查看: 7980|回復: 24
這個是什么變壓器?
ID:192235 發表于 2018-3-22 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,這個是什么變壓器,某寶上找不到,   麻煩大神告訴一下  謝謝
ID:162136 發表于 2018-3-22 12:03 | 顯示全部樓層
這個應該是電源濾波器類的。
ID:7485 發表于 2018-3-22 13:49 | 顯示全部樓層
雙電感磁芯線圈。濾波用。
ID:295452 發表于 2018-3-22 14:02 | 顯示全部樓層
開關電源的輸入端濾波器
ID:295463 發表于 2018-3-22 14:03 | 顯示全部樓層
扼流圈,電源濾波用的
ID:295477 發表于 2018-3-22 14:17 | 顯示全部樓層
UU9.8之類的  做輸入濾波用
ID:213173 發表于 2018-3-22 14:32 | 顯示全部樓層
共模電感,用于電源電路,濾除共模雜波。
ID:295497 發表于 2018-3-22 14:48 | 顯示全部樓層
雙電感磁芯線圈
ID:295528 發表于 2018-3-22 15:43 | 顯示全部樓層
共模電感,用于電源電路
ID:295555 發表于 2018-3-22 16:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
輸入端濾波器吧,我覺得比較像
ID:295556 發表于 2018-3-22 16:28 | 顯示全部樓層
共模電感,用于電源輸入端濾波
ID:295566 發表于 2018-3-22 16:44 | 顯示全部樓層
共模線圈 ,一般用于去共模干擾
ID:272625 發表于 2018-3-22 16:54 | 顯示全部樓層
不是變壓器,是扼流圈,也可以叫濾波器,經?梢栽陂_關電源里面看到它的影子,在220V輸入端部分.
ID:295575 發表于 2018-3-22 16:54 | 顯示全部樓層
不是變壓器,應該是濾波用的
ID:295601 發表于 2018-3-22 17:30 | 顯示全部樓層
濾波用的雙電感磁芯線圈
ID:295620 發表于 2018-3-22 18:13 | 顯示全部樓層
雙電感磁芯線圈
ID:295624 發表于 2018-3-22 18:25 | 顯示全部樓層
雙電感,濾波用
ID:295624 發表于 2018-3-22 18:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
雙電感,濾波用
ID:295617 發表于 2018-3-22 18:42 | 顯示全部樓層
這是扼流圈,加電容。、
組成LC濾波電路
ID:295637 發表于 2018-3-22 18:48 | 顯示全部樓層
濾波用電感
ID:277831 發表于 2018-3-22 21:06 | 顯示全部樓層
是不是電源的濾波電感
ID:295217 發表于 2018-3-22 21:57 | 顯示全部樓層
開關電源的輸入端濾波器
ID:210588 發表于 2018-3-23 07:45 | 顯示全部樓層
某寶上很多的 你搜高頻變壓器或開關變壓器都可以的找到的
ID:295811 發表于 2018-3-23 09:40 | 顯示全部樓層
濾波用的吧應該是
ID:295823 發表于 2018-3-23 10:44 | 顯示全部樓層
共模濾波
