查看: 7111|回復: 0
Matlab中Stateflow應用基礎教程
ID:294563 發表于 2018-3-20 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
心得
數據的輸入可以使用模塊constants 可以說是數組輸入[1 2 3 4]可以以空格分割數據。
在StateFlow中可以先設置輸入 size 設置成[1 4]或者[4]表示輸入1*4的矩陣,如果是二維類似與數組,在Stateflow中定義local的變量直接賦值就可以了,在StateFlow中可以定義常量
對于不帶有過零檢測的Function函數模塊,在求取輸入信號的絕對值時,漏掉了信號的過零點(即結果中的拐角點);而對于具有過零檢測能力的Abs求取絕對值模塊,它可以使仿真在過零點處的仿真步長足夠小,從而可以獲得精確的結果。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Matlab中Stateflow應用.doc (2.31 MB, 下載次數: 21)
