查看: 4084|回復: 11
這種單片機電源開機和關機電路,有用過的嗎?
ID:293789 發表于 2018-3-19 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看到這么一個電路,用于單片機電源開機和關機,各位有用過的嗎?
有用過的話,這種程序怎么編寫?
附上電路圖的講解:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-110185-1.html
ID:287575 發表于 2018-3-19 23:25 | 只看該作者
按下S1鍵Q2導通,系統得電,從POWER端輸出高電平,Q1導通,Q2導通,系統保持有電,斷電時,如果S1已經松了,POWER端輸出低電平就可以關機了,ON_OFF可以接上拉接入輸入,可以用來判斷S1是否松開
ID:293789 發表于 2018-3-20 07:51 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-3-19 23:25
按下S1鍵Q2導通,系統得電,從POWER端輸出高電平,Q1導通,Q2導通,系統保持有電,斷電時,如果S1已經松了 ...
謝謝!你的分析跟我看到的這個電路講解說到的過程很類似,轉載過來的講解如下:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-110185-1.html
正在嘗試寫一下這個程序!
ID:293789 發表于 2018-3-20 12:00 | 只看該作者
樓上的講解跟我看到的講解過程相似
正在嘗試寫一下這個程序!
ID:290266 發表于 2018-3-23 02:53 | 只看該作者
資料不錯
ID:293789 發表于 2018-3-23 12:07 | 只看該作者
嗯,電路講解頁面的左邊的幾個電路確實挺好的,看懂了的話收獲不少。
ID:297700 發表于 2018-3-27 12:09 | 只看該作者
ssd1008 發表于 2018-3-23 12:07
打不開呀,看不到這些電路講解!
ID:298118 發表于 2018-3-28 08:50 | 只看該作者
原理和發動機正反轉差不多
ID:245053 發表于 2018-3-28 09:56 | 只看該作者
以前老手機的開機電路就是這樣的,以前也用過,可以這樣做:開機時,MCU上電工作,一段延時(視情況而定),檢測ON-OFF的電平情況,為低則POWER輸出高,保持Q2導通,MCU正常工作,則此后與按鍵就無關了;關機時,則檢測ON-OFF狀況,一定時間為低時,則視為關機操作,POWER輸出為低,則關機。以上過程可達到軟關機效果。
ID:297388 發表于 2018-3-28 10:47 | 只看該作者
一般我用兩個三極管,或者ne555做穩態電路
ID:293789 發表于 2018-3-29 07:56 | 只看該作者
daheguo 發表于 2018-3-27 12:09
打不開呀,看不到這些電路講解!
多嘗試幾次看看,我第一次也是打不開,后面就好了!
ID:297700 發表于 2018-3-30 17:28 | 只看該作者
ssd1008 發表于 2018-3-29 07:56
可以看到了,謝謝!
