查看: 13039|回復: 12
CH375_CH376 U盤讀寫模塊在51單片機上的應用(原理圖+測試程序+資料)
ID:296720 發表于 2018-3-27 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序硬件十分簡單,只需要一個CH375  U盤讀寫模塊就行。
但是這個程序的代碼因為涉及到操作USB設備文件系統,因此代碼量相當大。希望能夠對一些想鉆研的同學們一個參考。
同時手動艾特一下管理員 大神,希望能給代碼進行一個簡單剖析。
大家有啥想法也可以在這個帖子下面交流一下~~
謝謝大家!
電路原理圖如下:
ch375資料手冊:
本程序的接線圖:
單片機源程序如下(host.c文件):
  1. /*
  2. ****************************************
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2004   **
  4. ****************************************
  5. **  USB Host File Interface for CH375 **
  6. **  TC2.0@PC, KC7.0@MCS51             **
  7. ****************************************
  8. */
  9. /* CH375 主機文件系統接口 */
  10. /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
  11. /* MCS-51單片機C語言的U盤文件讀寫示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機,也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內部RAM的單片機 */
  12. /* 該程序將U盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200個字符顯示出來,
  13.    如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么該程序將顯示C51子目錄下所有以CH375開頭的文件名,
  14.    如果找不到C51子目錄, 那么該程序將顯示根目錄下的所有文件名,
  15.    最后將程序ROM中的一個字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
  16. */
  17. /* CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數據復制方式為"單DPTR復制",兼容性最好但是速度最慢,
  18.    本例只使用512字節的外部RAM, 同時作為磁盤數據緩沖區和文件數據緩沖區, 演示沒有外部RAM但是單片機的內置RAM大于768字節的應用 */
  19. /* 本例以字節為單位讀寫U盤文件,讀寫速度較扇區模式慢,但是由于字節模式讀寫文件不需要文件數據緩沖區FILE_DATA_BUF,
  20.    所以總共只需要600字節的RAM,適用于單片機硬件資源有限、數據量小并且讀寫速度要求不高的系統 */
  21. /*#define         NO_DEFAULT_CH375_INT                1*/        /* 在應用程序中定義NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默認的中斷處理程序,然后用自行編寫的程序代替它 */
  22. /*#define                CH375HF_NO_CODE                1*/
  23. #include "CH375.H"
  24. #ifdef        NO_DEFAULT_CH375_INT                        /* 自行編寫中斷處理程序,加上了超時處理,并且在等待中斷的過程中可以做其它事 */
  25. void xQueryInterrupt( void )                        /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態,該程序基本框架可以參考CH375HF?.H文件 */
  26. {
  27.         UINT16        i;
  28.         for ( i = 65535; i != 0; i -- ) {  /* 正常情況下該過程為幾毫秒到幾十毫秒,偶爾也會達到幾百毫秒 */
  29.                 if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break;  /* 如果CH375的中斷引腳輸出低電平則說明CH375操作完成 */
  30. /*                if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break;  對于CH375B芯片,也查詢CH375B的命令端口的位7為0說明中斷引腳輸出低電平 */
  31.         }
  32.         if ( i == 0 )
  33.         CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS;  /* 獲取當前中斷狀態 */
  34.         mDelay2uS( );  /* 操作無意義,用于至少延時2uS,可以用多個NOP空操作指令實現 */
  35.         CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT;  /* 獲取中斷狀態 */
  36.         if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT;  /* 檢測到USB設備斷開事件 */
  37.         else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT;  /* 檢測到USB設備連接事件 */
  38. }
  39. #endif
  40. /* 以毫秒為單位延時,不精確,適用于24MHz時鐘 */
  41. void        mDelaymS( UINT8 delay )
  42. {
  43.         unsigned char        i, j, c;
  44.         for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
  45.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
  46.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
  47.         }
  48. }
  49. /* 將程序空間的字符串復制到內部RAM中,返回字符串長度 */
  50. UINT8        mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
  51. {
  52.         UINT8        i = 0;
  53.         while ( *iDestination = *iSource ) {
  54.                 iDestination ++;
  55.                 iSource ++;
  56.                 i ++;
  57.         }
  58.         return( i );
  59. }
  60. /* 檢查操作狀態,如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
  61. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  62. {
  63.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  64.         printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError );  /* 顯示錯誤 */
  65.         while ( 1 ) {
  66.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED閃爍 */
  67.                 mDelaymS( 100 );
  68.                 LED_UDISK_OUT( );
  69.                 mDelaymS( 100 );
  70.         }
  71. }
  72. void host( ) {
  73.         UINT8        i, c, TotalCount;
  74.         UINT8        code *pCodeStr;
  75.         UINT16        EnumCount;
  76. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  77.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區,而是用緩沖區指針指向其它應用程序的緩沖區便于合用以節約RAM */
  78. #endif
  79.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序庫和CH375芯片,操作成功返回0 */
  80.         mStopIfError( i );
  81.         while ( 1 ) {
  82.                 printf( "Insert USB disk\n" );
  83.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) {  /* 等待U盤插入 */
  84.
  85. /*                        if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/  /* 如果CH375中斷,那么查詢CH375中斷并更新中斷狀態,可以改成中斷方式 */
  86.                         mDelaymS( 100 );  /* 沒必要頻繁查詢 */
  87.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;        /* 查詢方式: 檢查磁盤是否連接,返回成功說明連接 */
  88.                 }
  89.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED亮 */
  90.                 mDelaymS( 250 );  /* 延時,可選操作,有的USB存儲器需要幾十毫秒的延時 */
  91. /* 檢查U盤是否準備好,但是某些U盤必須要執行這一步才能工作 */
  92.                 for ( i = 0; i < 5; i ++ ) {  /* 有的U盤總是返回未準備好,不過可以被忽略 */
  93.                         mDelaymS( 100 );
  94.                         printf( "Ready ?\n" );
  95. //                        if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好,不支持CH375S,節約代碼空間 */
  96.                         if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代碼空間 */
  97.                 }
  98. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  99.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) {  /* 檢查磁盤數據緩沖區是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實際扇區大小 */
  100.                         printf( "Too large sector size\n" );
  101.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  102.                         continue;
  103.                 }
  104. #endif
  105. /* 讀取原文件 */
  106.                 printf( "Open\n" );
  107.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 文件名,該文件在C51子目錄下 */
  108.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件 */
  109.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) {  /* 沒有找到C51子目錄,沒有找到CH375HFT.C文件 */
  110. /* 列出文件 */
  111.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*";  /* C51子目錄不存在則列出根目錄下的所有文件 */
  112.                         else pCodeStr = "/LC*";  /* CH375HFT.C文件不存在則列出\C51子目錄下的以CH375開頭的文件 */
  113.                         printf( "List file %s\n", pCodeStr );
  114.                         for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) {  /* 最多搜索前10000個文件,實際上沒有限制 */
  115.                                 i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr );  /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
  116.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF;  /* 根據字符串長度將結束符替換為搜索的序號,從0到254,如果是0xFF即255則說明搜索序號在CH375vFileSize變量中 */
  117.                                 CH375vFileSize = EnumCount;  /* 指定搜索/枚舉的序號 */
  118.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開 */
  119. /* CH375FileEnum 與 CH375FileOpen 的唯一區別是當后者返回ERR_FOUND_NAME時那么對應于前者返回ERR_SUCCESS */
  120.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已經沒有匹配的文件名 */
  121.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME ) {  /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區中 */
  122.                                         printf( "  match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 顯示序號和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
  123.                                         continue;  /* 繼續搜索下一個匹配的文件名,下次搜索時序號會加1 */
  124.                                 }
  125.                                 else {  /* 出錯 */
  126.                                         mStopIfError( i );
  127.                                         break;
  128.                                 }
  129.                         }
  130.                 }
  131.                 else {  /* 找到文件或者出錯 */
  132.                         mStopIfError( i );
  133.                         TotalCount = CH375vFileSize;  /* 準備讀取總長度 */
  134.                         printf( "從文件中讀出的前%d個字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
  135.                         while ( TotalCount ) {  /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調用CH375ByteRead繼續讀取,文件指針自動向后移動 */
  136.                                 if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余數據較多,限制單次讀寫的長度不能超過 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  137.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字節數 */
  138.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 請求讀出幾十字節數據 */
  139.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字節為單位讀取數據塊,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調用時接著剛才的向后讀 */
  140.                                 mStopIfError( i );
  141.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 計數,減去當前實際已經讀出的字符數 */
  142.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 顯示讀出的字符 */
  143.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) {  /* 實際讀出的字符數少于要求讀出的字符數,說明已經到文件的結尾 */
  144.                                         printf( "\n" );
  145.                                         printf( "文件已經結束\n" );
  146.                                         break;
  147.                                 }
  148.                         }
  149. /*            如果希望從指定位置開始讀寫,可以移動文件指針
  150.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608;  跳過文件的前608個字節開始讀寫
  151.                 CH375ByteLocate( );
  152.                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5;  讀取5個字節
  153.                 CH375ByteRead( );   直接讀取文件的第608個字節到612個字節數據,前608個字節被跳過
  154.             如果希望將新數據添加到原文件的尾部,可以移動文件指針
  155.                 CH375FileOpen( );
  156.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff;  移到文件的尾部
  157.                 CH375ByteLocate( );
  158.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13;  寫入13個字節的數據
  159.                 CH375ByteWrite( );   在原文件的后面添加數據,新加的13個字節接著原文件的尾部放置
  160.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2;  寫入2個字節的數據
  161.                 CH375ByteWrite( );   繼續在原文件的后面添加數據
  162.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;  寫入0個字節的數據,實際上該操作用于通知程序庫更新文件長度
  163.                 CH375ByteWrite( );   寫入0字節的數據,用于自動更新文件的長度,所以文件長度增加15,如果不這樣做,那么執行CH375FileClose時也會自動更新文件長度
  164. */
  165.                         printf( "Close\n" );
  166.                         i = CH375FileClose( );  /* 關閉文件 */
  167.                         mStopIfError( i );
  168.                 }
  169. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序庫支持寫操作 */
  170. /* 產生新文件(覆蓋原文件數據),關于向原有文件中添加數據的例子請參考EXAM7和EXAM8 */
  171.                 LED_WR_NOW( );  /* 寫操作 */
  172.                 printf( "Create\n" );
  173.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
  174.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打開,如果文件已經存在則先刪除后再新建 */
  175.                 mStopIfError( i );
  176.                 printf( "Write\n" );
  177.                 pCodeStr = "\xd\xa$LC工作室$\xd\xa^O^歡迎你^O^\xd\xa";
  178.                 while( 1 ) {  /* 分多次寫入文件數據 */
  179.                         for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
  180.                                 c = *pCodeStr;
  181.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  182.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串結束 */
  183.                                 pCodeStr++;
  184.                         }
  185.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串結束,完成寫文件 */
  186.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 寫入數據的字符數,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調用時接著剛才的向后寫 */
  187.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件寫入數據 */
  188.                         mStopIfError( i );
  189.                 }
  190.                 printf( "Close\n" );
  191.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自動計算文件長度,以字節為單位寫文件,建議讓程序庫關閉文件以便自動更新文件長度 */
  192.                 i = CH375FileClose( );
  193.                 mStopIfError( i );
  194.                 LED_NOT_WR( );
  195. #endif
  196.                 printf( "Take out USB disk\n" );
  197. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態,等待U盤拔出 */
  198.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) {  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態,等待U盤拔出 */
  199.                         if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  200.                         mDelaymS( 100 );
  201.                 }
  202.                 LED_UDISK_OUT( );  /* LED滅 */
  203.                 mDelaymS( 100 );
  204.         }
  205. }
  1. /* 2005.01.01
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2005   **
  5. **  KC7.0@MCS51                       **
  6. ****************************************
  7. */
  8. /* CH375評估板演示程序: 演示USB-HOST主機接口和USB-DEVICE設備接口的應用 */
  9. /* MCS-51單片機C語言的示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機,也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內部RAM的單片機 */
  10. /* 關于本程序中的CH375主機接口: HOST.C
  11.        可以連接U盤, 支持U盤文件系統FAT12/FAT16/FAT32, 容量不限,
  12.        插入U盤后, 該程序將U盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600個字符顯示出來,
  15.        最后將程序ROM中的一個字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中,
  16.        CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數據復制方式為"單DPTR復制", 兼容性最好但是速度最慢,
  17.        以字節為單位讀寫U盤文件, 讀寫速度較扇區模式慢, 不需要文件數據緩沖區FILE_DATA_BUF,
  18.        總共只需要600字節的RAM, 適用于單片機硬件資源有限、數據量小并且讀寫速度要求不高的系統,
  19.        計算機端可以通過串口監控/調試工具軟件以9600bps查看演示情況, 也可以使用CH341的串口工具或者CH375模塊的演示工具 */
  20. /* 關于本程序中的CH375設備接口: DEVICE.C
  21.        采用請求+應答模式通訊結構, 強調可靠性和交互性, 不追求傳輸速度,
  22.        計算機端可以通過CH372/CH375的調試工具中的MCS51監控工具程序CH37XDBG.EXE實現對MCS51單片機的"完全"控制,
  23.        可以讀寫MCS51單片機的任意外部RAM、內部RAM以及絕大多數SFR, 當然也能夠進行數據通訊 */
  24. /* 關于主從切換:
  25.        本程序默認工作于USB-HOST主機方式, 當有USB設備連接時自動處理, 需要作為USB設備與計算機通訊時, 可以按評估板上的按鈕由主程序進行切換 */
  26. /* C51   CH375.C */
  27. /* C51   HOST.C */
  28. /* C51   DEVICE.C */
  29. /* LX51  CH375.OBJ, HOST.OBJ, DEVICE.OBJ, CH375HF6.LIB */
  30. /* OHX51 CH375 */
  31. #define                CH375HF_NO_CODE                1
  32. #include "CH375.H"
  33. /* 為printf和getkey輸入輸出初始化串口 */
  34. void        mInitSTDIO( )
  35. {
  36.         SCON = 0x50;
  37.         //PCON = 0x80;
  38.         TMOD = 0x21;
  39.         TH1 = 0xfd;  /* 11.0592MHz晶振, 9600bps */
  40.         TR1 = 1;
  41.         TI = 1;
  42. }
  43. main( ) {
  44. //        LED_OUT_INIT( );
  45. //        LED_OUT_ACT( );  /* 開機后LED閃爍一下以示工作 */
  46. //        mDelaymS( 100 );  /* 延時100毫秒 */
  47. //        LED_OUT_INACT( );
  48.         mDelaymS( 100 );
  49.         mInitSTDIO( );  /* 為了讓計算機通過串口監控演示過程 */
  50.         printf( "Start CH375 demo ...\n" );
  51.         EA = 1;
  52.         LED_OUT_ACT( );  /* LED亮以示工作 */
  53.         while ( 1 ) {  /* 用戶按鍵導致USB主從模式來回切換 */
  54.                 LED_HOST( );
  55.                 printf( "Set USB host mode\n" );
  56.                 host( );
  57.         //        LED_DEVICE( );
  58.         //        printf( "Set USB device mode\n" );
  59.         //        device( );
  60.         }
  61. }
CH375_CH376_U盤模塊.zip (455.72 KB, 下載次數: 233)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
多德 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:85598 發表于 2018-8-3 00:54 | 顯示全部樓層
做個記號慢慢學
ID:413669 發表于 2018-10-22 19:57 | 顯示全部樓層
你好,我想問一下這個CH375一定要先初始化嗎?還有這個.lib子程序庫怎么放到代碼里面去呢
ID:413669 發表于 2018-10-22 19:58 | 顯示全部樓層
你好,咨詢您一個問題,這個CH375芯片一定要先初始化嗎
ID:100672 發表于 2019-2-28 10:14 | 顯示全部樓層
確定能用?
ID:407977 發表于 2019-5-26 14:58 | 顯示全部樓層
正在借鑒,暫不評價。
ID:448994 發表于 2019-7-22 13:39 | 顯示全部樓層
zhp19930812 發表于 2018-10-22 19:58
需要初始化,初始化的過程可以參考如下:
ID:448994 發表于 2019-7-22 13:40 | 顯示全部樓層
初始化,進行任何一項文件操作之前的必要步驟
① 調用 mInitCH376Host 初始化,進入 USB-HOST 工作方式或者 SD 卡主機工作方式(模式 3)
② 等待 U 盤或者 SD 卡連接,U 盤可以由 CH376 自動檢測并產生中斷通知,或者由單片機調用子程序
CH376DiskConnect 定期查詢,SD 卡必須由單片機自行檢測
③ 調用 CH376DiskMount,初始化 U 盤或者 SD 卡,并測試磁盤是否就緒,失敗后可以重試最多 5 次
④ 上述步驟只需執行一次,除非 U 盤或者 SD 卡斷開后重新連接,那么必須回到步驟②
ID:607972 發表于 2019-9-6 10:40 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:363363 發表于 2020-1-12 12:58 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!
ID:169559 發表于 2020-2-18 12:51 | 顯示全部樓層
ch375/376可以作為USB_CDC主機使用嗎?
ID:960623 發表于 2021-8-15 21:28 | 顯示全部樓層
CH376和CH375一樣嗎
ID:994109 發表于 2021-12-18 23:12 | 顯示全部樓層
很不錯,標記下后面應該會用到。
