查看: 5064|回復: 0
耳機維修實錄
ID:28666 發表于 2011-3-22 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       這是今天 的一段記錄,昨天想起我的耳機兄弟,和大學兩年一直幫我修耳機的兄弟!!都是由此! 雖然大學確實沒有學到什么, 課程有:"電路分析,模電,數電,單片機,C51, Protel99,傳感器技術,plc應用技術......現在想起來,我卻沒有一門課程自信自己學的好的,但是我想這個對我以后要走的路來說并不是壞事,這些遺憾只會讓我更好的去面對接下來的人生,下面說說我今天修耳機把,,以后自己的東西壞了可以自己修理哦,,大家借鑒下!
    打開柜子,發現我的工具還挺齊全的,有一些是以前在大學買的,有一些是后來工作的時候陸續買的,不過現在要說修理的話,我工具都有,我現在從事的就是修理!!如果朋友看了這個帖子,有需要的話,可以找我借哦!!
     首先要有一個萬用表,數字的最好!一把小鉗子,尖嘴,斜嘴都可以,電膠帶,或其他絕緣材料{做接口處理},電烙鐵,焊錫絲,有這些基本就可以了。
      電腦耳機有兩個插頭,一個是耳機,一個是耳麥,這里先介紹綠色插頭的耳機線 ,耳機插頭分三個節【大家注意了,是插頭,金屬部分】相互自己也是不導通的, 耳機線里面有三股細銅絲,相互直接是絕緣的,
一般用萬用表的電阻檔位測量,200的檔位就可以了  這個檔位是我們測量線路通斷常用的,一般綠色耳機插頭,最前面一節和藍色線是導通的,中間一節和紅色線導通,最后一節和黃色線導通。
   耳機里面主要是兩個小喇叭工作,每個小喇叭都引出兩根線,
這里都用黃色和藍色表示,兩跟黃色的線連在一起,與進線黃色色線連接,進出喇叭。一根藍色線和進線藍色線連接進入喇叭,還有一根藍色線和紅色線連接。
  上面是完成整個耳機部分連線,接下來就要處理接頭,通過電烙鐵焊錫處理,讓真個線路完好的連接。然后就是分開絕緣處理。。
    這些都是很細致的活,銅絲很細很細, 焊接的話對沒基礎的人有一點難度,下面簡單介紹焊接的方法,導線去絕緣漆處理,最好不用打火機燒, 因為那樣就很話后續就很難焊接,不過處理的好的話,打火機可以當電烙鐵用,我也經常這樣,不過不要學我,你們的話 還是用小劃刀,或細砂布清理絕緣上面的絕緣材料,然后慢慢焊接把。  加油哦!!
   耳機常見故障:1,音量大小調節經常失調,導致耳機沒聲音,這個可以去掉調節,音量最大化 。2:線路斷路,焊接不牢固,這個需要找到斷開的點 重新連接   3:插頭處有異物,這個需要清理插頭, 用酒精慢慢清理!,4,接頭短路,絕緣沒處理好, 重新處理下!!
   好了,大膽去修理把, 表達有限, 希望細細看看!!海涵!!謝謝
