查看: 1782|回復: 2
我想問一下五腳光照傳感器的問題
ID:183242 發表于 2018-3-16 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
光照傳感器有五個引腳,一個供電,一個接地,一個IIC的時鐘引腳,一個IIVC的數據引腳(這兩個可以自己選擇兩個普通IO口做為SCL和SDA),那么另外一個引腳是干啥的?說是IIC設備地址引腳,但是在代碼中好像也沒有找到引腳的定義呀,求解釋!!!
ID:123289 發表于 2018-3-17 02:16 | 只看該作者
如果N個芯片接在同一路IIC上,一條命令下去,誰去“執行”呢,這時設備地址就起作用了。
命令中是帶地址的,而各設備的地址是什么呢?可以通過引腳上的0、1組合來決定。
ID:123289 發表于 2018-3-17 02:19 | 只看該作者
樓主這種IC,不屬于上述的情形,但卻是道理是一樣的,你說的那個引腳,估計是選通用的。認真看手冊吧。
