查看: 13842|回復: 6
keil5中文字的注釋方向怎么改?
ID:279219 發表于 2018-3-24 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
keil5中,文字的注釋方向怎么改,我的注釋漢字是橫著的
ID:164602 發表于 2018-3-24 17:27 | 顯示全部樓層
第一步:右上方 1.jpg ,點開第二步:選項卡 2.jpg
第三步:選擇C語言, 3.jpg
第四步:選擇要修改的項目,就是注釋 4.jpg
第五步:選擇字體,我猜是你的字體有問題 5.jpg
第六步:選擇直立的字體 6.jpg
成了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:235641 發表于 2018-3-24 17:30 | 顯示全部樓層
1.png edit->configuration->colors&fonts,修改注釋的字體,選擇不帶@的就行
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:296434 發表于 2018-3-24 17:40 | 顯示全部樓層
你這是字體設置有問題,把注釋的字體改為正常的,不要用前面帶“@”的字體
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:150276 發表于 2018-3-24 17:48 | 顯示全部樓層
RE: keil5中文字的注釋方向怎么改?
字體問題,
選擇Edit--->選擇Configuration...
--->選擇Colors&Fonts-->選Font中不帶@的字體帶@的字體都是倒著的
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:296459 發表于 2018-3-24 18:58 | 顯示全部樓層
第一步:右上方   ,點開第二步:選項卡
第三步:選擇C語言,
第四步:選擇要修改的項目,就是注釋
第五步:選擇字體,我猜是你的字體有問題
第六步:選擇直立的字體
ID:295783 發表于 2018-3-28 15:41 | 顯示全部樓層
選擇注釋字體前面不加@的 估計就可以了
