查看: 2564|回復: 0
HS-ENG092網絡配置工具+PCB文件+數據手冊下載
pcb工程文件:
1.2 實物圖
HS-ENG092C 的實物圖如圖1.2所示。 HS-ENG092C 集成有網絡變壓器,只需要外接RJ-45,它具有更靈活的安裝結構。
1.1 特性
1.  支持TCP服務器、TCP客戶端和UDP通信;
2.  10BaseT/100BaseTX自動適應,也可通過配置進行選擇;
3.  支持DHCP協議,可以從DHCP服務器獲取動態IP地址和網絡參數;
4.  支持UDP的組播功能;
5.  以太網連接LED指示、數據通信LED指示,電平輸出指示以太網連接狀態;
6.  雙UART通道,每個通道的通信參數獨立設定,波特率從1200bps到230400bps;
7.  UART的信號是3.3V 的TTL/CMOS電平;
8.  內部保存通信參數,不需要每次上電后重新設置通信參數;
9.  可通過UART接口和網絡接口對 HS-ENG09xC進行配置;
10.  3.3V直流供電,電流消耗≤120mA;
11.  自帶有網絡變壓器隔離輸入/輸出,只需要外接一個RJ-45座,方便用戶產品的結構設計。
HS-ENG09xC 內含2個獨立的網絡通信端口,對應2 個獨立的串行端口。如圖 1.1所示。
全部資料51hei下載地址:
HS-ENG092C.rar (1.99 MB, 下載次數: 4)
