查看: 4655|回復: 17
關于led雙向來回閃爍中的小問題 感謝
回帖獎勵 40 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:278709 發(fā)表于 2018-3-22 07:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*實現(xiàn)流水燈雙向循環(huán),并且在每次來回滾動后添加全亮或者全滅的閃爍效果
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
inti,j;
voiddelay1ms(uint) ;
void delay1ms(uint) ;
voidmain()
   P2=0xfe;
        delay1ms(60);
  for(i=0;i<7;i++)  //注意左移六次而不是7次和8次。i=0為第一個燈跳到第二個燈后,第二個燈亮。所以為了跳到第八個燈,i=6;即i<7
        P2=_crol_(P2,1);
        delay1ms(60);
   for(j=0;j<7;j++)
    P2=_cror_(P2,1);
        delay1ms(60);
    P2=0xff;
        P2=0x00;
        P2=0xfe;   //為什么不能實現(xiàn)先全亮再全滅的效果?是因為一個口不能先后被多個數(shù)賦值嗎,那應該如何解決
voiddelay1ms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=450;x>0;x--)
           for(y=z;y>0;y--);
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-22 10:00 | 只看該作者
先看看別人正確的程序!
ID:193818 發(fā)表于 2018-3-22 10:29 | 只看該作者
P2=0xff;
        P2=0x00;
試問一下,就算如果有效果,你能看的見么。你仔細算算一條代碼的處理速度。
ID:212177 發(fā)表于 2018-3-22 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有設置延時,速度太快,人眼無法識別,建議增加200ms以上延時
ID:162136 發(fā)表于 2018-3-22 12:00 | 只看該作者
有效果,就是太快了你看不到,可以在 P2=0xff; 代碼后加延時,后面的 P2=0x00; 也加相應的延時,就可以看到效果了。
ID:294610 發(fā)表于 2018-3-22 12:08 | 只看該作者
處理速度過快吧
ID:295410 發(fā)表于 2018-3-22 12:17 | 只看該作者
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
inti,j;
voidmain()
   P2=0xfe;
        delay1ms(60);
        P2=_crol_(P2,1);
        delay1ms(60);
   for(j=0;j<7;j++)
    P2=_cror_(P2,1);
        delay1ms(60);
    P2=0xff;
delay1ms(500);//此處增加延時。即可看到預期效果
        P2=0x00;
        uint x,y;
        for(x=450;x>0;x--)
           for(y=z;y>0;y--);
ID:295821 發(fā)表于 2018-3-23 10:11 來自觸屏版 | 只看該作者
一行下面加一個延時,人眼有視覺暫留
ID:296060 發(fā)表于 2018-3-23 17:25 | 只看該作者
不加延時,看不到效果的。。
ID:295783 發(fā)表于 2018-3-24 13:13 | 只看該作者
速度太快 肉眼無法察覺 建議修改延時
ID:234868 發(fā)表于 2018-3-24 14:20 | 只看該作者
人眼視覺暫留時間約為0.05至0.2秒,低于這個時間的變化人眼是看不到的。程序執(zhí)行的太快了,肉眼分辨不出來,可以用示波器觀察,看看指令有沒有執(zhí)行。
ID:296334 發(fā)表于 2018-3-24 14:46 | 只看該作者
程序沒有問題,只是你的程序沒加延時,跑起來人的肉眼很難看出,嘗試加延時函數(shù)
ID:291974 發(fā)表于 2018-3-24 15:36 | 只看該作者
處理速度過快你沒看到吧
ID:296395 發(fā)表于 2018-3-24 16:23 | 只看該作者
可能是速度太快人眼看不出來
ID:289989 發(fā)表于 2018-3-29 08:31 | 只看該作者
你可以試試蜂鳴器,一個樣子的。沒有延時感覺不出來的。
ID:298682 發(fā)表于 2018-3-29 09:36 | 只看該作者
LED顯示屏閃爍原因:1.驅(qū)動加載程序不對2.電腦和屏之間胡網(wǎng)線太長或者網(wǎng)線故障3.發(fā)送卡壞了4.控制卡壞,查看一下控制卡上的小燈亮嗎?要是不亮就壞了。5.電源與控制卡之間的連接線是否短路。6.電源的輸出電壓電流不穩(wěn)定,帶控制卡的電源不要帶太多的板子。
ID:295783 發(fā)表于 2018-3-29 17:17 | 只看該作者
延時 注意延時 細節(jié)決定成敗
ID:248705 發(fā)表于 2018-3-29 20:31 | 只看該作者
加個延時
