STM32位帶操作源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- // 這里只定義了 GPIO ODR和IDR這兩個寄存器的位帶別名區(qū)地址,其他寄存器的沒有定義
- //SRAM 位帶區(qū): 0X2000 0000~0X2010 0000
- //SRAM 位帶別名區(qū):0X2200 0000~0X23FF FFFF
- //外設 位帶區(qū): 0X4000 0000~0X4010 0000
- //外設 位帶別名區(qū):0X4200 0000~0X43FF FFFF
- // 把“位帶地址+位序號”轉(zhuǎn)換成別名地址的宏
- #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x00FFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
- *addr & 0xF0000000,取地址的高4位,看看是2還是4,用于區(qū)分SRAM和外設地址,
- *如果是2,+0x02000000則=0X2200 0000,即是SRAM,如果是4,+0x02000000則=0X4200 0000,即是外設
- *addr & 0x000FFFFFF,屏蔽掉高兩位,相當于-0X2000 0000或者-0X4000 0000,結(jié)果表示偏移位帶區(qū)多少個字節(jié)
- *<<5 等于*8*4,因為位帶區(qū)一個地址表示一個字節(jié),一個字節(jié)有8個bit,一個bit可以膨脹成一個字,即4個字節(jié)
- *<<2 等于*4,因為一個位可以膨脹成一個字,即4個字節(jié)
- *分解成兩條公式應該就是這樣:
- *SRAM位帶別名地址
- *AliasAddr= 0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A-0x20000000)*8*4 +n*4
- *外設位帶別名地址
- // 把一個地址轉(zhuǎn)換成一個指針
- #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
- // 把位帶別名區(qū)地址轉(zhuǎn)換成指針
- #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
- // GPIO ODR 和 IDR 寄存器地址映射
- #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
- #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
- #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
- #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
- #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
- #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
- #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
- #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
- #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
- #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
- #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
- #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
- #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
- #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
- // 單獨操作 GPIO的某一個IO口,n(0,1,2...16),n表示具體是哪一個IO口
- #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //輸入
- #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //輸入
- #define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //輸入
- #define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //輸入
- #define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //輸入
- #define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //輸入
- #define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //輸出
- #define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //輸入
- void SOFT_Delay(__IO uint32_t nCount);
- void LED_GPIO_Config(void);
- int main(void)
- // 程序來到main函數(shù)之前,啟動文件:statup_stm32f10x_hd.s已經(jīng)調(diào)用
- // SystemInit()函數(shù)把系統(tǒng)時鐘初始化成72MHZ
- // SystemInit()在system_stm32f10x.c中定義
- // 如果用戶想修改系統(tǒng)時鐘,可自行編寫程序修改
- LED_GPIO_Config();
- while( 1 )
- // PB0 = 0,點亮LED
- PBout(0)= 0;
- SOFT_Delay(0x0FFFFF);
- // PB1 = 1,熄滅LED
- PBout(0)= 1;
- // 定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結(jié)構(gòu)體
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 開啟GPIOB的時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- // 選擇要控制的IO口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
- // 設置引腳為推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- // 設置引腳速率為50MHz
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- /*調(diào)用庫函數(shù),初始化GPIOB0*/
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- // 關(guān)閉LED
- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
- // 簡陋的軟件延時函數(shù)
- for(; nCount != 0; nCount--);
14-位帶操作.rar
(279.05 KB, 下載次數(shù): 11)
2018-3-26 21:19 上傳
下載積分: 黑幣 -5
