2018-3-27 18:23 上傳
工作原理:J1的3腳為高水位,2腳為中水位,1腳為低水位。當(dāng)水塔內(nèi)的水位下降到觸點(diǎn)1和2以下時,等于觸點(diǎn)1、2、3全都斷開了,NE555芯片的2腳、6腳為低電平,NE555芯片的3腳輸出高電平,Q1導(dǎo)通,繼電器吸合,接通水泵往水塔抽水,水位上升。當(dāng)水位使J1的2、1觸點(diǎn)聯(lián)通時,因?yàn)?腳也是低電平,所以NE555芯片2腳、6腳保持低電平,NE555的3腳仍輸出高電平,繼電器仍然吸合,水泵繼續(xù)抽水,當(dāng)水位上升到觸點(diǎn)3時,因觸點(diǎn)3為高電平,使得觸點(diǎn)2和1為高電平,NE555芯片的2腳和6腳變?yōu)楦唠娖,NE555芯片的3腳輸出為低電平,Q1截止,繼電器復(fù)位,水泵停止工作。只有當(dāng)水位下降到2、1觸點(diǎn)以下時,才會繼續(xù)抽水。整個過程一直這樣循環(huán)。 元件清單: | 元件名稱 | 數(shù)量 | 元件名稱 | 數(shù)量 | | KF301-3 | 2 | 5MM LED 紅 | 2 | | KF301-2 | 1 | 1N4007 | 6 | | 2200UF25V | 1 | 2.2K 電阻 | 3 | | 104瓷片電容 | 3 | 10K電阻 | 2 | | 12V繼電器 | 1 | 33K電阻 | 1 | | 8P IC座 | 1 | 1M電阻 | 1 | | NE555 | 1 | PCB板 | 1 | | 8050三極管 | 1 |
焊接注意事項(xiàng):二極管、LED、電解電容都有極性,焊接的時候注意分清正負(fù)極。2.2K電阻和33K電阻看起來有點(diǎn)像,要注意分清。芯片的方向也要看好。
