鐘表(可定時)仿真電路圖詳見:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-39687-1.html
- “天祥電子” 傾情奉獻
- 按鍵功能簡介
- S16 矯正時間 S17 繼續計時 S18 設置定時
- S19 取消定時 S6--S15 分別為數字鍵0--9
- 該例程為數碼管顯示可調且可定時鐘表,用到TX-1C開發板中矩陣鍵盤的上三排與第四排前兩個按鍵。
- 若要更改時鐘初始值(即時鐘校準),可先按下矩陣鍵盤中的S16鍵(第三排第三列),此時時鐘會暫停。
- 然后按S6---S15中的鍵修改矯正當前值,S6--S15分別先后對應數字0到9。
- 矯正完后,按下S17(第三排最后一個),時鐘可繼續工作。
- 若要設置定時時間,可先按下S18(第四排第一個),然后按數字鍵S6--S15設置定時時間(設置順序是由高位到低位的順序),
- 設置完定時后,按下S17可恢復到正常計時狀態
- 定時時間到,蜂鳴器會持續響一分鐘報時。
- 若要取消定時,或者蜂鳴器響時想對其關閉,可以按下S19功能鍵。
- 注意晶振需為11.0592M。
- 若為其他數值晶振,請合理改變TH0與TL0參數值,否則計時會有很大誤差 。
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- sbit beep=P2^3;
- unsigned char j,k,a1,a0,b1,b0,c1,c0,s,f,m,key=10,temp,qq;
- uchar shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10,ok=1,wei,dingshi,change,yidingshi;
- uchar baoshi,baoshijieshu;
- unsigned int pp;
- unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
- 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void delay(unsigned char i)
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- void display(uchar shi2,uchar shi1,uchar fen2,uchar fen1,uchar miao2,uchar miao1)
- dula=0;
- P0=table[shi2];
- dula=1;
- dula=0;
- wela=0;
- P0=0xfe;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[shi1]|0x80;
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xfd;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[fen2];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xfb;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[fen1]|0x80;
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xf7;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[miao2];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xef;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[miao1];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xdf;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- void keyscan0()
- P3=0xfb;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xbb:
- ok=0;
- change=1;
- break;
- case 0x7b:
- ok=1;
- change=0;
- dingshi=0;
- break;
- P3=0xf7;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xe7:
- ok=0;
- dingshi=1;
- break;
- case 0xd7:
- yidingshi=0; //取消定時
- break;
- void keyscan()
- P3=0xfe;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xee:
- key=0;
- wei++;
- break;
- case 0xde:
- key=1;
- wei++;
- break;
- case 0xbe:
- key=2;
- wei++;
- break;
- case 0x7e:
- key=3;
- wei++;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- P3=0xfd;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xed:
- key=4;
- wei++;
- break;
- case 0xdd:
- key=5;
- wei++;
- break;
- case 0xbd:
- key=6;
- wei++;
- break;
- case 0x7d:
- key=7;
- wei++;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- P3=0xfb;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xeb:
- key=8;
- wei++;
- break;
- case 0xdb:
- key=9;
- wei++;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- void main()
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數應為46080,計時器每隔50000微秒發起一次中斷。
- TL0=(65536-46080)%256;//46080的來歷,為50000*11.0592/12
- ET0=1;
- EA=1;
- while(1)
- { keyscan0();
- if(ok==1)
- { TR0=1;
- wei=0;
- if(pp==20)
- { pp=0;
- m++;
- if(m==60)
- m=0;
- f++;
- if(f==60)
- f=0;
- s++;
- if(s==24) //為24h一個循環,若要12h,只需在此改為12即可。
- s=0;
- a0=s%10;
- a1=s/10;
- b0=f%10;
- b1=f/10;
- c0=m%10;
- c1=m/10;
- display(a1,a0,b1,b0,c1,c0);
- else
- if(change==1)
- { TR0=0;
- keyscan();
- if(key!=10)
- switch(wei)
- case 1: if(key<3) //小時最高位為2
- a1=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 2: if(a1==1|a1==0)
- a0=key;
- else
- if(key<5)
- a0=key; //當小時最高位為2時,低位最高為4
- break;
- case 3: if(key<6) //分鐘最高位為5
- b1=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 4: b0=key; break;
- case 5: if(key<6) //秒最高位為5
- c1=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 6: c0=key; break;
- key=10;
- m=c1*10+c0;
- f=b1*10+b0;
- s=a1*10+a0;
- if(dingshi==1)
- TR0=0;
- display(shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10);
- keyscan();
- if(key!=10)
- switch(wei)
- shi20=key;
- else
13、鐘表(可定時).rar
(21.62 KB, 下載次數: 19)
2018-3-17 15:56 上傳
