查看: 3731|回復: 1
0.96OLED的學習教程基于STM32 SPI
ID:296606 發表于 2018-3-25 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //本程序只供學習使用,未經作者許可,不得用于其它任何用途
  3. //中景園電子
  4. //  文 件 名   : main.c
  5. //  版 本 號   : v2.0
  6. //  作    者   : HuangKai
  7. //  最近修改   :
  8. //  功能描述   : OLED 4接口演示例程(51系列)
  9. //              說明:
  10. //              ----------------------------------------------------------------
  11. //              GND    電源地
  12. //              VCC  接5V或3.3v電源
  13. //              D0   接PD6(SCL)
  14. //              D1   接PD7(SDA)
  15. //              RES  接PD4
  16. //              DC   接PD5
  17. //              CS   接PD3
  18. //              ----------------------------------------------------------------
  19. // 修改歷史   :
  20. // 日    期   :
  21. // 作    者   : HuangKai
  22. // 修改內容   : 創建文件
  23. //版權所有,盜版必究。
  24. //Copyright(C) 中景園電子2014/3/16
  25. //All rights reserved
  26. //******************************************************************************/
  27. #include "delay.h"
  28. #include "sys.h"
  29. #include "oled.h"
  30. #include "bmp.h"
  31. int main(void)
  32. {        u8 t;
  33.                 delay_init();                     //延時函數初始化
  34.                 NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級         LED_Init();                             //LED端口初始化
  35.                 OLED_Init();                        //初始化OLED
  36.                 OLED_Clear()          ;
  37.                 /*
  38.                  OLED_ShowString(30,0,"OLED TEST");
  39.                 OLED_ShowString(8,2,"ZHONGJINGYUAN");
  40.                 OLED_ShowString(20,4,"2014/05/01");
  41.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:");
  42.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:");
  43.                 t=' ';
  44.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
  45.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
  46.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
  47.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
  48.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
  49.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
  50.                 OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
  51.                 */
  52.                 t=' ';
  53.         while(1)
  54.         {
  55.                 OLED_Clear();
  56.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
  57.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
  58.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
  59.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
  60.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
  61.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
  62.                 OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
  63.                 OLED_ShowString(0,3,"1.3' OLED TEST");
  64.                 //OLED_ShowString(8,2,"ZHONGJINGYUAN");
  65.          //        OLED_ShowString(20,4,"2014/05/01");
  66.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:");
  67.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:");
  68.                 OLED_ShowChar(48,6,t);//顯示ASCII字符
  69.                 t++;
  70.                 if(t>'~')t=' ';
  71.                 OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//顯示ASCII字符的碼值
  72.
  73.
  74.                 delay_ms(8000);
  75.                 delay_ms(8000);
  76.                 delay_ms(8000);
  77.                 delay_ms(8000);
  78.                 delay_ms(8000);
  79.                 delay_ms(8000);
  80.                 delay_ms(8000);
  81.                 OLED_Clear();
  82.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);  //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
  83.                 delay_ms(8000);
  84.                 delay_ms(8000);
  85.                 delay_ms(8000);
  86.                 delay_ms(8000);
  87.                 delay_ms(8000);
  88.                 delay_ms(8000);
  89.                 delay_ms(8000);
  90.                 delay_ms(8000);
  91.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);
  92.                                 delay_ms(8000);
  93.                 delay_ms(8000);
  94.                 delay_ms(8000);
  95.                 delay_ms(8000);
  96.                 delay_ms(8000);
  97.                 delay_ms(8000);
  98.                 delay_ms(8000);
  99.         }
  100.
  101. }
中景園電子0.96OLED顯示屏_STM32系列_SPI_例程.rar (590.44 KB, 下載次數: 65)
ID:382136 發表于 2018-8-2 14:23 | 只看該作者
很好,可以運行
