相信接觸在大二學習單片機的同學,一定聽過老師說個一個程序編譯軟件keil吧,這個軟件可以編譯51系列單片機程序,所以廣受人們歡迎,現在我就來介紹怎么使用它! 工具/原料 方法/步驟 首先我們需要在電腦上安裝Keil軟件,安裝好后雙擊它的快捷方式打開這個軟件! 打開軟件后,會出現這個頁面,這時候就需要我們點擊窗口上面的project,然后點擊New uvision project新建一個工程文件,在里面需要我們選擇芯片,51單片機我們是選擇的Atmel里面的AT89c51,這個是很好找的! 選擇好芯片后,我們需要保存文件,接著就是寫程序了,我們新建一個空白文檔,這個是點File下面那個按鈕。 在Text中編寫自己的程序,我們需要把51單片機的頭文件添加上去,這個是#include<reg51.h>,寫好之后把它保存再添加到工程里,這里需要我們注意,是點project的source group里面的Add Files to…… 這樣才不會出錯! 接下來檢查程序有無問題,如果沒有問題,我們可以編譯,鏈接,調試了,這個需要我們生成Hex文件,這樣才能放到protues軟件中仿真,也可以不用生成Hex文件,而是生成bin文件下載到開發板中 如果程序在編譯過程中出現問題,這就說明我們的程序有問題,我們可以去點它的錯誤提示找到錯誤語句的位置,然后再去修改,還有我們需要注意程序編譯通過,有時候在單片機上運行也不能實現我們希望的結果,所以在編寫的過程中我們要認真!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
