查看: 5661|回復: 6
51單片機為什么我定義放置在XDATA中程序就運行異常了
ID:235359 發表于 2018-3-24 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機為什么我定義放置在XDATA中程序就運行異常了,我不放在XDATA程序就正常,真不知道這個XDATA怎么弄
xdta uint32 WsCol[8]; 運行時序都變化了
uint32 WsCol[8];   運行正常
但是目前我DATA內存已經不夠了 我想使用XDATA那128個字節內存  有沒有誰可以幫幫忙的  實在整不明白了 謝謝兄弟了
來自 7#
ID:287575 發表于 2018-3-27 13:30 | 只看該作者
51單片機內部RAM
分為兩種情況:
1:如果片內只有128字節的RAM,則訪問RAM使用直接或者間接尋址方式,地址為00H-7FH,在80H-FFH的空間分配給了SFR,只能使用直接尋址方式。
2:片內RAM為256字節時,低128字節(00H-7FH)的訪問方式為直接和間接尋址方式,高128字節(地址80H-FFH)只能使用間接尋址方式。
你說的128字節的RAM應該是idata,不是xdata
xdata是外部ram,要擴展才能用,建議你用stc系列單片機,內部帶擴展ram,最高可達4K字節
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:128363 發表于 2018-3-24 19:53 | 只看該作者
unsigned char xdata CTRL  _at_ 0x2FFF;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235359 發表于 2018-3-26 15:25 | 只看該作者
這樣寫速度也很慢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發表于 2018-3-27 11:18 | 只看該作者
擴展1片RAM,才可用xdata吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:297694 發表于 2018-3-27 11:52 | 只看該作者
unsigned char xdata CTRL  _at_ 0x2FFF; 這樣寫速度也很慢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:170318 發表于 2020-9-17 10:19 | 只看該作者
我使用STC15W408AS,用idata也出現了與樓主一樣的問題,請問怎么定義才能正常運行?
