查看: 32379|回復(fù): 46
PID調(diào)節(jié)仿真工具軟件下載 加熱系統(tǒng)控制算法仿真
ID:198901 發(fā)表于 2018-3-15 23:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
加熱系統(tǒng)控制算法仿真軟件可以用來(lái)進(jìn)行初步PID調(diào)節(jié)參數(shù),并且有可視化圖標(biāo),直觀的看出變化趨勢(shì),同時(shí)帶有批量數(shù)據(jù)處理能力,實(shí)用性較強(qiáng),所以分享出來(lái),一起學(xué)習(xí),51黑,有你更精彩!
全部資料51hei下載地址:
PID仿真工具_(dá)中文版Thi.rar (346.62 KB, 下載次數(shù): 1249)
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +111 收起 理由
freetoo + 27 很給力!
cc燦 + 30 很給力!
泡泡無(wú)敵 + 4
查看全部評(píng)分
收藏收藏50 分享淘帖 頂7 踩1
來(lái)自 37#
ID:764101 發(fā)表于 2020-5-29 11:09 | 只看該作者
本帖最后由 ColeYao 于 2020-6-11 20:30 編輯
  已出2020最新版本,可設(shè)置溫度傳感器采樣周期和Pwm更新控制周期!
    主要實(shí)現(xiàn)的功能有: 1)PID控制參數(shù)變化時(shí)控制效果的比對(duì); 2)環(huán)境溫度手繪以確定環(huán)境溫度變化對(duì)溫度控制的影響;  3)對(duì)于經(jīng)典PID可以確定離設(shè)定溫度多少度開啟控制,以避免大的超調(diào);   4)可以調(diào)整溫度采樣周期和控制周期以評(píng)估這兩個(gè)參數(shù)對(duì)溫度控制效果的影響;  5)可以手動(dòng)修改系統(tǒng)最大加熱溫度和最快溫升速度以及環(huán)境溫度,以盡可能真實(shí)地模擬實(shí)際加熱系統(tǒng);  6)有兩種控制方式的效果模擬,一種是通過(guò)PID公式計(jì)算得到當(dāng)前的加熱功率,然后用該功率加熱,另一種是通過(guò)PID公式計(jì)算得到當(dāng)前加熱功率占總功率的比率,超過(guò)一定比率(比如70%)時(shí)開加熱,低于一定比率(比如30%)時(shí)關(guān)加熱;  7)時(shí)間標(biāo)線功能開啟后可用于在仿真得到的加熱曲線上抓取某一點(diǎn)的數(shù)據(jù),以便于分析加熱曲線并通過(guò)分析掌握加熱控制規(guī)律。
PID仿真工具2020.rar
348.37 KB, 下載次數(shù): 555
ID:315812 發(fā)表于 2018-4-24 22:49 | 只看該作者
非常不錯(cuò),下來(lái)看看 好資料,51黑有你更精彩!!!
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
6#
ID:20583 發(fā)表于 2018-6-9 16:23 | 只看該作者
非常不錯(cuò),已經(jīng)下載,沒太用明白
8#
ID:357681 發(fā)表于 2018-6-24 11:35 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí),正在做增量pid 自整定,謝謝樓主!
10#
ID:169063 發(fā)表于 2018-7-27 09:49 | 只看該作者
非常感謝樓主的東西,目前正需要PID的控制
ID:377442 發(fā)表于 2018-7-27 15:50 | 只看該作者
很實(shí)用的工具,贊一個(gè)
ID:65348 發(fā)表于 2018-9-2 18:27 | 只看該作者
好軟件要下載保存,后面用就不用找了
14#
ID:419353 發(fā)表于 2018-11-1 20:25 | 只看該作者
好東西,正需要。謝謝
好東西,先謝樓主分享。
17#
18#
19#
20#
21#
ID:273165 發(fā)表于 2019-5-7 09:56 | 只看該作者
很實(shí)用的工具,樓主無(wú)私啊
23#
24#
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-20 17:11 | 只看該作者
大佬,有沒有PID控制PWM占空比的軟件呢
26#
ID:496595 發(fā)表于 2019-7-20 20:29 | 只看該作者
正需要呢,多謝
ID:595489 發(fā)表于 2019-8-5 13:41 | 只看該作者
想下載下來(lái)試試,找這種軟件找了好長(zhǎng)時(shí)間都沒找到合適的,希望這個(gè)有用
ID:595489 發(fā)表于 2019-8-7 11:08 | 只看該作者
有沒有此軟件詳細(xì)的介紹,還是不會(huì)用,比如這個(gè)軟件橫縱坐標(biāo)各代表那些物理量,這個(gè)軟件都表示不清楚,自己研究琢磨了一下,知道橫坐標(biāo)代表時(shí)間量,那縱坐標(biāo)代表什么量,實(shí)在弄不清楚。也沒有輸出曲線,還有就是在用位置式PID時(shí)填寫比例系數(shù)好像是積分起作用,填寫積分參數(shù),好像又是比例起作用,這是為什么  能不能解釋下,給個(gè)詳細(xì)的使用說(shuō)明
ID:248693 發(fā)表于 2020-2-21 13:03 | 只看該作者
很不錯(cuò),謝謝分享
ID:673098 發(fā)表于 2020-3-5 11:33 | 只看該作者
不錯(cuò)的學(xué)習(xí)工具
32#
ID:108573 發(fā)表于 2020-4-3 13:07 | 只看該作者
標(biāo)記一下,以后使用
34#
35#
ID:726308 發(fā)表于 2020-4-11 16:00 | 只看該作者
不知道有用不
ID:727047 發(fā)表于 2020-4-11 17:30 | 只看該作者
看起來(lái)很不錯(cuò),下下來(lái)看看,了解了解
ID:128563 發(fā)表于 2020-6-11 11:10 | 只看該作者
ColeYao 發(fā)表于 2020-5-29 11:09
在哪下載
40#
