只需一步,快速開(kāi)始
查看: 99092|回復(fù): 26
Arduino UNO R3最全詳解資料
ID:297382 發(fā)表于 2018-3-26 20:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
arduino UNO R3最全資料,希望對(duì)大家有用
一、Arduino介紹篇
1、概 述
什么是Arduino?
    Arduino是一塊基于開(kāi)放原始代碼的Simple i/o平臺(tái),并且具有開(kāi)發(fā)語(yǔ)言和開(kāi)發(fā)環(huán)境都很簡(jiǎn)單、易理解的特點(diǎn)。讓您可以快速使用Arduino做出有趣的東西。它是一個(gè)能夠用來(lái)感應(yīng)和控制現(xiàn)實(shí)物理世界的一套工具。 它由一個(gè)基于單片機(jī)并且開(kāi)放源碼的硬件平臺(tái),和一套為Arduino板編寫程序 的開(kāi)發(fā)環(huán)境組成。Arduino可以用來(lái)開(kāi)發(fā)交互產(chǎn)品,比如它可以讀取大量的開(kāi)關(guān)和傳感器信號(hào),并且可以控制各式各樣的電燈、電機(jī)和其他物理設(shè)備。Arduino項(xiàng)目可以是單獨(dú)的,也可以在運(yùn)行時(shí)和你電腦中運(yùn)行的程序(例如:Flash,Processing,MaxMSP)進(jìn)行通訊。Arduino開(kāi)源的IDE可以免費(fèi)下載得到。
2、特色描述
    開(kāi)放原始碼的電路圖設(shè)計(jì),開(kāi)發(fā)界面免費(fèi)下載,也可依需求自己修改!!下載程序簡(jiǎn)單、方便。可簡(jiǎn)單地與傳感器、各式各樣的電子元件連接(如:LED燈、蜂鳴器、按鍵、光敏電阻等等),做出各種各樣有趣的東西。使用高速的微處理控制(ATMEGA328)。
開(kāi)發(fā)語(yǔ)言和開(kāi)發(fā)環(huán)境都非常的簡(jiǎn)單、易理解,非常適合初學(xué)者學(xué)習(xí)。
3、性能描述
  •        gital I/O 數(shù)字輸入/輸出端口0—13
  •        Analog I/O 模擬輸入/輸出端口0-5
  •        支持ISP下載功能。
  •        輸入電壓:接上USB時(shí)無(wú)須外部供電或外部5V~9V 直流電壓輸入。
  •        輸出電壓:5V 直流電壓輸出和3.3V 直流電壓輸出和外部電源輸入。
  •        采用Atmel Atmega328微處理控制器。因其支持者眾多,已有公司開(kāi)發(fā)出來(lái)32位的MCU平臺(tái)支持arduino
  •        Arduino大小尺寸:寬70mm X 54mm
4、幾個(gè)比較特殊的端口說(shuō)明:
  •        VIN端口:VINinput voltage的縮寫,表示有外部電源時(shí)的輸入端口。如果不使用USB供電時(shí),外接電源可以通過(guò)此引腳提供電壓。(如電池供電,電池正構(gòu)接VIN端口,負(fù)構(gòu)接GND端口)。
  •        AREF: Reference voltage for the analog inputs (模擬輸入的基準(zhǔn)電壓)。使用analogReference() 命令調(diào)用。
5Arduino C語(yǔ)法介紹
    Arduino語(yǔ)法是建立在C/C++基礎(chǔ)上的,其實(shí)也就是基礎(chǔ)的C語(yǔ)法,Arduino語(yǔ)法只不過(guò)把相關(guān)的一些參數(shù)設(shè)置都函數(shù)化,不用我們?nèi)チ私馑牡讓樱屛覀內(nèi)チ私釧VR單片機(jī)(微控制器)的朋友也能輕松上手。
6、模塊和擴(kuò)展
    由于arduino的模塊擴(kuò)展部分龐大,因此詳細(xì)請(qǐng)參考本帖資料部分的arduino使用筆記。
二、Arduino驅(qū)動(dòng)安裝、編譯環(huán)境IDE介紹和下載程序。
Arduino控制板拿到手后,首先需要在電腦上把驅(qū)動(dòng)裝上,這樣才可以進(jìn)行各種實(shí)驗(yàn)。
1、下載arduino開(kāi)發(fā)環(huán)境
    IDE就是arduino的軟件程序開(kāi)發(fā)環(huán)境,通過(guò)本帖的資料部分就可以進(jìn)行下載IDE。
2安裝驅(qū)動(dòng)
下載后自己找地方解壓縮放好就行了。然后將買回來(lái)的arduino拆了包裝,使用方頭usb數(shù)據(jù)線連接到電腦,本帖以win xp和win7兩種系統(tǒng)為例,演示一下arduino原版驅(qū)動(dòng)何如安裝。
  •        win xp系統(tǒng):使用方頭usb數(shù)據(jù)線連接到電腦后,會(huì)出現(xiàn)識(shí)別到新硬件顯示。
點(diǎn)擊下一步,出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)的查找目錄找驅(qū)動(dòng)的位置。驅(qū)動(dòng)在IDE軟件中的drivers文件下。
查找到后,點(diǎn)擊下一步,之后稍等片刻。
提示安裝完成后,點(diǎn)擊設(shè)備管理器,驗(yàn)證一下是否安裝成功。
安裝好驅(qū)動(dòng)后,就可以顯示是COM幾端口,這里我的顯示的是COM4端口。如果您安裝到這步了,那么恭喜您在WINXP系統(tǒng)下的arduino原版驅(qū)動(dòng)安裝成功。
  •        win7系統(tǒng):使用方頭usb數(shù)據(jù)線連接到電腦后,會(huì)出現(xiàn)識(shí)別到新硬件顯示后,在設(shè)備管理器中有未知設(shè)備提示。
之后鼠標(biāo)右鍵一下,更新驅(qū)動(dòng)程序。
點(diǎn)擊后,在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“瀏覽計(jì)算機(jī)以查找驅(qū)動(dòng)程序軟件”,即在電腦中查找arduino驅(qū)動(dòng)
arduino驅(qū)動(dòng)在IDE軟件文件夾下的drivers文件下,因此要查找drivers文件夾所在目錄如下。
選擇好之后,點(diǎn)擊確定,之后下一步,稍等片刻等待軟件安裝完成。
當(dāng)出現(xiàn)如上提示的時(shí)候,證明arduino原版驅(qū)動(dòng)已經(jīng)安裝完成。為了查看com口號(hào),我們?cè)俅未蜷_(kāi)設(shè)備管理器
可以看到我們的arduino驅(qū)動(dòng)已經(jīng)安裝成功,并且com口號(hào)是COM9。3、軟件介紹和下載程序
   接著我們介紹下Arduino的IDE界面,以Arduino 1.6.5 IDE為例,首先進(jìn)入軟件目錄。然后就可以看到arduino.exe文件,雙擊打開(kāi)IDE。
首先映入眼簾的是下圖的界面,工具欄按鈕功能依次為“編譯”--“上傳”--“新建程序”--“打開(kāi)程序”--“保存程序”--“串口監(jiān)視器”菜單欄上,首先看File菜單~介紹如下:接下來(lái)看Edit菜單~介紹如下:Sketch菜單介紹Tools菜單介紹Help介紹接下來(lái)我們來(lái)講解一下本帖的最終目的:通過(guò)IDE軟件給arduino uno R3原版開(kāi)發(fā)板下載程序。
  •        找到IDE軟件打開(kāi)應(yīng)用程序。
打開(kāi)軟件之后界面如下,出現(xiàn)的是原始程序。我們點(diǎn)擊編譯按鈕。這是正在編譯的界面,稍待片刻。。。在編譯的過(guò)程中,因?yàn)槲覀冎皼](méi)有保存程序,因此彈出保存的界面,重新命名后點(diǎn)擊保存。這樣稍等后編譯完成了。接著我們?cè)诠ぞ吣夸浵虏檎叶丝凇_@里我的電腦是COM9口,直接選擇COM9即可。之后點(diǎn)擊上傳按鈕,也就是下載程序的意思,這個(gè)時(shí)候要保證arduino板子已經(jīng)插到了電腦上。這樣已經(jīng)完成了通過(guò)IDE軟件給arduino uno R3原版開(kāi)發(fā)板下載程序的步驟。
如果你在上傳下載程序后,出現(xiàn)如上的界面,那么恭喜你arduino uno R3的下載程序的步驟您已經(jīng)成功了!可以說(shuō)你的arduino已經(jīng)有入門基礎(chǔ)了!
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便保存):
word.doc (2.17 MB, 下載次數(shù): 500)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:243748 發(fā)表于 2018-4-4 13:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)怎么下載程序的?
ID:308027 發(fā)表于 2018-4-14 15:58 | 只看該作者
有沒(méi)有案例?
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-16 14:09 | 只看該作者
我以為 是板子講解!
ID:89841 發(fā)表于 2018-5-24 10:17 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí)
ID:53784 發(fā)表于 2018-8-27 15:33 | 只看該作者
最基礎(chǔ)的東西,謝謝
ID:379680 發(fā)表于 2018-9-8 22:53 | 只看該作者
最基礎(chǔ)的東西 學(xué)學(xué)
ID:191593 發(fā)表于 2018-9-30 21:24 | 只看該作者
厲害了
ID:441319 發(fā)表于 2018-12-6 23:15 | 只看該作者
這個(gè)怎么下載程序的?
ID:441593 發(fā)表于 2018-12-7 13:49 | 只看該作者
有沒(méi)有關(guān)于板子設(shè)計(jì)的電路原理圖。
ID:481620 發(fā)表于 2019-2-27 16:02 | 只看該作者
有沒(méi)有win10下載安裝過(guò)程
ID:483030 發(fā)表于 2019-3-1 23:25 | 只看該作者
好東西,謝謝分享,下載回來(lái)好好研究下!
ID:486006 發(fā)表于 2019-3-11 08:37 | 只看該作者
附件下來(lái)是一個(gè)文檔,我還以為有程序
ID:491875 發(fā)表于 2019-3-18 06:20 | 只看該作者
謝謝樓主詳細(xì)講解。
ID:542319 發(fā)表于 2019-5-19 20:13 | 只看該作者
樓主66666666
ID:528547 發(fā)表于 2019-5-20 09:09 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:544955 發(fā)表于 2019-5-22 19:07 | 只看該作者
這是好東西,謝謝樓主
ID:472390 發(fā)表于 2019-5-29 16:34 | 只看該作者
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)下!
ID:581643 發(fā)表于 2019-7-10 15:05 | 只看該作者
你好,我是小白來(lái)的,剛進(jìn)單片機(jī)學(xué)習(xí),我想問(wèn)一下uno R3這塊板子有沒(méi)有DFU模式的呀?如果有是如何進(jìn)入DFU模式的呢?請(qǐng)問(wèn)
ID:653210 發(fā)表于 2019-11-30 20:38 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:655682 發(fā)表于 2019-12-4 09:22 | 只看該作者
ID:643484 發(fā)表于 2020-3-3 15:18 | 只看該作者
感謝分享
ID:643484 發(fā)表于 2020-3-3 15:19 | 只看該作者
arduino ide還能下載嗎
ID:243366 發(fā)表于 2021-2-25 11:24 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。謝謝
ID:77126 發(fā)表于 2021-4-23 22:44 | 只看該作者
樓主辛苦啦,下來(lái)好好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
ID:416393 發(fā)表于 2021-10-7 10:06 | 只看該作者
沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的東西啊
就一個(gè)world文檔呢
