電路原理圖如下:
2018-3-18 16:32 上傳
簡要說明: 一、 尺寸:長180mmX寬107mmX高25mm 二、 主要芯片:STC12C5A60S2 (兼容51系列單片機(jī)) 三、 工作電壓:直流12伏(另有24V繼電器可選)
四、串口下載程序 (支持TTL下載程序) 五、 特點: 1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護(hù))
2、15路輸入(包括:1路模擬量輸入,2路高速光電輸入,12路光電隔離輸入)。
3、12路光電隔離繼電器輸出控制。
4、標(biāo)準(zhǔn)的11.0592M晶振。(便于設(shè)置串口波特率)
5、具有上電復(fù)位和手動復(fù)位。
6、獨立的串口通信及485通信。
7、可以接315M帶解碼的無線接收模塊。
8、輸入輸出均有信號指示燈。
9、繼電器開關(guān)量輸出,最大切換電壓220V,最大切換電流7A。最大切換功率200W。
10、電流加有,光電隔離,續(xù)流二極管,壓敏電阻,抗干擾能力強(qiáng)。
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB107mm卡槽,安裝在DIN導(dǎo)軌上。
12、通訊穩(wěn)定,提供原理圖,及板子的參考例程。
13、單片機(jī)無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序 14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度 16、工作濕度 40% ~ 80%RH
上位機(jī)通過485、232接口控制測試程序完整版本單片機(jī)源程序如下:
2018-3-18 16:32 上傳
2018-3-18 16:31 上傳
GYJ-0085_15路輸入12路輸出繼電器可編程模塊485及232發(fā)貨資料rar.rar
(11 MB, 下載次數(shù): 99)
2018-3-18 00:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
