查看: 2902|回復(fù): 0
數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì)源代碼
ID:295555 發(fā)表于 2018-3-22 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近寫了一個(gè)時(shí)鐘的代碼,嘿嘿
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>
//#include "LCD1602.h"
//#include "DS1302.h"
sbit DS1302_CLK = P1^7; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘時(shí)鐘線引腳
sbit DS1302_IO = P1^6; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘數(shù)據(jù)線引腳
sbit DS1302_RST = P1^5; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘復(fù)位線引腳
sbit wireless_1 = P3^0;
sbit wireless_2 = P3^1;
sbit wireless_3 = P3^2;
sbit wireless_4 = P3^3;
sbit ACC0 = ACC^0;
sbit ACC7 = ACC^7;
char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒 , 分 , 時(shí)到日 , 月 , 年位閃的計(jì) 數(shù)
sbit Set = P2^0; //模式切換鍵
sbit Up = P2^1; //加法按鈕
sbit Down = P2^2; //減法按鈕
sbit out = P2^3; //立刻跳出調(diào)整模式按鈕
sbit DQ = P1^0; //溫度傳送數(shù)據(jù) IO 口
char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
uchar temp_value; //溫度值
uchar TempBuffer[5],week_value[2];
void show_time(); //液晶顯示程序
/***********1602液晶顯示部分子程序 ****************/
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs = P2^5;
sbit LcdRw = P2^6;
sbit LcdEn = P2^7;
sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數(shù)據(jù)端口
//內(nèi)部等待函數(shù) ************************************************************************** unsigned char LCD_Wait(void)
LcdRs=0;
LcdRw=1; _nop_();
LcdEn=1; _nop_();
LcdEn=0;
return DBPort;
//向 LCD 寫入命令或數(shù)據(jù) ************************************************************ #define LCD_COMMAND 0 // Command
#define LCD_DATA 1 // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光標(biāo)返回原點(diǎn)
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0; _nop_();
DBPort=input; _nop_();//注意順序
LcdEn=1; _nop_();//注意順序
LcdEn=0; _nop_();
LCD_Wait();
//設(shè)置顯示模式 ************************************************************
#define LCD_SHOW 0x04 //顯示開
#define LCD_HIDE 0x00 //顯示關(guān)
#define LCD_CURSOR 0x02 //顯示光標(biāo)
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //無(wú)光標(biāo)
#define LCD_FLASH 0x01 //光標(biāo)閃動(dòng)
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光標(biāo)不閃動(dòng)
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//設(shè)置輸入模式 ************************************************************
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
#define LCD_MOVE 0x01 // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化 LCD************************************************************ void LCD_Initial()
LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位數(shù)據(jù)端口 ,2行顯示 ,5*7點(diǎn)陣 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //開啟顯示 , 無(wú)光標(biāo)
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC遞增 , 畫面不動(dòng) }
//液晶字符輸入的位置 ************************
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//將字符輸出到液晶顯示
void Print(unsigned char *str)
while(*str!='\0')
LCD_Write(LCD_DATA,*str);
str++;
/***********DS1302時(shí)鐘部分子程序 ******************/
typedef struct __SYSTEMTIME__
unsigned char Second;
unsigned char Minute;
unsigned char Hour;
unsigned char Week;
unsigned char Day;
unsigned char Month;
unsigned char Year;
unsigned char DateString[11];
unsigned char TimeString[9];
}SYSTEMTIME; //定義的時(shí)間類型
SYSTEMTIME CurrentTime;
#define AM(X) X
#define PM(X) (X+12) // 轉(zhuǎn)成 24小時(shí)制
#define DS1302_SECOND 0x80 //時(shí)鐘芯片的寄存器位置 , 存放時(shí)間 #define DS1302_MINUTE 0x82
#define DS1302_HOUR 0x84
#define DS1302_WEEK 0x8A
#define DS1302_DAY 0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_YEAR 0x8C
void DS1302InputByte(unsigned char d) //實(shí)時(shí)時(shí)鐘寫入一字節(jié) (內(nèi)部函數(shù) ) {
unsigned char i;
ACC = d;
for(i=8; i>0; i--)
DS1302_IO = ACC0; //相當(dāng)于匯編中的 RRC
DS1302_CLK = 1;
DS1302_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
unsigned char DS1302OutputByte(void) //實(shí)時(shí)時(shí)鐘讀取一字節(jié) (內(nèi)部函數(shù) ) {
unsigned char i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC = ACC >>1; //相當(dāng)于匯編中的 RRC ACC7 = DS1302_IO;
DS1302_CLK = 1;
DS1302_CLK = 0;
return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址 , ucData: 要寫的數(shù)據(jù) {
DS1302_RST = 0; // Write1302(0x8e,0x00);
DS1302_CLK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302InputByte(ucAddr); // 地址,命令
DS1302InputByte(ucDa); // 寫 1Byte 數(shù)據(jù)
DS1302_CLK = 1;
DS1302_RST = 0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //讀取 DS1302某地址的數(shù)據(jù)
unsigned char ucData;
DS1302_RST = 0;
DS1302_CLK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302InputByte(ucAddr|0x01); // 地址,命令
ucData = DS1302OutputByte(); // 讀 1Byte 數(shù)據(jù)
DS1302_CLK = 1;
DS1302_RST = 0;
return(ucData);
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time) //獲取時(shí)鐘芯片的時(shí)鐘數(shù)據(jù)到自定義的結(jié)構(gòu)型數(shù)組 {
unsigned char ReadValue;
ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //高三位取出讀出乘⑩
ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time) //將時(shí)間年 , 月 , 日 , 星期數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成液晶顯示字符串 , 放到數(shù)組里 DateString[]
if(hide_year<2) //這里的 if,else 語(yǔ)句都是判斷位閃爍 ,<2顯示數(shù)據(jù) ,>2就不顯示 , 輸出字符串 為 2007/07/22
Time->DateString[0] = '2';
Time->DateString[1] = '0';
Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
Time->DateString[0] = ' ';
Time->DateString[1] = ' ';
Time->DateString[2] = ' ';
Time->DateString[3] = ' ';
Time->DateString[4] = '/';
if(hide_month<2)
Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';
Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';
Time->DateString[6] = ' ';
Time->DateString[7] = '/';
if(hide_day<2)
Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
Time->DateString[8] = ' ';
Time->DateString[9] = ' ';
if(hide_week<2)
week_value[0] = Time->Week%10 + '0'; //星期的數(shù)據(jù)另外放到 week_value[]數(shù)組里 , 跟年 , 月 , 日的分 開存放 , 因?yàn)榈纫幌乱谧詈箫@示
week_value[0] = ' ';
week_value[1] = '\0';
Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判斷結(jié)束字符
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time) //將時(shí) , 分 , 秒數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成液晶顯示字符放到數(shù)組 TimeString[]; {
if(hide_hour<2)
Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
Time->TimeString[0] = ' ';
Time->TimeString[1] = ' ';
Time->TimeString[2] = ':';
if(hide_min<2)
Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0'; Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0'; }
Time->TimeString[3] = ' ';
Time->TimeString[4] = ' ';
Time->TimeString[5] = ':';
if(hide_sec<2)
Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0'; Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0'; }
Time->TimeString[6] = ' ';
Time->TimeString[7] = ' ';
Time->DateString[8] = '\0';
