查看: 7100|回復: 5
單片機紅外計數并報警(統計人數)帶倒計時功能 源碼與原理圖
ID:293793 發表于 2018-3-19 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. bit flag_500ms;
  6. sbit beep = P1^4; //蜂鳴器IO口定義
  7. sbit hw_jin = P2^0;   //紅外傳感器IO口定義
  8. sbit hw_chu = P2^1;   //紅外傳感器IO口定義
  9. uchar a_a;
  10. uchar menu_1;                   //設置參數用
  11. uint num;  //計的數
  12. uint jin,chu;
  13. uchar set_num = 80; // 設置倒計時數的啟始值
  14. /***********************1ms延時函數*****************************/
  15. void delay_1ms(uint q)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=0;i<q;i++)                   //for周期指令2
  19.                 for(j=0;j<120;j++);
  20. }
  21. /*************定時器0初始化程序***************/
  22. void time_init()
  23. {
  24.         EA   = 1;                   //開總中斷
  25.         TMOD = 0X01;          //定時器0、工作方式1
  26.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  27.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  28. }
  29. sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  30. sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  31. sbit e =P1^2;         //片選信號   下降沿觸發
  32. /********************************************************************
  33. * 名稱 : delay_uint()
  34. * 功能 : 小延時。
  35. * 輸入 : 無
  36. * 輸出 : 無
  37. ***********************************************************************/
  38. void delay_uint(uint q)
  39. {
  40.         while(q--);
  41. }
  42. /********************************************************************
  43. * 名稱 : write_com(uchar com)
  44. * 功能 : 1602命令函數
  45. * 輸入 : 輸入的命令值
  46. * 輸出 : 無
  47. ***********************************************************************/
  48. void write_com(uchar com)
  49. {
  50.         e=0;
  51.         rs=0;
  52.         rw=0;
  53.         P0=com;
  54.         delay_uint(25);
  55.         e=1;
  56.         delay_uint(100);
  57.         e=0;
  58. }
  59. /********************************************************************
  60. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  61. * 功能 : 1602寫數據函數
  62. * 輸入 : 需要寫入1602的數據
  63. * 輸出 : 無
  64. ***********************************************************************/
  65. void write_data(uchar dat)
  66. {
  67.         e=0;
  68.         rs=1;
  69.         rw=0;
  70.         P0=dat;
  71.         delay_uint(25);
  72.         e=1;
  73.         delay_uint(100);
  74.         e=0;
  75. }
  76. /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
  77. void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
  78. {
  79.         if(hang==1)
  80.                 write_com(0x80+add);
  81.         else
  82.                 write_com(0x80+0x40+add);
  83.         write_data(0x30+date/1000%10);
  84.         write_data(0x30+date/100%10);
  85.         write_data(0x30+date/10%10);
  86.         write_data(0x30+date%10);
  87. }
  88. /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
  89. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  90. {
  91.         if(hang==1)
  92.                 write_com(0x80+add);
  93.         else
  94.                 write_com(0x80+0x40+add);
  95.                 while(1)
  96.                 {
  97.                         if(*p == '\0')  break;
  98.                         write_data(*p);
  99.                         p++;
  100.                 }
  101. }
  102. /***********************lcd1602初始化設置************************/
  103. void init_1602()        //lcd1602初始化
  104. {
  105.         write_com(0x38);
  106.         write_com(0x0c);
  107.         write_com(0x06);
  108.         delay_uint(1000);
  109.         write_string(1,0,"     Z:0000       ");
  110.         write_string(2,0," J:0000  C:0000   ");
  111.         write_sfm4(2,1,jin);  //顯示人數
  112.         write_sfm4(1,6,num);  //顯示人數
  113.         write_sfm4(2,11,chu);  //顯示人數
  114. }
  115. /********************獨立按鍵程序*****************/
  116. uchar key_can;         //按鍵值
  117. void key()             //獨立按鍵程序
  118. {
  119.         static uchar key_new;
  120.         key_can = 20;               //按鍵值還原
  121.         P3 |= 0xf0;
  122.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
  123.         {
  124.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  125.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  126.                 {                                                //確認是按鍵按下
  127.                         key_new = 0;
  128.                         switch(P3 & 0xf0)
  129.                         {
  130.                                 case 0xd0: key_can = 1; break;           //得到k1鍵值
  131.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到K2鍵值
  132.                                 case 0x70: key_can = 3; break;           //得到k3鍵值
  133.                         }
  134.                 }
  135.         }
  136.         else
  137.                 key_new = 1;
  138. }
  139. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  140. void key_with()
  141. {
  142.         if(key_can == 1)        //設置鍵
  143.         {
  144.                 menu_1 ++;
  145.                 if(menu_1 >= 2)
  146.                 {
  147.                         menu_1 = 0;
  148.                         init_1602();  //lcd1602初始化
  149.                 }
  150.                 if(menu_1 == 1)                                 //初始化顯示
  151.                 {
  152.                         write_string(1,0,"  SET Z Alarm    ");
  153.                         write_string(2,0,"                 ");
  154.                         write_sfm4(2,6,set_num);  //顯示人數
  155.                 }
  156.         }
  157.         if(menu_1 == 0)                           //倒計時器按鍵操作開始 暫停
  158.         {
  159.                 if(key_can == 2)  //清零
  160.                 {
  161.                         num = 0;
  162.                         jin = 0;
  163.                         chu = 0;
  164.                         write_sfm4(2,3,jin);  //顯示人數
  165.                         write_sfm4(1,7,num);  //顯示人數
  166.                         write_sfm4(2,11,chu);  //顯示人數
  167.                 }
  168.
  169.         }
  170.         if(menu_1 == 1)                                //設置倒計時器開始數
  171.         {
  172.                 if(key_can == 2)
  173.                 {
  174.                         set_num ++ ;                // 設置數加
  175.                         if(set_num > 9999)
  176.                                 set_num = 9999;        //最大加到99
  177.                 }
  178.                 if(key_can == 3)
  179.                 {
  180.                         set_num -- ;                // 設置數減
  181.                         if(set_num <= 1)
  182.                                 set_num = 1;        //最大減到1
  183.                 }
  184.                 write_sfm4(2,6,set_num);  //顯示人數
  185.                 write_com(0x80+0x40+6);             //將光標移動到秒個位
  186.                 write_com(0x0f);                    //顯示光標并且閃爍
  187.         }
  188.         beep = 0;          //打開蜂鳴器
  189.         delay_1ms(50);
  190.         beep = 1;          //關閉蜂鳴器
  191.
  192. }
  193. /******************紅外計數**********************/
  194. void hw_jin_dis()        //紅外計數
  195. {
  196.         if(hw_jin == 0)                //計數
  197.         {
  198.                 delay_1ms(1);                     //消抖動
  199.                 if(hw_jin == 0)
  200.                 {
  201.                                         //確認
  202.
  203.                         jin ++;
  204.
  205.                         if(jin >= 9999)
  206.                                 jin = 9999;
  207.                         num  = jin - chu;          //計算總人數
  208.                         if(menu_1 == 0)
  209.                         {
  210.                                 write_sfm4(2,3,jin);  //顯示人數
  211.                                 write_sfm4(1,7,num);  //顯示人數
  212.                         }
  213.                 }
  214.         }
  215. }
  216. /******************紅外計數**********************/
  217. void hw_chu_dis()        //紅外計數
  218. {
  219.         if(hw_chu == 0)                //計數
  220.         {
  221.                 delay_1ms(1);                     //消抖動
  222.                 if(hw_chu ==0)
  223.                 {                                                //確認
  224.                         if(jin > chu)
  225.
  226.                         chu ++;
  227.
  228.                         if(chu >= 9999)
  229.                                 chu = 9999;
  230.                         num  = jin - chu;          //計算總人數
  231.                         if(menu_1 == 0)
  232.                         {
  233.                                 write_sfm4(2,11,chu);  //顯示人數
  234.                                 write_sfm4(1,7,num);  //顯示人數
  235.                         }
  236.                 }
  237.         }
  238. }
  239. /******************主程序**********************/
  240. void main()
  241. {
  242.         beep = 0;                                    //開機蜂鳴器叫一聲
  243.         delay_1ms(100);
  244.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口
  245.         time_init();
  246.         init_1602();        //lcd1602初始化
  247.         while(1)
  248.         {
  249.                 key();                           //按鍵掃描函數
  250.                 if(key_can < 10)
  251.                 {
  252.                         key_with();    //按鍵執行函數
  253.                 }
  254.                 hw_jin_dis();        //紅外計數
  255.                 hw_chu_dis();        //紅外計數
  256.                 if(menu_1 == 0)         //掃描顯示倒計時數
  257.                 {
  258.                         if(flag_500ms == 1)
  259.                         {
  260.                                 flag_500ms = 0;
  261.                                 if(num >= set_num)
  262.                                         beep = ~beep;    //報警
  263.                                 else
  264.                                 {
  265.                                         beep = 1;
  266.                                 }
  267.                         }
  268.                 }
  269.         }
  270. }
  271. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  272. void time0_int() interrupt 1
  273. {
  274.         static uint value;
  275.         TH0 = 0xd8;
  276.         TL0 = 0xf0;     // 10ms
  277.         value ++;
  278.         if(value >= 50)
  279.         {
  280.                 value = 0;
  281.                 flag_500ms = ~flag_500ms;
  282.         }
  283. }
參與人數 2黑幣 +51 收起 理由
三思而后行 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:388799 發表于 2018-8-28 17:43 | 顯示全部樓層
挺厲害的
ID:488460 發表于 2019-3-11 13:13 | 顯示全部樓層
厲害啊
ID:488460 發表于 2019-3-14 19:26 | 顯示全部樓層
程序不是很好啊
ID:719482 發表于 2020-4-3 20:30 | 顯示全部樓層
原理圖是用什么軟件畫的
ID:760898 發表于 2020-5-25 16:58 | 顯示全部樓層
樓主你好,剛開始學的新人想問問排針單片機管腳,排針電源,排針接地這些都是什么意思
