查看: 6312|回復(fù): 3
protues中POT-HG的阻值怎么看
ID:260523 發(fā)表于 2018-3-19 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖片那樣代表阻值最小嗎?
ID:105364 發(fā)表于 2018-3-19 13:15 | 顯示全部樓層
這是微調(diào)電阻,中心抽頭位置改變,整個(gè)電阻的阻值是沒變的。只是,中心抽頭和上端間的電阻最小,和下端間的電阻最大
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:260523 發(fā)表于 2018-3-19 16:22 | 顯示全部樓層
47okey 發(fā)表于 2018-3-19 13:15
這是微調(diào)電阻,中心抽頭位置改變,整個(gè)電阻的阻值是沒變的。只是,中心抽頭和上端間的電阻最小,和下端間的 ...
那給5V電源后,中心那里輸出的電壓也是5V嗎
ID:105364 發(fā)表于 2018-3-20 15:24 | 顯示全部樓層
leeeee 發(fā)表于 2018-3-19 16:22
如圖中心在最高位置,是5V
