查看: 12250|回復: 7
電子設計中103滑動變阻器,可以用102、105代替嗎?各位大佬
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:294722 發表于 2018-3-25 09:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,電子設計中103滑動變阻器,可以用102、105代替嗎?
ID:212149 發表于 2018-3-25 10:12 | 只看該作者
那就看你的技術指標了,使用102代替則阻值最大不可以到達103,用105代替則阻值變化速度快,沒有103變化的緩慢。這就要看你電路對這個滑動變阻器的要求了,具體需要自己確定,最好是不需要改變。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:162136 發表于 2018-3-25 10:57 | 只看該作者
看實際情況,如果是串聯調電流的多數不好,如果是并聯調電壓比例的,有的地方也可以。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296650 發表于 2018-3-25 11:16 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296720 發表于 2018-3-25 14:29 | 只看該作者
基本上可以 但是滑動變阻器畢竟比電位器更加好調整
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223788 發表于 2018-3-25 22:29 | 只看該作者
如果你是用精密滑動變阻器的話,那就沒什么問題了,因為精密電阻器的阻值一般不會相差太大
ID:298682 發表于 2018-3-29 09:41 | 只看該作者
能否代替取決于你將要使用的那個甲醛傳感器或其它傳感器的具體輸出信號的類型和量程,理論上凡是輸出電壓信號的都能用滑動變阻器(電位器)代替,至于阻值大小取決于信號的量程,比如:是伏、毫伏還是微伏
ID:298682 發表于 2018-3-29 09:50 | 只看該作者
基本可以,具體得自己確定,但最好不要改變。
