查看: 3532|回復: 1
用74HC595串口轉并口驅動雙位數碼管顯示的單片機源碼與視頻
ID:290752 發表于 2018-3-21 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我手上有一塊空調顯示板,是兩個74HC595驅動的,雙8數碼管顯示。 我剛學單片機,就想能編個小程序點亮他,程序設想是,60秒倒計時,并有嘀嘀聲。S1鍵為設置鍵,S2鍵數碼上升,S3鍵數碼下降。S4鍵,停止工作。
剛學單片機,程序可能編寫的不好,望各位大俠指點!
(咋樣添加視頻啊,搞半天上部去,自己拍的視頻可以上傳嗎?)
  1. #include < reg51.h> //51芯片管腳定義頭文件
  2. #include < intrins.h> //內部包含延時函數 _nop_() ;
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code leddata [ ]={0x01,0xf9,0x42,0xc0,0xa8,0x84,0x04,0xe1,0x00,0x80} ;
  6. sbit SDATA_595=P1^0 ; //串行數據輸入
  7. sbit SCLK_595 =P1^1 ; //移位時鐘脈沖
  8. sbit RCK_595 =P1^2 ; //輸出鎖存器控制脈沖
  9. sbit beez = P3^6;
  10. sbit S1 = P3^5;
  11. sbit S2 = P3^4;
  12. sbit S3 = P3^3;
  13. sbit S4 = P3^2;
  14. uchar temp_shi,temp_ge,ge,ge1,k ;
  15.          uint m,n,p;
  16. void delay ( uint z )
  17.          {
  18.          uint x,y;
  19.          for (x = z ;x>0;x--)
  20.             for( y = 114;y>0;y--) ;
  21.                 }
  22.   void delay1 ( uint z )
  23.          {
  24.          uint x,y;
  25.          for (x = z ;x>0;x--)
  26.             for( y = 10;y>0;y--) ;
  27.                 }
  28.     void WR_shi_595(void)                        //值595十位         為低
  29.    {
  30.    uchar j ;
  31.    uchar we;
  32.    we = 0x7f;
  33.     for (j=0 ;j< 8 ;j++)
  34.     {
  35.         we = we << 1 ;
  36.     SDATA_595=CY ;
  37.     SCLK_595=1 ; //上升沿發生移位
  38.     _nop_() ;
  39.     _nop_() ;
  40.    SCLK_595=0 ;
  41.    }
  42.
  43.          for (j=0 ;j< 8 ;j++)                         //寫595十位數據
  44.     {
  45.         temp_shi = temp_shi << 1 ;
  46.     SDATA_595=CY ;
  47.     SCLK_595=1 ; //上升沿發生移位
  48.     _nop_() ;
  49.     _nop_() ;
  50.    SCLK_595=0 ;
  51.    }
  52.         }
  53.         void WR_ge_595(void)                        //值595個位         為低
  54.    {
  55.    uchar j ;
  56.    uchar we1;
  57.    we1 = 0x8f;
  58.     for (j=0 ;j< 8 ;j++)
  59.     {
  60.         we1 = we1 << 1 ;
  61.     SDATA_595=CY ;
  62.     SCLK_595=1 ; //上升沿發生移位
  63.     _nop_() ;
  64.     _nop_() ;
  65.    SCLK_595=0 ;
  66.    }
  67.          for (j=0 ;j< 8 ;j++)                           //寫595個位數據
  68.     {
  69.         temp_ge = temp_ge << 1 ;
  70.     SDATA_595=CY ;
  71.     SCLK_595=1 ; //上升沿發生移位
  72.     _nop_() ;
  73.     _nop_() ;
  74.    SCLK_595=0 ;
  75.    }
  76.         }
  77.    void OUT_595(void)
  78.    {
  79.    RCK_595=0 ;
  80.      _nop_() ;
  81.      _nop_() ;
  82.      RCK_595=1 ; //上升沿將數據送到輸出鎖存器
  83.     _nop_() ;
  84.     _nop_() ;
  85.     _nop_() ;
  86.    RCK_595=0 ;
  87.    }
  88.    void dispiay_595 (z)                        //顯示子函數
  89.    {
  90.      uchar shi ,ge;
  91.          shi = z/10;
  92.          ge = z%10;
  93.          temp_shi = leddata[shi] ;
  94.          temp_ge = leddata[ge];
  95.          WR_shi_595();
  96.          OUT_595();
  97.          delay(5);
  98.           WR_ge_595();
  99.          OUT_595();
  100.          delay(5);
  101.          }
  102.     main()
  103.     {
  104.         SCLK_595=0 ;
  105.      RCK_595=1 ;
  106.          k = 60;
  107.     while(1)
  108.     {
  109.            for ( m=0; m<78;m++)
  110.         {
  111.         dispiay_595(k);
  112.      delay(1) ;
  113.
  114.         if (         S1 == 0 )
  115.         {
  116.         delay (5);
  117.                 if ( S1 ==0 )
  118.                 {  while ( !S1 );
  119.                 }
  120.
  121.                 for ( p=0;p<300;p++)
  122.                 {
  123.                    dispiay_595(k);
  124.      delay(1) ;
  125.                 if ( S2 == 0 )
  126.                 {  delay (5);
  127.                    if ( S2 ==0 )
  128.                    k++;
  129.                    p=0;
  130.                    while (!S2)        ;}
  131.                    if ( S3 == 0 )
  132.                    {   delay (5);
  133.                    if ( S3 ==0 )
  134.                    k--;
  135.                    p=0;
  136.                    while (!S3)        ;
  137.                    }
  138.                     if ( S4 == 0 )
  139.                    {   delay (5);
  140.                    if ( S4 ==0 )
  141.                         while (1) ;
  142.                    }
  143. ……………………
  144. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
74HC595.rar (14.83 MB, 下載次數: 32)
ID:281828 發表于 2018-3-22 19:09 | 只看該作者
如果單片機的串口沒用其他用途時,我喜歡用串口直接驅動595、代碼就很簡單了,以前在空間里貼視頻貌似要先注冊一個免費的視頻網站(我用過56.com)先上傳等待審核通過而后再分享過來,好久不用了現在咋弄不知道了。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
