查看: 7707|回復: 8
基于KEA128的直立小車源程序與配置信息 親手碼的哦
基于kea的直立小車程序  親手碼的哦
最近在做飛思卡爾智能車比賽 基于官方方案的程序 完全可跑
逐飛科技KEA庫的晶振是使用的16M無源晶振。請大家注意自己的晶振是否與我們的一樣。
下圖展示了如何超頻
KEA128庫配置信息
右擊工程(也就是圖中 1 所在的方框),然后選擇 options。
第一步檢查,單片機的型號選擇是否正確,根據自己使用的單片機進行選擇,當然如果使用 的單片機不是例程所支持的話,那么這里設置為自己使用的單片機例程也無法使用的。下圖 展示了如何選擇單片機型號,這里需要注意的是,由于飛思卡爾公司被 NXP 收購了,因此 在新版中沒有 freescale 選項了,freescale 公司的單片機歸納在了 NXP 選項下面了。如果有 freescale 選項的就在 freescale 選項下查找
將 char 釋意成有符號的類型,這個如 果有特殊需求的可以按照自己的需求 設置,一般用戶按照圖中設置即可。
路徑包含信息與宏定義設置 包含目錄信息
$PROJ_DIR$\..\..\USER\inc
$PROJ_DIR$\..\..\USER\src
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\CoreSupport
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\DeviceSupport\IAR-ARM
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\drives\inc
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\seekfree
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\DeviceSupport 宏定義信息(這里的宏定義用于預編譯 處理)
_DLIB_FILE_DESCRIPTOR
$PROJ_DIR$\KEA128.icf
  1. /*********************************************************************************************************************
  2. * COPYRIGHT NOTICE
  3. * Copyright (c) 2017,逐飛科技
  4. * All rights reserved.
  5. * 以下所有內容版權均屬逐飛科技所有,未經允許不得用于商業用途,
  6. * 歡迎各位使用并傳播本程序,修改內容時必須保留逐飛科技的版權聲明。
  7. *
  8. * @file                       main
  9. * @author                     逐飛科技(QQ3184284598)
  10. * @version                    v2.0
  11. * @Software                 IAR 7.7 or MDK 5.23
  12. * @Target core                S9KEA128AMLK
  13. ********************************************************************************************************************/
  14. #include "headfile.h"
  15. #define FallAngleBack 75
  16. #define FallAngleFront -15
  17.
  18.
  19. int main(void)
  20. {    uint8 data[3];
  21.
  22.        get_clk();              //獲取時鐘頻率 必須執行
  23.        ControlInit();
  24.
  25.        key_init();//初始化按鍵
  26.        IIC_init();
  27.        InitMPU6050(); //初始化陀螺儀
  28.      //  OLED_Init();//OLED初始化
  29.      uart_init(uart2,115200);
  30.       //中斷初始化
  31.       // uart_rx_irq_en(uart2);
  32.
  33.
  34.
  35.        //初始化編碼器
  36.
  37.        ftm_count_init(ftm0);   //對E0引腳輸入的脈沖進行計數    E0接編碼器LSB
  38.        gpio_init(H7,GPI,0);    //用于判斷方向                  C5接編碼器DIR
  39.        port_pull(H7);          //IO上拉
  40.
  41.        ftm_count_init(ftm1);   //對E7引腳輸入的脈沖進行計數    E7接編碼器LSB
  42.        gpio_init(H5,GPI,0);    //用于判斷方向                  H5接編碼器DIR
  43.        port_pull(H5);          //IO上拉
  44.         //初始化PWM
  45.         //PWM通道與引腳對應關系查看KEA128_port_cfg.h文件內的FTM2_CH0_PIN等宏定義
  46.         //桌大大的推文中,建議電磁組電機頻率選用13K-17K
  47.         //占空比精度可以在KEA128_ftm.h文件內找到FTM2_PRECISON宏定義進行設置
  48.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch2,15000,0);//初始化PWM頻率為15K,占空比為0
  49.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch3,15000,0);
  50.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch0,15000,0);
  51.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch1,15000,0);
  52.
  53.     //這里一共四個通道,本歷程使用通道2與通道3控制左電機的正反轉,剩下4和5通道控制右電機的正反轉
  54.
  55.         pit_init_ms(pit0,1);        //定時1個后中斷
  56.         set_irq_priority(PIT_CH0_IRQn,1);
  57.         enable_irq(PIT_CH0_IRQn);
  58.         EnableInterrupts;
  59.       while(1)
  60. {
  61.
  62.              // data[0]=(int)ACC_Angle;
  63.              //       data[1]=(int)Car_Angle;
  64.             //  data[2]=(int)Angle_Speed;
  65.
  66.    /*** if((int)Car_Angle>FallAngleBack||(int)Car_Angle<FallAngleFront)
  67. {DisableInterrupts;
  68. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch3,0);
  69. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch2,0 );
  70. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch1,0 );
  71. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch0,0 );
  72. }***/
  73.
  74.
  75.
  76. ……………………
  77. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
靜止3.23.rar (6.91 MB, 下載次數: 148)
ID:298450 發表于 2018-3-28 17:45 | 只看該作者
想要  666666
ID:312322 發表于 2018-4-20 12:02 | 只看該作者
樓主好棒 想要
ID:319210 發表于 2018-4-30 08:25 | 只看該作者
我想看看,謝謝樓主,qq2471131116
ID:326605 發表于 2018-5-10 10:58 | 只看該作者
想要一份,能不能發我一份
ID:293682 發表于 2018-6-21 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
這代碼只是站起來吧?
ID:329182 發表于 2018-7-21 11:52 | 只看該作者
不錯
ID:387499 發表于 2018-8-18 11:15 | 只看該作者
想要想要
ID:410041 發表于 2019-3-25 17:22 | 只看該作者
為什么電機轉速那么高
