查看: 8990|回復: 13
stc12c5a60s2單片機生成spwm源程序+仿真
ID:295312 發表于 2018-3-22 01:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc12c5a60s2單片機程序包SPWM波形輸出程序
  1. #include <stc.h>
  2. #include <sin.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar index;
  5. uchar a;
  6. void init_pca(void)//pca計數器初始化函數
  7. {
  8. CMOD=0x04;//計數器0的溢出為PCA計數器的時鐘源
  9. CCON=0x00;
  10. CCAPM0=0x42;//8位PWM輸出,無中斷
  11. CL=0x00;//清零pca計數器
  12. CH=0x00;
  13. CCAP0L=pwm[0];    //初始化spwm輸出的占空比
  14. CCAP0H=pwm[0];
  15. CR=1;//運行pca計數器
  16. }
  17. void init_timer(void)//計數器初始化函數
  18. {
  19. TMOD= 0x12; //計數器0工作在方式模式2,計數器1工作在方式1
  20. TH0 = 0xFF;//T0的計數值為5,把時鐘源5分頻
  21. TL0 = 0xFF;
  22. TH1 = 0xF6;//T1的計數值為625,若是12M晶振,則中斷頻率為12M/625=1920HZ,正弦頻率為1920/32=600HZ,即600/12=50HZ
  23. TL1 = 0xA0;    //T1的計數值低位
  24. AUXR=0x80;//計數器均工作在8051速度
  25. //ET0 = 1; //開中計數器0斷
  26. ET1 = 1; //開計數器1中斷
  27. TR0 = 1; //開啟計數器0
  28. TR1 = 1; //開計數器1
  29. }
  30. void int_timer1(void) interrupt 3//計數器1中斷函數
  31. {
  32. CR=0;
  33. a=a+1;
  34. index++; //查表索引
  35. TH1=0xFD; //重裝計數值
  36. TL1=0x8F;
  37. CCAP0H=pwm[index%32]*2;//改變pwm的占空比
  38. CR=1;
  39. }
  40. void main()
  41. {a=0;
  42. EA=1;//開總中斷
  43. init_pca();
  44. init_timer();
  45. while(1);
  46. //-.-//
  47. }
stc12c5a60s2_spwm.zip (70.75 KB, 下載次數: 266)
ID:94123 發表于 2018-5-25 16:03 | 顯示全部樓層
好,受教了。
ID:338352 發表于 2018-5-25 20:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:90353 發表于 2018-11-18 09:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享,積分不夠
ID:261031 發表于 2019-4-27 11:14 | 顯示全部樓層
大哥,T0的初始值是不是寫錯了,0xff的話不是沒分頻嗎
ID:116803 發表于 2019-8-12 16:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享,積分不夠!!!
ID:116803 發表于 2019-8-12 16:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享,積分不夠!!!
ID:116803 發表于 2019-8-12 16:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~
ID:116803 發表于 2019-8-12 16:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~
ID:116803 發表于 2019-8-13 08:12 | 顯示全部樓層
好,受教了。
ID:709685 發表于 2020-3-17 11:19 | 顯示全部樓層
折戟沉沙 發表于 2019-4-27 11:14
T0工作在1T模式,每個時鐘周期溢出一次,PWM的頻率最高。44M左右
ID:381834 發表于 2020-4-11 14:20 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:713055 發表于 2020-5-25 15:08 | 顯示全部樓層
剛好需要,感謝分享
ID:95977 發表于 2020-6-2 12:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享
