查看: 2472|回復(fù): 0
夜間照明電路課程設(shè)計
ID:297807 發(fā)表于 2018-3-27 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
夜間照明電路課程設(shè)計設(shè)計內(nèi)容
摘要
在地球資源日益枯竭的今日,環(huán)保、節(jié)能是當(dāng)今各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心,尤其是需要消耗大量電力的照明產(chǎn)業(yè),在燈種的研發(fā)上,更是趨向環(huán)保、節(jié)能的特性上發(fā)展。因此開發(fā)新型、高校、節(jié)能壽命長、顯示指數(shù)高、環(huán)保的光源對居家照明節(jié)能具有十分重要的意義。
而聲光控符合現(xiàn)代社會對環(huán)保、節(jié)能的要求。聲光控級聲學(xué)、光學(xué)和延時技術(shù)為一體、內(nèi)置聲音感應(yīng)元件,光效感應(yīng)元件。光敏電阻、駐體式電容傳感器、二極管、三極管、電容等元器件與四個與非門電路的結(jié)合使得聲光控樓道燈有效地將電能轉(zhuǎn)換成光能。
白天或者光線較強(qiáng)時,開關(guān)電路為自鎖狀態(tài),燈不亮,當(dāng)光線黑暗或晚上來臨時,開關(guān)進(jìn)入預(yù)備工作狀態(tài),此時,當(dāng)來人有腳步聲、說話聲、拍手聲等聲源時,開關(guān)自動打開,燈亮,延時一段時間后自動熄滅,從而實(shí)現(xiàn)了“人來燈亮,人去燈熄”,杜絕了長明燈,使得聲光控?zé)舻湍芎摹㈤L壽命。
本次強(qiáng)化訓(xùn)練的主要內(nèi)容是掌握基本元器件的識別方法、聲光控樓道燈工作原理以及對電路的仿真與調(diào)試。
關(guān)鍵詞:聲光控;光敏電阻;與非門
1設(shè)計目的和任務(wù)
1.1鞏固加深對模擬、數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)知識的理解,提高綜合運(yùn)用所學(xué)知識的能力,培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立分析問題、解決問題的能力。
1.2通過查找資料、選方案、設(shè)計電路、仿真或調(diào)試、寫報告等環(huán)節(jié)的訓(xùn)練,熟悉設(shè)計過程、步驟。為今后從事電子線路的設(shè)計、研制電子產(chǎn)品打下良好的基礎(chǔ)。
1.3作為電力電子技術(shù)的入門,學(xué)習(xí)晶閘管的應(yīng)用。
1.4設(shè)計模擬和數(shù)字電子混合電路,實(shí)現(xiàn)特定功能。學(xué)習(xí)這一技能,積累這方面的經(jīng)驗(yàn)
2設(shè)計要求
2.1設(shè)計一個光線暗淡有聲響時燈亮,延時照明后自動熄滅的節(jié)電控制電路。
2.2光線明亮,有無聲響,燈不亮;
2.3光線暗淡,有聲響,燈亮且延時40至60秒自動熄滅(延時時間可調(diào));
2.4光線暗淡,無聲響,燈不亮。
3總體框圖設(shè)計3.1設(shè)計思路
通過對設(shè)計要求分析之后知道要完成設(shè)計需要以下幾個部分:光控電路,聲控電路,延時電路,電磁繼電器電路。當(dāng)且僅當(dāng)光控電路和聲控電路同時工作時,電磁繼電器開關(guān)被吸下,燈泡亮。若聲控開關(guān)和光控開關(guān)一直閉合,則燈泡一直亮,若此時斷開聲控或光控開關(guān),由于延時電路的作用,燈泡能繼續(xù)亮一段時間,過一段時間后電磁繼電器銜鐵斷開,燈泡熄滅。
3.2方案的設(shè)計與比較
在設(shè)計過程中本人設(shè)計了兩種電路,下面對兩種電路進(jìn)行比較與選擇。
3.2.1方案一
由三級管構(gòu)成的射極偏置放大聲控,由分壓電路構(gòu)成光控電路,然后利用與非門進(jìn)行信號傳輸,利用RC制成一個延時電路,前面的控制電路最終控制電磁繼電器電路從而控制燈泡的亮滅以及延時。
3.2.3方案的比較
方案一的元件均為常見的基本元件,用到的有電阻,電容,三極管,與非門,二極管,光敏電阻,電磁繼電器,函數(shù)信號發(fā)生器。相比之下方案二用到的元件555芯片,運(yùn)放,電阻,電容函數(shù)信號發(fā)生器,二極管,光敏電阻。相比之下方案一的元件比較簡單而且易于得到,在實(shí)際仿真過程中,方案二出了很多問題,所以最終決定選用方案一,得到了比較滿意的結(jié)果。
4整體電路的分析4.1光控電路4.1.1原理介紹:
光敏電阻是利用半導(dǎo)體的光電效應(yīng)制成的一種電阻值隨入射光的強(qiáng)弱而改變的電阻器。入射光強(qiáng),電阻減小,入射光弱,電阻增大。將光敏電阻接于如圖所示分壓電路中,改變?nèi)肷涔獾膹?qiáng)度,即改變了光敏電阻的阻值,從而改變了光敏電阻的分壓,當(dāng)有光時,光敏電阻阻值小,兩端電壓小;當(dāng)無光時,光敏電阻阻值大,兩端電壓大。將有光無光時光敏電阻兩端的電壓改變作為一個信號,也可理解為一個開關(guān),從而實(shí)現(xiàn)光控電路開關(guān)的功能。
4.1.2電路圖
圖4.1.2
4.2 聲控電路4.2.1原理介紹:
用函數(shù)信號發(fā)生器模擬聲音信號,用快關(guān)控制其通斷,即可表示聲音信號的有無。當(dāng)開關(guān)閉合時,即有聲音信號時,構(gòu)成如圖所示的射極偏置電路,對聲音信號進(jìn)行放大。首先確定三極管的靜態(tài)工作點(diǎn),當(dāng)IR10>>IB時,由VB=R10/(R10+R12)可得,靜態(tài)工作點(diǎn)Q為IC=IE=(VB-VBE)/R15,IB=1/β*Ic,VCE=VCC-IC(R11+R15)。聲音信號采用1V,500HZ的正弦交流信號模擬,通過射極偏置電路,作為聲控開關(guān)傳遞給后續(xù)電路。
4.2.2電路圖;
圖4.2.2
4.3邏輯門電路和延時電路
4.3.1原理介紹:
當(dāng)聲音信號和光信號傳輸?shù)経5都為高電平時,即無光有聲,通過與非門,輸出為低電平,經(jīng)過U6時輸出為高電平,根據(jù)二極管的單向?qū)щ娦裕珼3導(dǎo)通,傳輸?shù)経7輸入端為高電平,經(jīng)過U8反向后輸出為高電平。當(dāng)聲音信號和光信號有一個為低電平時,即有光或者無聲時,經(jīng)過U6輸出均為低電平,二極管截止,U7輸入端均為低電平,經(jīng)過U8輸出為低電平。
圖中RC構(gòu)成電路的延時電路,在二極管導(dǎo)通的時候會給電容充電。當(dāng)聲音信號斷開時,二極管不導(dǎo)通,由C3放電,實(shí)現(xiàn)電路的延時功能。
4.3.2電路圖
圖4.3.2
4.4電磁繼電器電路
4.4.1原理介紹:
電磁繼電器是一種電子控制器件,它具有控制系統(tǒng)(又稱輸入回路)和被控制系統(tǒng)(又稱輸出回路),通常應(yīng)用于自動控制電路中,它實(shí)際上是用較小的電流、較低的電壓去控制較大電流、較高的電壓的一種"自動開關(guān)"。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。
當(dāng)線圈中有電流時,電磁繼電器的銜鐵被吸下,燈泡控制電路導(dǎo)通,此次仿真采用家庭電路220V電壓,燈泡采用25W小功率燈泡,進(jìn)一步滿足節(jié)能的要求。當(dāng)聲音信號或者光信號有一個斷開時,由于延時電路中電容C的放電,燈泡會繼續(xù)亮一段時間,當(dāng)電容C放電完畢時,電磁繼電器線圈中沒有電流,銜鐵斷開,燈泡熄滅。實(shí)現(xiàn)用弱電自動控制強(qiáng)電的功能,起到了安全的功能。
4.4.2電路圖
圖4.4.2
5整體原理圖
5.1工作原理:
當(dāng)有光信號時,光敏電阻的阻值較小,由于分壓作用,輸入U2端為低電平。根據(jù)與非門的邏輯功能無論是否有聲音信號,輸出均為高電平,經(jīng)過由與非門構(gòu)成的非門反向后輸出為底電平,二極管D1截止,即U3輸入端均為低電平,輸出為高電平,經(jīng)過U1反向后輸出為低電平,三極管Q3為不導(dǎo)通狀態(tài),電磁繼電器線圈中無電流,燈泡不亮。
當(dāng)無光信號時,光敏電阻的阻值較大,由于分壓作用,輸入U2端為高電平。1.當(dāng)無聲音信號時,經(jīng)放大電路輸入U2端為低電平,此時U2與非門輸出為高電平,二極管截止,燈泡不亮。2當(dāng)有聲音信號時,經(jīng)放大電路輸入端為高電平,此時U3兩輸入端均為高電平,二極管導(dǎo)通,給C2充電,同時U3兩輸入端均為高電平,U1輸出端為高電平,三極管Q2導(dǎo)通,電磁繼電器線圈中有電流,將電磁繼電器的銜鐵吸下,燈泡控制電路導(dǎo)通,燈泡亮。若一直有聲音信號,則電磁繼電器線圈中一直有電流,即燈泡會一直亮。若斷開聲音信號,則二極管會處于截止?fàn)顟B(tài),此時電容C2放電,電磁繼電器線圈中仍然有電流,燈泡繼續(xù)亮一段時間,直到電容C2放電結(jié)束,燈泡熄滅,實(shí)現(xiàn)延時功能。
5.2整體原理圖;
圖5.2
6.元件的選擇6.1部分元器件參數(shù)的設(shè)定
6.1.1三極管的電流放大倍數(shù),β=(IC-ICEO)/IB≈IC/IB=132.6
6.1.2光敏電阻的阻值變化范圍,當(dāng)無光照時,光敏電阻阻值為512K,當(dāng)有光照時,光敏電阻阻值為76K。為了體現(xiàn)光敏電阻有無光照的影響,選用R3=1.1M。當(dāng)有光照時V=R/(R+R3)*VCC=76/(76+1100)*15=0.94V  ,當(dāng)無光照時V=512/(512+1100)*15=4.76V  對比發(fā)現(xiàn)兩者有明顯的差異,可以看成高低電平的轉(zhuǎn)換。
6.1.3為了穩(wěn)定三極管Q1的靜態(tài)工作點(diǎn),放大聲音信號,采用射極偏置放大電路。為了滿足I>>IB,由于VB=R2/(R2+R9)*VCC,設(shè)置R2=100k,R9=10k.得到VB=13.64V,得到靜態(tài)工作點(diǎn)IC=IE=(VB-VBE)/RE=25.9mA,IB=1/β*IC=0.21mA,VCE=VCC-IC(RE+RC)=2.17V
6.1.4為了實(shí)現(xiàn)電路的延時功能,達(dá)到延時效果為40到60S,本次設(shè)計采用RC延時電路,根據(jù)計算公式,T=0.7*RC。所以設(shè)置電路中電容為10u,電阻為8M.電路延時T=0.7*C2*R5=56s,達(dá)到了實(shí)際要求,實(shí)際仿真效果同步。
6.2特殊元器件6.2.1晶閘管的工作原理
晶閘管的工作原理分析:晶閘管可用兩個不同極性(P-N-P和N-P-N)晶體管來模擬,如圖6.2.1所示。
當(dāng)晶閘管的柵極懸空時,BG1和BG2都處于截止?fàn)顟B(tài),此時電路基本上沒有電流流過負(fù)載電阻RL,當(dāng)柵極輸入一個正脈沖電壓時BG2道通,使BG1的基極電位下降,BG1因此開始導(dǎo)通,BG1的導(dǎo)通使得BG2的基極電位進(jìn)一步升高,BG1的基極電位進(jìn)一步下降,經(jīng)過這一個正反饋過程使BG1和BG2進(jìn)入飽和導(dǎo)通狀態(tài)。電路很快從截止?fàn)顟B(tài)進(jìn)入導(dǎo)通狀態(tài),這時柵極就算沒有觸發(fā)脈沖電路由于正反饋的作用將保持道通狀態(tài)不變。如果此時在陽極和陰極加上反向電壓,由于BG1和BG2均處于反向偏置狀態(tài)所以電路很快截止,另外如果加大負(fù)載電阻RL的阻值使電路電流減少BG1和BG2的基電流也將減少,當(dāng)減少到某一個值時由于電路的正反饋?zhàn)饔茫娐穼⒑芸鞆牡劳顟B(tài)翻轉(zhuǎn)為截止?fàn)顟B(tài),我們稱這個電流為維持電流。在實(shí)際應(yīng)用中,我們可通過一個開關(guān)來短路晶閘管的陽極和陰極從而達(dá)到晶閘管的關(guān)斷。等效圖如下
圖6.2.1
6.2.2CD4011
7電路的仿真與調(diào)試
采用proteus軟件進(jìn)行仿真,畫出電路,并且在仿真過程中,用開關(guān)模擬有無聲音,光源離光敏電阻的遠(yuǎn)近來模擬白天與晚上。
7.1白天時的模擬
白天時,開關(guān)彈起,光源離光敏電阻很近
圖7.1.1(a)
仿真結(jié)果:繼電器電路未導(dǎo)通,燈兩端電壓相等,且燈不亮
圖7.1.1(b)
7.2晚上時的模擬7.2.1晚上無聲
開關(guān)彈起,光源離光敏電阻很遠(yuǎn)
圖7.2.1(a)
圖7.2.1(b)
7.2.2晚上有聲
開關(guān)合下,光源離光敏電阻很遠(yuǎn)
圖7.2.2(a)
仿真結(jié)果:燈亮
圖7.2.2(b)
延時:
圖7.2.2(c)
8心得體會
為期近兩周的課程設(shè)計在考試之后豐富了我們的生活和學(xué)習(xí),讓我受益匪淺。本次課程設(shè)計的選題給我們很大的興趣,對于夜間照明電路的設(shè)計一直以來都是同學(xué)們很感興趣的一個課題所以我們投入了大量的時間和精力去完成這個十分模糊的概念。因?yàn)橹盎旧蠜]有接觸過相關(guān)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),所以在設(shè)計過程中阻力是很大的,全部都是要依賴于我們自學(xué)和創(chuàng)造性設(shè)計,聯(lián)系課本的知識發(fā)現(xiàn)很難去完成此次設(shè)計。在設(shè)計過程中經(jīng)歷了一段迷茫期,不知道從何處下手去做,而這些很多課堂上沒有接觸到的東西,卻是在創(chuàng)造性學(xué)習(xí)設(shè)計的過程中需要去現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用的。
    經(jīng)過老師的指導(dǎo)和同學(xué)們的相互幫助,上網(wǎng)查閱一些資料,慢慢的接觸相關(guān)的知識,從不太清楚到漸漸明確方向。學(xué)習(xí)了相關(guān)的一些仿真軟件,例如Multisim和Proteus等能夠幫我們在設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。通過它們可以進(jìn)行設(shè)計仿真檢驗(yàn)設(shè)計的正確性。在設(shè)計的過程中,我遇到了一些難題例如仿真軟件操作問題電機(jī)正反轉(zhuǎn)電路設(shè)計以及其驅(qū)動電路等等,但是都最后一一解決掉。
通過此次課程設(shè)計,讓我認(rèn)識到了自身存在很多的不足,需要在接下來的學(xué)習(xí)和生活中要改正的。大二的結(jié)束,進(jìn)入大三后對更多專業(yè)知識的學(xué)習(xí)需要我們仔細(xì)鉆研,在這個階段給了我們很好的提前了解的機(jī)會。雖然對單片機(jī)、自動控制原理沒有理解,但是這也是一個好的開始。對接下來的學(xué)習(xí)更加具有方向性和指導(dǎo)性。
