查看: 3124|回復: 4
單片機串口接收數據分割程序的問題?幫幫忙
ID:184257 發表于 2018-3-22 01:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上位機向單片機發送"A,200"這么個字符串,當單片機收到后把后再的兩百,分割出來放進一個int的變量里的,要怎么寫,有源碼最好,感謝感謝
ID:164602 發表于 2018-3-22 08:17 | 只看該作者
我的思路是這樣的:
第一:不知道你用的什么單片機,就以我用的51為例子說了。
第二:51單片機是8位機,你發的字符串一定是五個字符——“A”",""2""0""0",對吧,這個字符串用一個數組分別存貯起來,以備后來的分割。
第三:不知道你的字符串是特定長度還是隨機長度。如果是特定長度,如你說的A,200,就好辦了,取數組的后三個單位,加入那個變量就好了。如果不定長度,則要判斷是那個單位開始的,找出來后,再加入。
第四:你沒有說,放入int變量的是字符還是數字,(好像是數字吧,因為你說了“兩百”),那么就有個轉換了,發送的字符,是以ASCII碼出現的,你的程序就要將ASCII碼與數字對應,還有就是個位十位等對應,就可以轉換為數字了。
第五:沒時間幫你寫源碼,報歉。
ID:287575 發表于 2018-3-22 09:18 | 只看該作者
比如你的接受數據為 rcv_buffer[5],接受了5個ascil 字符
unsigned int ddata;
rcv_buffer[2]-=0x30;  //ascll轉換成數字
rcv_buffer[3]-=0x30;
rcv_buffer[4]-=0x30;
ddata=rcv_buffer[2]*100+rcv_buffer[3]*10+rcv_buffer[4];
ID:184257 發表于 2018-3-22 09:47 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-3-22 08:17
我的思路是這樣的:
第二:51單片機是8位機, ...
對我就是要把上位機發過來的200字符串轉成200這么個int數字然后存入到變量中
ID:281828 發表于 2018-3-22 19:25 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-3-22 09:18
unsigned int ddata;
好辦法,很有用的,留記。
