查看: 2043|回復(fù): 11
基于單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制 求分析
ID:297190 發(fā)表于 2018-3-26 14:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1具有正反轉(zhuǎn)控制
2具有精度控制,高低兩檔。
3具有速度控制,旋轉(zhuǎn)主軸直徑為1mm,速度范圍為每分鐘1-10cm
4具有移動位移統(tǒng)計
5用16842液晶LCD顯示速度及線位移。
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
天慢慢亮 + 5 很給力!
tstzyk + 3
ID:82765 發(fā)表于 2018-3-26 14:37 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:297308 發(fā)表于 2018-3-26 15:42 | 只看該作者
多看看開發(fā)板。一般單片機(jī)開發(fā)板都具有這些功能。
ID:297377 發(fā)表于 2018-3-26 17:11 | 只看該作者
試一試不同電平,看可否可以
ID:297190 發(fā)表于 2018-3-26 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
pengjign 發(fā)表于 2018-3-26 15:42
哎,其他的沒問題,主要是線位移有點(diǎn)難
ID:297190 發(fā)表于 2018-3-26 17:58 來自觸屏版 | 只看該作者
pyf850 發(fā)表于 2018-3-26 17:11
試一試不同電平,看可否可以
主要是不會那個線位移
ID:297190 發(fā)表于 2018-3-26 17:59 來自觸屏版 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2018-3-26 14:37
你好!有些參數(shù)不明確
1、用的什么單片機(jī)
2、步進(jìn)電機(jī)是多大
51單片機(jī),步進(jìn)電機(jī)5v也可以,
ID:296988 發(fā)表于 2018-3-26 18:24 | 只看該作者
開發(fā)板的例程修改一下試試    大部分程序都有
ID:297425 發(fā)表于 2018-3-26 18:42 | 只看該作者
這個不是太難的吧,看看電機(jī)控制基本就OK了
ID:297473 發(fā)表于 2018-3-26 20:02 | 只看該作者
去網(wǎng)上找一下資料
ID:297531 發(fā)表于 2018-3-26 21:25 | 只看該作者
采用步進(jìn)電機(jī)的話,精度會高一點(diǎn)
ID:297190 發(fā)表于 2018-3-26 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者
試一試不同電平,看可否可以
大哥,不會
