只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5982|回復(fù): 0
L6203直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器電路原理圖與單片機(jī)控制程序源碼
L6203電路原理圖如下:
直流電機(jī)的控制實(shí)例
使用驅(qū)動(dòng)器可以控制一臺(tái)直流電機(jī)。電機(jī)分別為OUT1OUT2。輸入端EN可用于輸入PWM脈寬調(diào)制信號(hào)對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制。(如果無(wú)須調(diào)速可將EN使能端,接高低電平,高電平啟動(dòng),低電平停止。也可由單片機(jī)輸出直接控制)實(shí)現(xiàn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)就更容易了,輸入信號(hào)端IN1接高電平輸入端IN2接低電平,電機(jī)正轉(zhuǎn)。(如果信號(hào)端IN1接低電平, IN2接高電平,電機(jī)反轉(zhuǎn)。)可參考下圖表:
電機(jī)
旋轉(zhuǎn)方式
控制端IN1
控制端IN2
EN使能端
M
正轉(zhuǎn)
反轉(zhuǎn)
調(diào)速
輸入PWM信號(hào)
L6203直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)單片機(jī)源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠(chéng)科技
  3. 實(shí)現(xiàn)功能:調(diào)試程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環(huán)境:Keil
  7. 作者:zhangxinchunleo
  8. 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  13. sbit P2_0=P2^0;//啟動(dòng)
  14. sbit P2_1=P2^1;//停止
  15. sbit P2_2=P2^2;//正轉(zhuǎn)
  16. sbit P2_3=P2^3;//反轉(zhuǎn)
  17. sbit P1_0=P1^0;//使能
  18. sbit P1_1=P1^1;//IN1
  19. sbit P1_2=P1^2;//IN2
  20. /********************************************************************
  21.                             延時(shí)函數(shù)
  22. *********************************************************************/
  23. void delay(uchar t)//延時(shí)程序
  24. {
  25. uchar m,n,s;
  26. for(m=t;m>0;m--)
  27. for(n=20;n>0;n--)
  28. for(s=248;s>0;s--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             主函數(shù)
  32. *********************************************************************/
  33. main()
  34. {
  35. while(1)
  36.    {
  37.        if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//啟動(dòng)
  38.          {
  39.                     P1_0=1;
  40.                  P1_1=1;
  41.                         P1_2=0;
  42.           }}
  43.        if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
  44.          {
  45.                  P1_0=0;
  46.                   }}
  47.             if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正轉(zhuǎn)
  48.          {
  49.                     P1_1=1;
  50.                          P1_2=0;
  51.           }}
  52.        if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反轉(zhuǎn)
  53.          {
  54.                     P1_1=0;
  55.                          P1_2=1;
  56.                   }}
  57.     }
  58. }
  59. /********************************************************************
  60.                             結(jié)束
  61. *********************************************************************/
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
一、尺寸:長(zhǎng)66mmX33mmX高28mm
二、主要芯片:L6203
三、工作電壓:控制信號(hào)直流4.5~5.5V;驅(qū)動(dòng)電機(jī)電壓7.2~30V
四、可驅(qū)動(dòng)直流(7.2~30V之間電壓的電機(jī))
五、最大輸出電流4A
六、最大輸出功率20W
七、特點(diǎn):1、具有信號(hào)指示
          2、轉(zhuǎn)速可調(diào)
          3、抗干擾能力強(qiáng)
          4、具有續(xù)流保護(hù)
          5、可單獨(dú)控制一臺(tái)直流電機(jī)
          6、PWM脈寬平滑調(diào)速(可使用PWM信號(hào)對(duì)直流電機(jī)調(diào)速)
          7、可實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)
          8、此驅(qū)動(dòng)器非常時(shí)候控制飛思卡爾智能車(chē),驅(qū)動(dòng)器壓降小,電流大,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)。
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0087_L6203直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)貨資料.rar (2.08 MB, 下載次數(shù): 33)
