查看: 5022|回復: 2
ETA1918引腳圖電路圖與pdf資料手冊下載 2.5A充電IC
好用。希望對大家有用!
ETA1918應用電路圖:
外圍全部是便宜的電阻、電容元器件數目最簡!
ETA1918引腳圖:
PCB注意要點
輸入電容需2顆10uF陶片電容需分開PGND和GND,因PGND為大電流開關信號,噪聲很大,容易干擾芯片的控制部分接地(GND)端優先將PIN10(即芯片控制部分的接地端GND)接上電容,并通過二層走線連到IN端,如右圖IC右側的電容然后再在IN和PGND之間最短距離放置另一輸入電容保持PGND和連接底部散熱片的GND斷開,放置PGND的噪聲影響GND
所有邏輯信號,如ENB等,需要接地代表邏輯“0”的話,請接GND,不要接PGND,PGND的噪聲非常大。
效率高,適合>1A充電電流的場合
智能手機,MID,大容量移動電源
對比而言,線性充電,只需一個上管即可電池至系統
在系統供電端和電池增加增加了開關(路徑)
同時增加了外部電源到系統供電端的“路徑”
電池失效或取出時,有外部電源時,系統正常仍然工作
所謂“動態“:系統高峰用電超過外部電源供電能力時,電池反向供電,降低對外部電源(充電器)供電能力要求
ETA1918 產品性能
動態路徑管理,有外部電源情況下,沒有鋰電池仍然系統正常工作
充電電路達2.5A,轉換效率高達93%,滿足最大容量的鋰電池充電需求
開關頻率3MHz,適用于最嚴苛體積要求下的1-2.2uH電感。
無需昂貴的高精度精密電阻來設定充電電流,大幅節省成本
專門針對不同輸入電源(如適配器和USB),有兩級充電電流設定,使外圍更簡潔
動態輸入電流檢測,DPPM功能,保證任何前端電源輸入限流下,找到維持輸入電壓的最大電流
鋰電過溫截止,充電超時截止,短路保護,IC輸入保護、過溫保護,充電狀態指示等所有鋰電充電必需
的性能一應俱全
QFN3x3-16封裝,占板小,外圍最簡潔的開關型充電IC
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共15頁):
ETA1918 2.5A充電IC.pdf (1.47 MB, 下載次數: 18)
ID:249545 發表于 2018-4-18 10:24 | 只看該作者
好電路,電流好大呀
ID:248837 發表于 2021-3-8 08:32 | 只看該作者
下下來居然不是數據手冊,而是官方的宣傳PPT
