查看: 2409|回復: 3
用51單片機控制30個LED燈同時亮的問題 要用到三極管放大嗎?
ID:255696 發表于 2018-3-21 09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC12C5A60S2 同時讓大概30個LED燈同時亮。  是不是可以每個端口接限流電阻串聯LED即可?
需不需要用到三極管放大?
來自 4#
ID:280145 發表于 2018-3-21 10:10 | 只看該作者
這個需要看LED的規格和單片機的引腳負載能力的大小了。一般情況下,都是設置單片機I0口為低電平,然后利用灌電流點亮LED的,我記得這芯片好像最大的灌電流是20mA還是多少來著,記不清了,你自己查一下。限流電阻的大小要看外部提供的電壓,LED的工作電流,還有單片機IO口灌電流的范圍等來確定。這樣才能保證可靠性吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:255696 發表于 2018-3-21 09:29 | 只看該作者
電源接5V
ID:190258 發表于 2018-3-21 09:30 | 只看該作者
LED燈只需要配置成推挽輸出然后加個限流電阻即可。
