 to 150 | ℃ |
電特性(除非特別說明,VCC=5.0V, Tamb=25℃)
| 參數(shù)名稱 | 符號 | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | | 輸入失調(diào)電壓 | VIO | VCM=0 to VCC-1.5 VO(P)=1.4V, Rs=0 | - | ±1.0 | ±5.0 | mV | | 輸入失調(diào)電流 | IIO | - | - | ±5 | ±50 | nA | | 輸入偏置電流 | Ib | - | - | 65 | 250 | nA | | 共模輸入電壓 | VIC | - | 0 | - | VCC-1.5 | V | | 靜態(tài)電流 | ICCQ | RL=∞ | - | 0.6 | 1.0 | mA | | RL=∞,Vcc=30V | - | 0.8 | 2.5 | mA | | 電壓增益 | AV | VCC=15V, RL>15kΩ | - | 200 | - | V/mV | | 灌電流 | lsink | Vi(-)>1V, Vi(+)=0V, Vo(p)<1.5V | 6 | 16 | - | mA | | 輸出漏電流 | IOLE | Vi(-)=0V, Vi(+)=1V, VO=5V | - | 0.1 | - | nA |
應用說明:
LM393是高增益,寬頻帶器件,象大多數(shù)比較器一樣,如果輸出端到輸入端有寄生電容而產(chǎn)生耦合,則 很容易產(chǎn)生振蕩.這種現(xiàn)象僅僅出現(xiàn)在當比較器改變狀態(tài)時,輸出電壓過渡的間隙.電源加旁路濾波并不能解決這個問題,標準PC板的設計對減小輸入—輸出寄生電容耦合是有助的.減小輸入電阻至小于10K將減小反饋信號,而且增加甚至很小的正反饋量(滯回1.0~10mV)能導致快速轉換,使得不可能產(chǎn)生由于寄生電容引起的振蕩.除非利用滯后,否則直接插入IC并在引腳上加上電阻將引起輸入—輸出在很短的轉換周期內(nèi)振蕩,如果輸入信號是脈沖波形,并且上升和下降時間相當快,則滯回將不需要. 比較器的所有沒有用的引腳必須接地. LM393偏置網(wǎng)絡確立了其靜態(tài)電流與電源電壓范圍 2.0~30V無關. 通常電源不需要加旁路電容。 差分輸入電壓可以大于Vcc并不損壞器件.保護部分必須能阻止輸入電壓向負端超過-0.3V. LM393的輸出部分是集電極開路,發(fā)射極接地的NPN輸出晶體管,可以用多集電極輸出提供或OR ing 功能.輸出負載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內(nèi)的任何電源電壓上,不受 Vcc端電壓值的限制.此輸出能作為一個簡單的對地SPS開路(當不用負載電阻沒被運用),輸出部分的陷電流被可能得到的驅動和器件的β值所限制.當達到極限電流(16mA)時,輸出晶體管將退出而且輸出電壓將很快上升.輸出飽和電壓被輸出晶體管大約60ohm 的γSAT限制。當負載電流很小時,輸出晶體管的低失調(diào)電壓(約1.0mV)允許 輸出箝位在零電平。
