查看: 14574|回復(fù): 44
用單片機做設(shè)計,C51和C52哪個更適合
ID:292776 發(fā)表于 2018-3-16 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機完成數(shù)字電壓表的設(shè)計,AD0809四位顯示,但是不知道C51還是C52好
求大神
ID:82765 發(fā)表于 2018-3-16 16:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:273292 發(fā)表于 2018-3-16 16:51 | 顯示全部樓層
兄弟你先搞清楚51和52的區(qū)別,52本質(zhì)上也是51,就是存儲空間大了點而已,具體用什么還是要看手上的資源,你要再不懂可以加我1414383486
ID:176031 發(fā)表于 2018-3-16 17:14 | 顯示全部樓層
這個不難,51即可!
ID:292863 發(fā)表于 2018-3-16 17:52 | 顯示全部樓層
都可以
ID:292864 發(fā)表于 2018-3-16 17:55 | 顯示全部樓層
當(dāng)然是C52
ID:179958 發(fā)表于 2018-3-16 19:40 | 顯示全部樓層
只有51單片機,沒有52單片機,常說的C51和C52,一般就指型號而已,不是一個是51單片機,一個是52單片機。像都是汽車,一個是大眾,一個是吉利,都能跑,都能完成你的要求。
ID:292990 發(fā)表于 2018-3-16 23:53 | 顯示全部樓層
當(dāng)然是52
ID:123289 發(fā)表于 2018-3-17 02:35 | 顯示全部樓層
你熟悉的,是最合適。
ID:293085 發(fā)表于 2018-3-17 11:36 | 顯示全部樓層
C52比C51功能多,內(nèi)存大,運算速度也快
ID:293185 發(fā)表于 2018-3-17 16:20 | 顯示全部樓層
對于你這個需求,兩者都可以,區(qū)別不大
ID:293185 發(fā)表于 2018-3-17 16:22 | 顯示全部樓層
對于你的這個需求,兩者都可以區(qū)別不大,你可以從成本上考慮選適合自己的心意
ID:293266 發(fā)表于 2018-3-17 18:35 | 顯示全部樓層
沒有什么太大的區(qū)別
ID:293336 發(fā)表于 2018-3-17 21:42 | 顯示全部樓層
我覺得C51好
ID:293356 發(fā)表于 2018-3-17 22:41 | 顯示全部樓層
光看后面C51或C52意義不大,要要前面是AT還是STC   。STC的在線編程方式是通過串口,需要一個MAX232 芯片做串口通信電路,AT的是并口編程方式,需要一個74HC244來做并口通信電路
ID:200026 發(fā)表于 2018-3-17 22:45 | 顯示全部樓層
C52存儲器稍微多點,沒什么差別
ID:293401 發(fā)表于 2018-3-18 08:42 | 顯示全部樓層
52啊速度快
ID:264764 發(fā)表于 2018-3-18 10:22 | 顯示全部樓層
市面沒有51了,只有52
ID:293461 發(fā)表于 2018-3-18 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當(dāng)初學(xué)的什么就用什么唄
ID:293466 發(fā)表于 2018-3-18 11:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c52比較好點,畢竟51可能內(nèi)存不夠
ID:293462 發(fā)表于 2018-3-18 11:20 | 顯示全部樓層
沒差別
ID:248890 發(fā)表于 2018-3-18 11:21 | 顯示全部樓層
C52和C51差不多,看你需求
ID:194227 發(fā)表于 2018-3-18 16:01 | 顯示全部樓層
C52吧,反正價格差不多,以后做其他的還能用
ID:293659 發(fā)表于 2018-3-18 18:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51和52本質(zhì)區(qū)別不大其實
ID:293733 發(fā)表于 2018-3-18 20:45 | 顯示全部樓層
C52比較好
ID:293879 發(fā)表于 2018-3-19 10:30 | 顯示全部樓層
都是差不多的單片機,都可以的
ID:293995 發(fā)表于 2018-3-19 14:31 | 顯示全部樓層
都可以的,沒都多大區(qū)別,就是52flah大些
ID:293988 發(fā)表于 2018-3-19 14:32 | 顯示全部樓層
用C51吧,畢竟用的多些
ID:290016 發(fā)表于 2018-3-19 14:54 | 顯示全部樓層
C52功能相對強大
ID:294031 發(fā)表于 2018-3-19 15:23 | 顯示全部樓層
都可以  對于本科生來說  用來做畢業(yè)設(shè)計 這兩個單片機沒有任何的區(qū)別  不需要分的這么細(xì)致
ID:294042 發(fā)表于 2018-3-19 15:25 | 顯示全部樓層
51和52沒有多大的區(qū)別,用52的人比較多,
ID:187303 發(fā)表于 2018-3-19 19:59 | 顯示全部樓層
都可以 51便宜 52可以理解為升級版
ID:294293 發(fā)表于 2018-3-19 21:41 | 顯示全部樓層
個人推薦C52
ID:294304 發(fā)表于 2018-3-19 22:04 | 顯示全部樓層
都可以
ID:191197 發(fā)表于 2018-3-19 22:09 | 顯示全部樓層
其實51就足夠了,52只是存儲大了一點點,你這個畢設(shè)代碼不是很多,都可以的啦。
ID:292557 發(fā)表于 2018-3-19 22:12 | 顯示全部樓層
52是51的升級版
ID:294311 發(fā)表于 2018-3-19 22:23 | 顯示全部樓層
其實在元器件店內(nèi)買,店主都會說51和52基本沒差別的,所以都行
ID:283160 發(fā)表于 2018-3-19 22:54 | 顯示全部樓層
都一樣
ID:294404 發(fā)表于 2018-3-20 11:08 | 顯示全部樓層
這兩款單片機都可以的,
ID:281060 發(fā)表于 2018-3-20 14:07 | 顯示全部樓層
都可以,用C52
