查看: 5697|回復: 9
單片機LED流水燈 在仿真的時候第一次第一個燈不亮,其余都正常
ID:235264 發表于 2018-3-18 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  最近給別人講LED流水燈,發現了一個問題,在仿真的時候第一次第一個燈不亮,其余都正常,第二次也能從第一個開始亮,在思路上不知道哪里有問題,
代碼如下:
第一次:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void delay(uint z);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z;x > 0;x--)
        for(y =         120;y > 0 ;y--);
        P0=0XFE ;
          P0=_crol_ (P0,1);
                delay(500);
第二次修改 加了temp 將P0賦值給temp 就可以
#include <reg52.h>
uint temp;
void delay(uint z);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        temp=0XFE ;
                P0=temp;
                temp=temp<<1;
                temp=temp|0x01;
        //        temp=_crol_ (temp,1);
                delay(500);
但是有點理解不通  P0不可以直接_crol_(P0,1)么 問題出在那里 望大佬指點
來自 7#
ID:272269 發表于 2018-3-18 15:02 | 只看該作者
同學
_crol_ (P0,1)是循環移動是會把溢出位自動填回去的  形成有一個不亮其他全亮的樣子
而第二次是全亮吧一個一個亮起來只是時間問題
P0是寄存器  你第一次是直接訪問P0和修改它
第二次是用一個變量來賦值給P0
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:235264 發表于 2018-3-18 13:07 | 只看該作者
好像知道了 P0開始最為一個常量 后來又作為變量使用
ID:212149 發表于 2018-3-18 13:27 | 只看該作者
第一次的第一盞燈亮了之后沒有delay所以看不見,p0賦值之后你就立馬左移賦值了,左移之后才進行了delay所以看到了現象就是一開始就亮兩盞燈。
ID:235264 發表于 2018-3-18 13:36 | 只看該作者
QWER01234 發表于 2018-3-18 13:27
第一次的第一盞燈亮了之后沒有delay所以看不見,p0賦值之后你就立馬左移賦值了,左移之后才進行了delay所以 ...
沒有 第一次是從第二個開始亮的 但是第一次循環過后就是對的了
ID:293525 發表于 2018-3-18 14:13 | 只看該作者
第一次的第一盞燈亮了之后沒有delay所以看不見,p0賦值之后你就立馬左移賦值了,左移之后進行了delay所以看到了現象就是  一開始就亮兩盞燈
ID:293542 發表于 2018-3-18 14:48 | 只看該作者
P口不能成為變量。可以給P口賦一個變量。
ID:149057 發表于 2018-3-18 15:39 | 只看該作者
p0賦值之后你就立馬左移賦值了
ID:222948 發表于 2018-3-18 15:51 | 只看該作者
第一種方法:一開始把最低位賦值給p0口,他已經移到下一位在while里面進行下一盞燈,如果你試一下在while(1)的上面加一個延時就可以顯示第一盞燈,第二種方法:一開始就賦值p0為最高為比如0x7f就可以
ID:293590 發表于 2018-3-18 17:05 | 只看該作者
一般情況下第二種方法常用
