查看: 2870|回復: 6
求教這個單片機子程序是如何運行的?
ID:289238 發表于 2018-3-21 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. while (busy);
  2.     ACC = dat;
  3.     busy = 1;
  4.     SBUF = ACC;
  5. 整個文件都沒有令busy=1的語句,這個子程序卻又busy=1,求教這個子程序是如何運行的?
  6. /******************************************/
  7. //程序名:串口發送數據
  8. //函數:接收和發送數據。
  9. //版本:1.2
  10. //出處:ANC  2017.8.10
  11. /******************************************/
  12. #include <STC89C5xRC.H>
  13. #include"intrins.h"
  14. #include "kv.h"
  15. #include "se1.h"
  16. #define FOSC 11059200L      //System frequency
  17. #define BAUD 9600           //UART baudrate
  18. bit busy;
  19. bit reok;
  20. extern BYTE ReceiveKvData[18];
  21. BYTE i;
  22. void se1_init()
  23. {
  24.     SCON = 0x50;            //8-bit variable UART
  25.     TMOD = 0x20;            //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
  26.     TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set auto-reload vaule
  27.     TR1 = 1;                //Timer1 start run
  28.     ES = 1;                 //Enable UART interrupt
  29.     EA = 1;                 //Open master interrupt switch
  30. }
  31. void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
  32. {
  33.     if (RI)
  34.     {
  35.         RI = 0;             //Clear receive interrupt flag
  36.         ReceiveKvData[i] = SBUF;          //P0 show UART data
  37.                   i++;
  38.                   if(SBUF==0x0d)
  39.                   {
  40.                                   i=0;
  41.                                 reok=1;
  42.                   }
  43.                   if(i==16)
  44.                           i=0;
  45.     }
  46.     if (TI)
  47.     {
  48.         TI = 0;             //Clear transmit interrupt flag
  49.         busy = 0;           //Clear transmit busy flag
  50.     }
  51. }
  52. void SendData(BYTE dat)
  53. {
  54.     while (busy);
  55.     ACC = dat;
  56.     busy = 1;
  57.     SBUF = ACC;
  58. }
ID:287575 發表于 2018-3-21 21:17 | 顯示全部樓層
等待發送完成后,發送完成中斷里有busy=0; SendData 中busy=1; SBUF=ACC,又啟動新的發送
ID:289238 發表于 2018-3-21 21:43 | 顯示全部樓層
zhangxiaozi 發表于 2018-3-21 21:17
還是不太懂,busy本身就是0,那不是一直停留在while(busy)語句這嗎?你說的等待發送,不是執行完這的子程序才會發送嗎?
ID:289238 發表于 2018-3-21 21:57 | 顯示全部樓層
我不太理解while(busy)這個語句
ID:289238 發表于 2018-3-21 23:07 | 顯示全部樓層
csq1004 發表于 2018-3-21 21:57
改成這樣可以嗎?
while(!busy)
ACC=dat;
busy=1;
SUBF=ACC;
ID:289238 發表于 2018-3-22 00:54 | 顯示全部樓層
csq1004 發表于 2018-3-21 21:43
還是不太懂,busy本身就是0,那不是一直停留在while(busy)語句這嗎?你說的等待發送,不是執行完這的子 ...
謝謝,這個問題我弄明白了,有一個新問題,如果單片機在處理內部的數據,比如主函數中有一個定時器在不斷地運行,那senddata會不會運行?時序上是怎樣的?
ID:287575 發表于 2018-3-22 09:08 | 顯示全部樓層
任何時候單片機只做一件事情,在處理內部數據的時候,senddata不會執行,定時器是獨立工作的物理器件,在程序把它設置好后,它自己運行,程序當中可以判斷它的定時時間到的標志,從而做相應的事情,在程序當中一般不會用while(busy)這樣的語句,這是個循環語句,一直在查busy ,如果busy是1,它一直查直到busy是0,程序才往下執行,而發送電路已經啟動了發送工作,發送需要一段時間,完成后才把busy清零,在這段時間內單片機傻傻的就空循環,是個浪費
loop:
  if(!busy)       //如果busy是1 ,表示數據還沒發完,就跳到下邊do 其他事情1 等,如果是0表示已經發送
   {                //完了,就執行下邊的sengdata,啟動新的發送,senddata()執行完了,執行busy=1,然后
    Senddata();//又可以做其他事情了
    busy=1;
   do 其他事情1
   do 其他事情2
  do 其他事情N
  goto loop;
