查看: 10677|回復: 0
51單片機通過按鍵進行計數
ID:292962 發表于 2018-3-22 23:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機按鍵和數碼管的簡單使用。通過按鍵P34和P35循環計數0000~9999,并通過數碼管顯示。附上一段代碼:
/*********************51單片機學習例程******************
*    功能:通過按鍵P34、P35循環計數0000~9999
*    編寫:十二
*    晶振:12MHZ
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit P2_0=P2^0;
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
void delay_10ms(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
void display_count(uint x,uint y,uint z,uint w)
        uint a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
        uint i;
        for(i=0;i<20;i++)
                P0=a[x];
                P2_0=0;
                delay_10ms(1);
                P2_0=1;
                P0=a[y];
                P2_1=0;
                delay_10ms(1);
                P2_1=1;
                P0=a[z];
                P2_2=0;
                delay_10ms(1);
                P2_2=1;
                P0=a[w];
                P2_3=0;
                delay_10ms(1);
                P2_3=1;
        uint x,y,z,w;
        x=y=z=w=0;
                display_count(x,y,z,w);
                if(key1==0)
                        delay_10ms(1);
                        if(key1==0)
                                z++;
                                while(key1==0);
                if(key2==0)
                        delay_10ms(1);
                        if(key2==0)
                                w++;
                                while(key2==0);
                if(w>9)
                        z++;
                        w=0;
                if(z>9)
                        y++;
                        z=0;
                if(y>9)
                        x++;
                        y=0;
                if(x>9)
                        x=0;
