GYJ-0099_458通訊控制工控板八路控制產品使用說明書 【簡要說明】 一、尺寸:長176mmX寬72mmX高20mm
二、主要芯片:單片機STC12C2052AD 繼電器 光耦
三、工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點: 電路結構簡單,穩定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快。 1、具有8路繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于5W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS毫秒
10、工作溫度-40度至+70度
11、工作濕度40%~80%RH
12、8路光電隔離輸出
13、485通信控制,可以多塊聯機。
14、8路輸出開關量輸出(即:干接點輸出)
15、具有TTL(UART)通訊和RS485通訊兩種模式可選。
16、資料開源,客戶可以自己編程
17、可以選擇使用內部EEPROM 作為存儲單元
18、電路具有,防反接保護、過流保護、續流保護等
19、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
20、我們提供電路相關的,原理圖、例程、開發環境、下載軟件等相關資料
適用場合:工業控制、產品開發、項目設計,自動化改造等
【標注說明】 【接線說明】 【輸出控制設備】
【輸出舉例說明】(開關量輸出、干接點輸出) 【下載口說明】也可以UART
【485通信說明】 【默認發貨程序協議】提供源代碼客戶可以自己更改。 485通訊控制板通訊協議 波特率 9600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能1:改變板子地址 舉例:更改地址:(發貨默認地址00)注意:多個板子并聯使用時需要不同地址
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能2:打開某個繼電器 舉例:打開第一塊板子的第一個繼電器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能3:關閉某個繼電器 舉例:關閉第二路板子的第三個繼電器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能4:打開某塊板子的所有繼電器 舉例:打開第一塊板子的全部繼電器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能5:關閉某塊板子的所有繼電器 舉例:關閉第三塊板子的全部繼電器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能6:查詢繼電器狀態 舉例:查詢第一塊板子的第二路狀態
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 查詢返回信息分析 繼電器關閉返回值(關閉返回00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 查詢返回信息分析 繼電器打開返回值(打開返回01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
【原理圖】(提供PDF格式的原理圖及PCB圖)更清晰 免費提供與此工控板有關的:資料、例程、原理圖 芯片資料、軟件。 【尺寸圖】 【圖片展示】 【配套DIN外殼效果】
【默認發貨程序】提供源代碼客戶可以自己更改。
2018-3-18 19:28 上傳
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0099_458通訊控制工控板八路控制發貨資料.rar
(9.45 MB, 下載次數: 28)
2018-3-18 01:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
