查看: 5187|回復: 2
簡易數顯頻率計數器的設計PPT課件+仿真+單片機源碼
ID:294858 發表于 2018-3-21 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機頻率計數器的設計ppt課件內容預覽:
1.掌握單片機的工作原理,最小系統的設計,外部中斷和
     定時中斷。
2、了解數字頻率計測頻率與測周期的基本原理;熟練掌握
     數字頻率計的設計與調試方法。
3、掌握3.掌握C51編寫中斷程序。
4、掌握PROTEUS仿真,燒寫器的使用,硬件電路設計、焊
     接、裝配,培養學生利用單片機技術解決生活中的實際
     問題的能力。
一、任務描述
1、設計一個能夠計數和計時的產品,測量1s內的脈沖個數即
      頻率計,利用單片機外部中斷和定時中斷。
2、利用Keil C 軟件編寫主函數、外部中斷和定時中斷C程序
      代碼。
3、測量信號:方波 ;正弦波;三角波;采用用液晶顯示頻率值。
4、測量頻率范圍: 1Hz到9999Hz之間,要求頻率誤差小于1%。
1、進行功能分析,工作框架搭建,工作分工。
2、使用軟硬件開發平臺proteus 7.4進行電路仿真。設計要點:新建電路圖設計文件,查找元器件,放置元器件,布局布線,修改元器件屬性,進行仿真單片機程序。
3、使用單片機集成開發環境keil C2.0。要點:C程序構成,  關鍵詞,運算符與表達式,數據結構,結構化語句。
4、使用單片機下載軟件STC_ISP_V3.3,通過串口或USB將單片機程序下載到單片機芯片中進行調試。
5、完善單片機產品硬件電路,進行合適的電容、電阻、芯片、傳感器、顯示器件等進行焊接,通電運行后觀察硬件電路是否滿足要求。
6、完成實驗文檔編寫,包括:題目、作者、摘要、關鍵詞,緒論,硬件電路,軟件流程、代碼,數據分析。
誤差來源:
(1)、單片機計數速率的限制引起誤差。因為采用的是12 MHz的晶振,單
        片機最大計數速度為500 kHz,所以當被測信號越接近500 kHz時,
        測量結果與實際頻率的誤差就越大。而當被測信號大于500 kHz時,
        頻率計將測不出信號頻率。
(2)、原理上存在±1誤差。由于該設計是在計數門限時間1秒內的頻率信
       號脈沖數,所以定時開始時的第一個脈沖和定時時間到時的最后一個
        脈沖信號是否被記錄,存在隨機性。
(3)、晶振的準確度會影響一秒定時的準確度,從而引起測量結果誤差。
減小誤差措施
(1)、選用頻率較高和穩定性好的晶振。
(2)、測量頻率低的信號時,可適當調整程序,延長門限時間,減少原理上
        ±1的相對誤差。
(3)、測量頻率較高的信號時,可先對信號進行分頻,再進行測量。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. uchar display_code[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  5. //定義數組存放顯示數據的編碼
  6. uchar display_data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};   //定義數組存放顯示數據的各位
  7. uchar c1,b1;
  8. sbit P1_1=P1^1;
  9. void delay(void)   //延時
  10. {
  11. uchar i;
  12. for(i=500;i>0;i--);
  13. }
  14. void display()   //顯示程序
  15. {
  16.   uchar i,k;
  17.   k=0x01;
  18.   for(i=0;i<8;i++)
  19.   {
  20.   P2=0;
  21.   P0=display_code[display_data[i]];
  22.   P2=k;
  23.   k=k<<1;
  24. delay();
  25. }
  26.   P2=0;
  27. }
  28. void convert()  //轉換程序
  29. {
  30. uchar i,f2;
  31. long f,f1,k;
  32. f=c1*65536+TH1*256+TL1 ;
  33. f1=f-f%10;                                //此變量是為了讓八位LED的高位為0時不顯示而設置
  34. for(i=7;i>0;i--)                //此循環將計數值轉換為顯示數組,從高位到低位依次存放在
  35. //display_data[0]至display_data[7]
  36. {display_data[i]=f%10;
  37. f=f/10;
  38. }
  39.                    display_data[0]=f;
  40. k=1e7;                //從這開始到本子程序結束的語句完成讓八位LED的高位為0時不顯示
  41. for(i=0;i<7;i++)
  42. {f2=f1/k;
  43. if(f2==0)
  44. {
  45. display_data[i]=10;
  46. k=k/10;
  47. }
  48. }
  49. }
  50. void timer1(void) interrupt 3  //定時器1中斷服務程序
  51.    {
  52. c1++;
  53.    }
  54. void timer0(void) interrupt 1  //定時器0中斷服務程序
  55.    {
  56. TH0=0xb1;                         //裝入時間常數
  57. TL0=0xe0;
  58. P1_1=!P1_1;                        //P1.1取反,從P1.1引腳輸出25Hz的方波信號,通過導線連接
  59. //到P3.5引腳輸入,以方便調試程序。若使用其它信號源,則去掉即可。
  60. if (b1==49)
  61. {
  62. convert();
  63. c1=0;                                //將計數值清零
  64. b1=0;
  65. TH1=0;
  66. TL1=0;
  67. }
  68. else b1++;
  69. }
  70. void main(void)  //主函數
  71. {
  72. P1_1=0;
  73. c1=0;
  74. b1=0;
  75. TH1=0;
  76. TL1=0;
  77. TMOD=0x51;
  78. TH0=0Xb1;
  79. TL0=0Xe0;
  80. IE=0x8a;
  81. TCON=0x50;
  82. while(1)
  83. {
  84. display();
  85. }
  86. }
任務2 簡易數顯頻率計數器的設計.rar (986.15 KB, 下載次數: 86)
ID:349413 發表于 2018-6-11 14:00 | 顯示全部樓層
有幫助,但還想知道如何拓展測試頻率比,周期,時間間隔,占空比,相位
ID:123977 發表于 2019-5-7 10:58 | 顯示全部樓層
挺好的,有幫助
