分享一個51單片機做的mpx4115電子秤,用ADC0832芯片做的ad轉換.
電子秤仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
mpx4115壓力傳感器測量部分:
- 壓力測試儀
- 系統描述;輸入 15--115kPA壓力信號
- 輸出 00h--ffh數字信號(adc0832)
- 在LCD上顯示實際的壓力值,如果超限則報警
- 線性區間標度變換公式: y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
- 作者:
- 單位:
- 日期:2008.3.7
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include <absacc.h>
- #include <math.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define BUSY 0x80 //常量定義
- #define DATAPORT P0
- //ADC0832的引腳
- sbit ADCS =P3^5; //ADC0832 chip seclect
- sbit ADDI =P3^7; //ADC0832 k in
- sbit ADDO =P3^7; //ADC0832 k out
- sbit ADCLK =P3^6; //ADC0832 clock signal
- sbit LCM_RS=P2^0;
- sbit LCM_RW=P2^1;
- sbit LCM_EN=P2^2;
- uchar ad_data; //采樣值存儲
- sbit Alarm_led_red =P3^1; //超過壓力表量程最大值紅色led報警定義
- sbit Alarm_led_green=P3^2; //低于壓力表量程最小值綠色led報警定義
- //adc采樣值存儲單元
- char press_data; //標度變換存儲單元
- unsigned char ad_alarm; //報警值存儲單元
- unsigned char press_ge=0; //顯示值百位
- unsigned char press_shifen=0; //顯示值十位
- unsigned char press_baifen=0; //顯示值個位
- unsigned char press_qianfen=0; //顯示值十分位
- uchar code str0[]={"Weight: . Kg "};
- uchar code str1[]={"Make by GUO TAO "};
- uchar code str2[]={"Price: "};
- uchar code str3[]={"Total: "};
- void delay(uint);
- void lcd_wait(void);
- void delay_LCM(uint); //LCD延時子程序
- void initLCM( void); //LCD初始化子程序
- void lcd_wait(void); //LCD檢測忙子程序
- void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //寫指令到ICM子函數
- void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //寫數據到LCM子函數
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //顯示指定坐標的一個字符子函數
- void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //顯示指定坐標的一串字符子函數
- void keyscan();
- void display(void); //系統顯示子函數
- uchar Adc0832(unsigned char channel);
- void alarm(void);
- void data_pro(void);
- /**********main funcation************/
- void main(void)
- delay(500); //系統延時500ms啟動
- // ad_data=0; //采樣值存儲單元初始化為0
- initLCM( );
- WriteCommandLCM(0x01,1); //清顯示屏
- DisplayListChar(0,0,str0);
- DisplayListChar(0,1,str2);
- while(1)
- ad_data =Adc0832(0); //采樣值存儲單元初始化為0
- alarm();
- data_pro();
- display();
- /*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
- void delay(uint k)
- uint i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<60;j++)
- /**********寫指令到ICM子函數************/
- if(BusyC)lcd_wait();
- DATAPORT=WCLCM;
- LCM_RS=0; // 選中指令寄存器
- LCM_RW=0; // 寫模式
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /**********寫數據到LCM子函數************/
- lcd_wait( ); //檢測忙信號
- DATAPORT=WDLCM;
- LCM_RS=1; // 選中數據寄存器
- LCM_RW=0; // 寫模式
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /***********lcm內部等待函數*************/
- DATAPORT=0xff; //讀LCD前若單片機輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會有顯示邏輯黃色
- LCM_EN=1;
- LCM_RS=0;
- LCM_RW=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while(DATAPORT&BUSY)
- { LCM_EN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /**********LCM初始化子函數***********/
- void initLCM( )
- DATAPORT=0;
- delay(15);
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
- delay(5);
- delay(5);
- delay(5);
- WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit數據傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x06,1); //顯示光標右移設置,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x0c,1); //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
- /****顯示指定坐標的一個字符子函數****/
- Y&=0x01;
- X&=0x0f;
- if(Y)X|=0x40; //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
- X|=0x80; //指令碼為地址碼+0X80
- WriteCommandLCM(X,1);
- WriteDataLCM(DData);
- /*******顯示指定坐標的一串字符子函數*****/
- uchar ListLength=0;
- Y&=0x01;
- X&=0x0f;
- while(X<16)
- DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
- ListLength++;
- X++;
- /*****************系統顯示子函數*****************/
- DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
- DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
- DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
- DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
- delay(1000); //穩定顯示
- 讀ADC0832函數
- //采集并返回
- uchar Adc0832(unsigned char channel) //AD轉換,返回結果
- uchar i=0;
- uchar j;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數據
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數據
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad k
- unsigned int temp;
- float press;
- if(14<ad_data<243) //當壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
- int vary=ad_data; //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
- press=((10.0/23.0)*vary)+9.3; //測試時補償值為9.3
- temp=(int)(press*10); //放大10倍,便于后面的計算
- press_ge=temp/1000; //取壓力值百位
- press_shifen=(temp%1000)/100; //取壓力值十位
- press_baifen=((temp%1000)%100)/10; //取壓力值個位
- press_qianfen=((temp%1000)%100)%10; //取壓力值十分位
- /*****************報警子函數*******************/
- void alarm(void)
- if(ad_data>=243) //如果當前壓力值大于115kpa,
- { Alarm_led_red=0; } //則啟動red led報警
- else
- { Alarm_led_red=1; } //關閉red led 報警
- if(ad_data<=14) //如果當前壓力值小于16kpa
- { Alarm_led_green=0; } //則啟動green led報警
- else
- { Alarm_led_green=1; } //關閉green led 報警
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-33999-1.html
