查看: 6093|回復(fù): 1
簡(jiǎn)易數(shù)字相位差計(jì)課程設(shè)計(jì)總結(jié)書
ID:295503 發(fā)表于 2018-3-22 15:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以下是內(nèi)容預(yù)覽,附件中有完整版本下載:
學(xué)院:   機(jī)電工程學(xué)院
專業(yè): 電氣工程及其自動(dòng)化
班級(jí):
小組:
姓名:
指導(dǎo)教師:
二〇一二年三月
目錄
方案設(shè)計(jì)1
    11方案概述1
    12技術(shù)指標(biāo)1
工作原理1
    21系統(tǒng)概述1
    22脈沖計(jì)數(shù)法相位差測(cè)量原理2
器件選擇3
    31LM311P3
    32ARM開發(fā)板4
系統(tǒng)設(shè)計(jì)4
    41外部電路4
    42ARM開發(fā)板5
系統(tǒng)測(cè)試6
    51測(cè)試儀器6
    52測(cè)試方法6
    53測(cè)試結(jié)果6
    54測(cè)試出現(xiàn)問題及解決方法10
心得體會(huì)10
參考文獻(xiàn)11
附錄12
一、方案設(shè)計(jì)
1.1方案概述
數(shù)字相位差計(jì)包括外部電路與ARM開發(fā)板兩部分,外部電路主要利用電壓比較器,將正弦波輸入信號(hào)轉(zhuǎn)化為方波;ARM開發(fā)板主要用到的模塊為定時(shí)器模塊、計(jì)數(shù)器模塊、中斷系統(tǒng)模塊、CPU處理模塊和數(shù)碼管顯示模塊,系統(tǒng)框圖如圖1。
圖1 系統(tǒng)框圖
1.2技術(shù)指標(biāo)
相位差測(cè)量范圍:0 ~ 180°
數(shù)碼顯示:4位數(shù)碼顯示
相位差分辨率:0.1°
識(shí)別信號(hào)范圍:電壓3V,頻率
工作方式:連續(xù)
二、工作原理
2.1系統(tǒng)概述
兩個(gè)同頻被測(cè)正弦信號(hào)分別經(jīng)過相同型號(hào)的電壓比較器與1.5V的固定電壓比較后得到兩個(gè)有相位差的方波,然后將兩個(gè)方波輸入到ARM開發(fā)板上,由中斷系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控電平變換,從而控制計(jì)數(shù)器對(duì)定時(shí)器晶振進(jìn)行計(jì)數(shù),經(jīng)過算法運(yùn)算后,在數(shù)碼管上顯示出相位差的數(shù)值。
2.2脈沖計(jì)數(shù)法相位差測(cè)量原理[1]
                   圖2 相位差計(jì)原理圖
設(shè)被測(cè)兩信號(hào)的時(shí)間間隔為
                                (1)
式中,—在時(shí)間內(nèi)晶振計(jì)數(shù)脈沖的個(gè)數(shù);
      —晶振信號(hào)周期。
數(shù)字式相位計(jì)波形圖如圖2所示,由圖可知
                                   (2)
式中,—兩被測(cè)信號(hào)的相位差;
      —被測(cè)信號(hào)的周期。
將式(1)帶入式(2)得
             (3)
式中,—被測(cè)信號(hào)頻率;
      —晶振信號(hào)頻率。
    若讓計(jì)數(shù)器在1s內(nèi)連續(xù)計(jì)數(shù),即1s內(nèi)有個(gè)門控信號(hào),則其累計(jì)計(jì)數(shù)為:
                                                (4)
式中,—1s中晶振累計(jì)脈沖數(shù)量。
將式(4)代入式(3)得
                                             (5)
若取晶振頻率,則
                                    (6)
三、器件選擇
3.1 LM311P
LM311P電壓比較器是單比較器可以將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成二值信號(hào),即只有高電平和低電平兩種狀態(tài)的信號(hào)。該比較器有兩個(gè)輸入端和一個(gè)輸出端。兩個(gè)輸入端一個(gè)稱為同相輸入端,用“+”表示,另一個(gè)稱為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個(gè)電壓時(shí),任意一個(gè)輸入端加一個(gè)固定電壓做參考電壓,另一端加一個(gè)待比較的信號(hào)電壓。在二者幅度相等時(shí),輸出電壓將產(chǎn)生躍變,即:
當(dāng)“+”端電壓高于“-”端時(shí),輸出管截止,相當(dāng)于輸出端開路。
當(dāng)“-”端電壓高于“+”端時(shí),輸出管飽和,相當(dāng)于輸出端接低電位。
3.4 ARM開發(fā)板
ARM作為嵌入式系統(tǒng)的處理器,具有低電壓,低功耗和高集成度等特點(diǎn),并具有開放性和可擴(kuò)充性,其能在電源電壓為2.7V-3.6V的范圍正常工作,其對(duì)外電路的供電電源為4V。開發(fā)板包括定時(shí)器(含晶振)、計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)、CPU處理器、數(shù)碼管顯示器、A/D和D\A轉(zhuǎn)換器等模塊,該開發(fā)板可以應(yīng)用到本設(shè)計(jì)中。
四、系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 外部電路
圖3 外部電路圖
    本項(xiàng)目外部電路由兩個(gè)如圖3所示的電路組成,其中為輸入信號(hào)(正弦波),為經(jīng)過電壓比較器處理過后的輸出信號(hào)(方波)。
4.2 ARM開發(fā)板
4.2.1工作過程簡(jiǎn)述
當(dāng)ARM開發(fā)板接收到兩個(gè)輸入信號(hào)時(shí),定時(shí)器的晶振啟動(dòng),同時(shí)中斷系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控兩個(gè)輸入信號(hào)(其作用相當(dāng)于“異或門”),控制計(jì)數(shù)器讀出兩信號(hào)在(0,1)或(1,0)時(shí)晶振產(chǎn)生的脈沖次數(shù),并通過CPU進(jìn)行算法運(yùn)算,實(shí)時(shí)輸出到數(shù)碼管顯示器上(框圖如圖1 ARM開發(fā)板模塊)。
4.2.2模塊介紹
定時(shí)器:定時(shí)器的內(nèi)部晶振頻率為...,可以通過分頻的方法設(shè)置所需頻率的晶振。本設(shè)計(jì)采用的是163.28Kz頻率的晶振,當(dāng)檢測(cè)到輸入信號(hào)時(shí)晶振便開始產(chǎn)生脈沖,計(jì)數(shù)器(計(jì)數(shù)定時(shí)器)溢出周期為0.4s。由此估測(cè)所能測(cè)得最低頻率為3Hz。(輸入波形周期不能超過定時(shí)器溢出周期)。
中斷系統(tǒng):本設(shè)計(jì)設(shè)置兩個(gè)中斷,采用上升沿中斷,分別捕獲輸入IO口的兩路波形的上升沿。在每個(gè)上升沿中斷處實(shí)現(xiàn):
    ①定時(shí)器計(jì)數(shù)讀出;
    ②計(jì)數(shù)器清零;
    ③對(duì)累計(jì)的脈沖數(shù)進(jìn)行均值算法。
計(jì)數(shù)器:由中斷系統(tǒng)控制,進(jìn)行清零和計(jì)數(shù)這兩個(gè)任務(wù)。鑒于計(jì)數(shù)器在于累計(jì)計(jì)數(shù)時(shí)有上限,故程序設(shè)置計(jì)數(shù)器每次累計(jì)到程序設(shè)定值時(shí)自動(dòng)清零。
CPU處理器:用于接收計(jì)數(shù)器輸出的數(shù)字,根據(jù)脈沖計(jì)數(shù)法相位差測(cè)量原理進(jìn)行算法運(yùn)算(包括平均值運(yùn)算),并將結(jié)果輸出到數(shù)碼管。
數(shù)碼管顯示:本項(xiàng)目數(shù)碼管采用八段數(shù)碼管作為輸出顯示器件。顯示方式為動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示,并且把小數(shù)點(diǎn)一直顯示到最后一位,此時(shí),LED 數(shù)碼管的第一、二、三位是用來對(duì)相位差進(jìn)行顯示的,最后一位是用來進(jìn)行小數(shù)顯示的。
五、系統(tǒng)測(cè)試
5.1測(cè)試儀器
    信號(hào)發(fā)生器、數(shù)字式相位差計(jì)。
5.2測(cè)試方法
利用信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生兩個(gè)同頻信號(hào),不斷改變兩個(gè)信號(hào)的相位差,并分別記錄下信號(hào)發(fā)生器的相位差設(shè)設(shè)置數(shù)據(jù)與數(shù)字相位差即所測(cè)量出的數(shù)據(jù),各7組。
5.3測(cè)試結(jié)果
5.3.1實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
頻率: Hz   幅值:3V
組號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
實(shí)際數(shù)據(jù)
測(cè)量數(shù)據(jù)
                                       頻率:  Hz   幅值:3V
組號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
實(shí)際數(shù)據(jù)
測(cè)量數(shù)據(jù)
                                       頻率:  Hz   幅值:3V
組號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
實(shí)際數(shù)據(jù)
測(cè)量數(shù)據(jù)
                                      頻率:  Hz   幅值:3V
組號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
實(shí)際數(shù)據(jù)
測(cè)量數(shù)據(jù)
5.3.2數(shù)據(jù)處理
算數(shù)平均值:
標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)值:
算數(shù)平均值的標(biāo)準(zhǔn)誤差估計(jì)值:
算數(shù)平均值的置信限:
當(dāng)P=,時(shí),查表得
測(cè)量結(jié)果:
5.3.3誤差分析
系統(tǒng)誤差:
(1)LM311P是高增益,寬頻帶器件,如果輸出端到輸入端有寄生電容而產(chǎn)生耦合,當(dāng)比較器改變狀態(tài)時(shí),輸出信號(hào)很容易產(chǎn)生振蕩。這種現(xiàn)象出現(xiàn)在當(dāng)比較器改變狀態(tài)時(shí),輸出電壓過渡的間隙,從而使得生成的方波產(chǎn)生誤差。
改進(jìn)方法:采用遲滯比較器代替單限比較器,即在單限比較器電路中引入正反饋,從而加快比較器的響應(yīng)速度,免除由于電路寄生耦合而產(chǎn)生的自激振蕩。但是反饋電阻阻值的選擇也尤為重要,反饋電阻過大導(dǎo)致比較器的比較精度降低,反饋電阻過小導(dǎo)致比較器高低電平的變化速率降低,經(jīng)過多次模擬仿真,我們選擇43作為我們電路中的反饋電阻。
(2)本設(shè)計(jì)是將輸入信號(hào)與1.5V的電壓比較,大于1.5V為高電平,小于1.5V的為低電平。如圖4所示虛線為信號(hào)通過比較器后的理想輸出波形,但實(shí)際情況為圖4的實(shí)線,由于導(dǎo)線和電阻的影響導(dǎo)致固定電壓大于(或小于)1.5V,從而使得輸出方波的高電平脈寬偏小(或偏大),從而產(chǎn)生誤差。
圖4實(shí)際輸出方波比較圖
(3)計(jì)數(shù)器在對(duì)晶振脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)時(shí),脈沖頻率過高時(shí),計(jì)數(shù)器對(duì)一個(gè)相位差脈寬脈沖過多,計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率會(huì)降低,會(huì)產(chǎn)生誤差。
脈沖頻率過低時(shí),計(jì)數(shù)器對(duì)一個(gè)相位差脈寬內(nèi)的晶振脈沖計(jì)數(shù)更準(zhǔn)確,但是脈沖數(shù)量過少不能完整表示整個(gè)相位差的脈寬,會(huì)產(chǎn)生誤差。
圖5 晶振脈沖示意圖
改進(jìn)方法:本設(shè)計(jì)將晶振的頻率設(shè)置為163.28Kz,從而減小了由于頻率過高或過低而產(chǎn)生的誤差。
隨機(jī)誤差:
5.3.3結(jié)果分析
5.4測(cè)試出現(xiàn)問題及解決方法
  • 我們將輸入信號(hào)頻率分別設(shè)置為1kHz、100Hz、50Hz和10Hz四種情況,分別對(duì)其相位差從0°~180°,每隔30°進(jìn)行測(cè)試,并記錄下數(shù)據(jù)。由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)該設(shè)計(jì)的精度不高,每次測(cè)量均會(huì)偏大2°左右,產(chǎn)生誤差。
解決方法:這種問題是由于硬件性能不夠精準(zhǔn)而產(chǎn)生的問題,我們對(duì)所測(cè)得的數(shù)組數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,即求測(cè)量數(shù)據(jù)的偏差均值,對(duì)軟件算法進(jìn)行修改來補(bǔ)償硬件所造成的誤差。
  • 當(dāng)輸入信號(hào)頻率較低為10Hz時(shí),數(shù)碼管顯示相位差數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)抖動(dòng)的情況,該問題屬于硬件問題,難以解決。
  • 心得體會(huì)
附錄:
主程序
  1. LDD_TDeviceData* Timer;
  2. char segment_tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  3. char segment[4];
  4. extern unsigned int sum_low;
  5. extern unsigned int sum_high;
  6. extern unsigned int count_low;
  7. extern unsigned int count_high;
  8. extern double fai;
  9. extern unsigned int low_time;
  10. extern unsigned int high_time;
  11. double true_fai = 1234.5;
  12. void delay_ms(int ms)
  13. {for(int i=0;i<2000*ms;i++);}
  14. void display(int num)                            //賦值
  15. {
  16.               segment[3]=segment_tab[num%10];
  17.               segment[2]=segment_tab[num/10%10]&0x7f;
  18.               segment[1]=segment_tab[num/100%10];
  19.               segment[0]=segment_tab[num/1000%10];
  20. }
  21. void display_scan()                            //顯示
  22. {
  23.               static int i=0;
  24.               DG1_PutVal(1);
  25.               DG2_PutVal(1);
  26.               DG3_PutVal(1);
  27.               DG4_PutVal(1);
  28.               segment_PutVal(segment[i]);
  29.               switch(i)
  30.               {
  31.               case 0:
  32.                             DG1_PutVal(0);
  33.                             break;
  34.               case 1:
  35.                                           DG2_PutVal(0);
  36.                                           break;
  37.               case 2:
  38.                                           DG3_PutVal(0);
  39.                                           break;
  40.               case 3:
  41.                                           DG4_PutVal(0);
  42.                                           break;
  43.               }
  44.               i=(i+1)%4;
  45. }
  46. /*lint -save  -e970 Disable MISRA rule (6.3) checking. */
  47. int main(void)
  48. /*lint -restore Enable MISRA rule (6.3) checking. */
  49. {
  50.   /* Write your local variable definition here */
  51.   /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  52.   PE_low_level_init();
  53.   Timer = TU1_Init(NULL);
  54.   /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
  55. while(1)
  56. {
  57.                             if(count_low==100&&count_high==100)
  58.               {
  59.                             fai=(double)sum_high/(sum_high+sum_low);
  60.                             if(fai<0.5)
  61.                                           true_fai=360*fai;
  62.                             else
  63.                                           true_fai=360*(1-fai);
  64.                             sum_high=0;
  65.                             sum_low=0;
  66.                             count_low=0;
  67.                             count_high=0;
  68.               }
  69.               display(sum_high);
  70.               display(true_fai*10);
  71.               display_scan();
  72.               delay_ms(1);
  73. }
  74. extern LDD_TDeviceData* Timer;
  75. unsigned int low_time;
  76. unsigned int high_time;
  77. unsigned int sum_low=0;
  78. unsigned int sum_high=0;
  79. unsigned int count_low=0;
  80. unsigned int count_high=0;
  81. double fai;
  82. 中斷1程序:
  83. void EInt1_OnInterrupt(void){
  84.   /* Write your code here ... */
  85.               unsigned char edge1;
  86.               edge1=EInt1_GetVal();
  87.               if(edge1==1)
  88.               {
  89.                             low_time=TU1_GetCounterValue(Timer);
  90.                             TU1_ResetCounter(Timer);
  91.                             if(count_low<100)
  92.                             {
  93.                                           sum_low+=low_time;
  94.                                           count_low++;
  95.                             }
  96.               }
  97. }
  98. void TU1_OnCounterRestart(LDD_TUserData *UserDataPtr)
  99. {
  100.   /* Write your code here ... */
  101. }
  102. 中斷2程序:
  103. void EInt2_OnInterrupt(void)
  104. {
  105.               unsigned char edge2;
  106.               edge2=EInt2_GetVal();
  107.               if(edge2==1)
  108.               {
  109.                             high_time=TU1_GetCounterValue(Timer);
  110.                             TU1_ResetCounter(Timer);
  111.                             if(count_high<100)
  112.                             {
  113.                                           sum_high+=high_time;
  114.                                           count_high++;
  115.                             }
  116.               }
  117. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
相位差計(jì).docx (260.3 KB, 下載次數(shù): 49)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:872463 發(fā)表于 2021-1-3 10:33 | 只看該作者
您好,請(qǐng)問有完整的電路圖嗎
