查看: 2032|回復: 0
AX5034的PDF指導文件(共21頁)
ID:296709 發表于 2018-3-25 14:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,與樓主相關的另一個帖子
E31系列是一款瑞士AXSEM原裝進口AX5043 射頻芯片的 433M直插型無線串口模塊(UART) ,半雙工,收發一體,透明傳輸方式,接口方式分貼片或插片兩種;工作頻段分 225~237.6MHz電力頻段(默認230MHz)和425~450.5MHz頻段(默認433MHz),TTL 電平輸出,具有空中喚醒功能(超低功耗)。
模塊具有軟件 FEC前向糾錯算法,其編碼效率較高,糾錯能力強,在突發干擾的情況下,能主動糾正被干擾的數據包,大大提高可靠性和傳輸距離。在沒有 FEC 的情況下,這種數據包只能被丟棄。 模塊具有數據加密和壓縮功能。模塊在空中傳輸的數據,具有隨機性,通過嚴密的加解密算法,使得數據截獲失去意義。而數據壓縮功能有概率減小傳輸時間,減小受干擾的概率,提高可靠性和傳輸效率。
E31系列均嚴格遵守  FCC、CE、CCC 等國內國外設計規范,滿足各項射頻相關認證,滿足出口要求。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁):
61664250E31_Usermanual_CN_v1.20.pdf (1.72 MB, 下載次數: 4)
