查看: 2965|回復: 2
STC12c5a60s2單片機采集電壓串口發送顯示源碼
ID:293838 發表于 2018-3-19 08:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12c5a60s2采集電壓串口發送顯示
  1. #include "12c5a.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. //sfr ADC_LOW2  = 0XBE;
  7. #define ADC_POWER   0X80
  8. #define ADC_FLAG    0X10
  9. #define ADC_START   0X08
  10. #define ADC_SPEEDLL 0X00
  11. #define ADC_SPEEDL  0X20
  12. #define ADC_SPEEDH  0X40
  13. #define ADC_SPEEDHH 0X60
  14. void delay(uint n)
  15. {
  16.         uint x;
  17.         while(n--)
  18.         {
  19.                 x=5000;
  20.                 while(x--);
  21.         }
  22. }
  23.
  24. unsigned int AD_get(unsigned char channel)                //ad初始化
  25. {
  26.         ADC_CONTR=0x88|channel;
  27.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  28.         while(!(ADC_CONTR&0x10));
  29.                 ADC_CONTR&=0xe7;
  30.         return(ADC_RES*4+ADC_RESL);
  31. }
  32. float AD_work(unsigned char channel)                         //ad求平均值
  33. {
  34.         float AD_val;
  35.         unsigned char i;
  36.         for(i=0;i<10;i++)
  37.                 AD_val+=AD_get(channel);
  38.         AD_val/=10;
  39.         AD_val=AD_get(channel);
  40.         AD_val=AD_val*(5.0/1024);
  41.         return AD_val;
  42. }
  43. void UART_init()
  44. {
  45.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
  46.         TH1 = 0xfd;
  47.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600
  48.         TR1 = 1;                //啟動T1定時器
  49.         SM0 = 0;
  50.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  51.         REN = 1;                //串口允許接收
  52.         EA  = 1;                //開總中斷
  53.         ES  = 1;                //串口中斷打開
  54. }
  55. /*********************************************************
  56.   發送數據函數
  57. *********************************************************/
  58. void senddata(float dat)
  59. {
  60.          ES=0;
  61.          TI=1;
  62.      printf("%f \n",dat);
  63.      while(!TI);
  64.      TI = 0;
  65.          ES=1;
  66. }
  67. void main()
  68. {
  69.         UART_init();
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 senddata(AD_work(0));
  73.                 delay(100);
  74.         }
  75. }
12c5a60s2 AD電壓采集.rar (35.37 KB, 下載次數: 61)
ID:310463 發表于 2018-9-29 20:25 | 只看該作者
學習了,謝謝大佬!
ID:385131 發表于 2018-10-7 15:06 | 只看該作者
學習了  謝謝
