查看: 4078|回復: 1
大佬,是32*64點陣程序問題啊
ID:291645 發表于 2018-3-23 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做了個32*64 單色點陣仿真。在程序上遇到問題了。望各位路過的大佬幫幫我這單片機菜鳥。#include<reg52.h>
#include"MacroAndConst.h"
#include"delay.h"
#include"display.h"
#include"ziku.h"
extern bit fLeftFlag;  //聲明外部變量
extern bit fRightFlag;        //聲明外部變量
uchar scan;
uchar speed=5;        //設定移動速度
uint words;                //字模計數器
uchar move;                //列指針
uchar line;                //行指針
uchar temp;
uchar BUFF[10];        //緩存數組
sbit ST=P3^5;        //595 STR
sbit SH=P3^6;  //595 CLK
sbit DATA=P3^7;        //595 DATAS
函數名稱:LeftflowDisplay
函數功能:左移顯示函數
入口參數:無
出口參數:無
備  注:
void LeftflowDisplay()                //逐行 陰碼 逆向
        uchar sp,y=0;
        move=0;
        words=0;
                while(words<20*32)                //
                         if(fLeftFlag==1)
                                while(move<16)        //數據移位
                                        if(fLeftFlag==1)
                                                for(sp=0;sp<speed;sp++)        //移動速度
                                                        if(fLeftFlag==1)
        for(line=0;line<16;line++)        //行掃描
        loadline1();        //裝載一線點陣數據
        sendline1();        //發送一線移動數據
        scan=line;        //顯示第line行
        P2=scan;
        ST=1;                //鎖存為高,595鎖存信號
        ST=0;
        delay_10us(50);        //延時500us,等待一段時間,產生視覺暫留
                                                        break;
                                                move=move+1;                //移動一步(一位)
                                        break;
                                move=0;
                                words=words+32;        //下一個字
                        break;
                words=0;
函數名稱:loadline1
函數功能:裝載點陣數據        緩存
入口參數:無
出口參數:無
備  注:
void loadline1()
        uchar s;
        for(s=0;s<5;s++)        //s為要顯示的字數+1(顯示4字+1=5)
                BUFF[2*s]=zuoyi[words+ 32*s + 2*line];
                BUFF[2*s+1]=zuoyi[words+1+ 32*s + 2*line];
函數名稱:sendline1
函數功能:發送點陣數據        緩存
入口參數:無
出口參數:無
備  注:
void sendline1()
        uchar s;
        uchar inc,temp,tempcol;
        uchar  k;
        DATA=1;
        if(move<8) inc=0;
        else inc=1;
        for(s=0+inc;s<=7+inc;s++)
                if(move<8)
                        tempcol=move;
                        tempcol=move-8;
                temp=(BUFF>>tempcol)|(BUFF[s+1]<<(8-tempcol));        //字模左邊字節右移tempcol位,右邊字節左移8-tempcol位,2者相或
                for(k=0;k<8;k++)
                      SH=0;
                        DATA=(bit)(temp&0x80);
                       temp=temp<<1;
                      SH=1;
函數名稱:RightflowDisplay
函數功能:右移顯示函數
入口參數:無
出口參數:無
備  注:
void RightflowDisplay()        //流動右移         逐行 陰碼 順向
        uchar i;
        move=0;
        words=0;
        while(words<=20*32)          //數組元素。46組,每組32個
                if(fRightFlag==1)
                        while(move<16)// 循環16次,點亮并移動一個漢字
                                if(fRightFlag==1)
                                        for(i=0;i<speed;i++)//漢字在屏幕上的停留時間(即移動速度快慢)
                                                if(fRightFlag==1)
                                                        for(line=0;line<16;line++)//掃描16行
        loadoneline();//裝載一線點陣數據
        sendoneline();//發送一線點陣數據
        P2=line;
                                                            ST= 0;
        ST= 1;
                                                 break;
                                        move++;        //列指針遞增
                                break;
                        move=0;
                        words=words+32;// 一個漢字移動后,指向下一個漢字
                break;
        words=0;
函數名稱:loadoneline
函數功能:裝載點陣數據        緩存
入口參數:無
出口參數:無
備  注:
void loadoneline()
        uchar s;
    for(s=0;s<5;s++)              //s為要顯示的數字+1
                        BUFF[2*s+1]=youyi[words+32*s+2*line];
                        BUFF[2*s]=youyi[words+1+32*s+2*line];//~
函數名稱:sendoneline
函數功能:發送點陣數據        緩存
入口參數:無
出口參數:無
備  注:
void sendoneline()
        char s;
        uchar inc,k,tempcol;
        if(move<8)
                inc=0;
                inc=1;
        for(s=7+inc;s>=0+inc;s--)
                        if(move<8)
                                tempcol=move;
                                tempcol=move-8;
                        for(k=0;k<8;k++)
                              SH=0;
                                DATA=(bit)(temp&0x01);
                               temp=temp>>1;
                              SH=1;
顯示程序是這樣的。顯示出來的是兩行一樣的字。
那么問題來了。。。
1、如果如原理圖所示,595的DS只接一個數據引腳da0,怎么改程序讓兩行都顯示數據,且數據不同呢?
2、如果把第二排595的DS接另一個數據引腳,先把第一排的數據全部移入595,再把第二排的數據移入595,然后再給第一排輸出時鐘,給第二排輸出時鐘,讓兩排的數據同時輸出。請問怎么改程序
仿真原理圖
仿真原理圖
ID:96682 發表于 2018-3-23 13:10 | 顯示全部樓層
把驅動電路理清就不是事了
