查看: 5960|回復: 1
基于51單片機的6264擴展資料分享
ID:116400 發表于 2018-3-16 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我相信在剛開始學習單片機的小伙伴們好奇51單片機上的PSEN和ALE引腳的作用,其實他們都是外擴用的,哈哈,啥也不說了,上資料,相信你們看過后會明白的
警醒:程序寫好好一直沒現象,開始懷疑程序問題,試了半個多小時,后來直接下載例程中的程序依然沒反應,用人家的程序,還是沒反應。調整電路圖,試了很多次,還是沒反應,真是邪門,這么簡單的電路,竟花了兩個小時。后來偶然發現 6262 數據線沒有標網絡編號,真是細節決定成敗啊!為了這一點的疏忽,我浪費了兩個多小時!
作用 :首先將數據存入6264中,然后復制到 0x0100 內存區中,并用 led 顯示數據。 LED_BIRY 為讀取結束指示燈。 總結: 1.單片機中 ALE 是什么意思輸出振蕩器的六分之一頻率的脈沖, 可供給外部芯片做時鐘 Address lock enable .  地址鎖存允許端。 訪問外部存儲器用的, 比如 RAM 、ROM51 有外部總線, 16 位的地址線, 8 為的數據線,但是地址的低 8 位跟數據線是重合的,因此訪問的時候需要區分開低 8 位(P0 口,高 8位是 P2 口) 地址和數據, 這就需要用到 ALE 信號了。訪問存儲器的時候, P2 口輸出高地址, P0 輸出低地址。 利用外部的鎖存器 (一般74LS373)配合 ALE 脈沖,鎖存 P0 地址,這時候讀寫信號開始起作用( WR 或者 RD) ,P0 口讀入或者輸出數據。在整個過程中,外部存儲器的地址總線上的數據始終是穩定的,低 8 位地址的穩定靠的就是 ALE 和外部鎖存器。現在的 51 一般都很少用外部存儲器或者相似的使用外部總線的外設可,因此現在的 51 單片機大多數都可以軟件設置 ALE 脈沖的使能,由用戶決定是否輸出 ALE 脈沖,一來是降低 EMI,二來是可以多一個 IO 口(如果 ALE 是復用的話)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
6264與51單片機擴展.pdf (963.18 KB, 下載次數: 51)
ID:294062 發表于 2021-5-16 00:19 | 顯示全部樓層
沒有源碼,參考價值有限
