查看: 2365|回復: 0
adc0809模數轉換單片機源碼
ID:294143 發表于 2018-3-19 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
adc0809模數轉換設計,學課設計,自己寫的
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //各數字的數碼管段碼(共陰)
  5. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. sbit CLK=P3^3;   //時鐘信號
  7. sbit ST=P3^0;   //啟動信號
  8. sbit EOC=P3^7;   //轉換結束信號
  9. sbit OE=P3^6;  //輸出使能
  10. sbit a=P2^0;
  11.         sbit b=P2^1;
  12.                 sbit c=P2^2;
  13. //延時
  14. void DelayMS(uint ms)
  15. {
  16. uchar i;
  17. while(ms--) for(i=0;i<50;i++);
  18. }
  19. //顯示轉換結果
  20. void Display_Result(uchar f)
  21. {
  22. uchar d=(f-57)/4;
  23. a=1;
  24. b=1;
  25. c=0;
  26.
  27.    P0=DSY_CODE[d/100];
  28. DelayMS(1);
  29.            a=1;
  30. b=0;
  31. c=1;
  32.
  33. P0=DSY_CODE[d%100/10];
  34. DelayMS(1);
  35. a=0;
  36. b=1;
  37. c=1;
  38. P0=DSY_CODE[d%10];
  39. DelayMS(1);
  40.             }
  41. //主程序
  42. void main()
  43. {
  44. TMOD=0x02; //T1 工作模式 2
  45. TH0=0x14;
  46. TL0=0x00;
  47. IE=0x82;
  48. TR0=1;
  49. while(1)
  50. {
  51. ST=0;ST=1;ST=0;    //啟動 A/D 轉換
  52. while(EOC==0);     //等待轉換完成
  53. OE=1;
  54. Display_Result(P1);
  55. OE=0;
  56. }
  57. }
  58. //T0 定時器中斷給 ADC0808 提供時鐘信號
  59. void Timer0_INT() interrupt 1
  60. {
  61. CLK=~CLK;
  62. }
ad轉換數碼管顯示.zip (789 Bytes, 下載次數: 13)
