查看: 2196|回復: 2
1602顯示溫度
ID:292495 發表于 2018-3-15 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 實驗名                           :溫度顯示實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       :1602顯示溫度
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        LcdInit();                         //初始化LCD1602
        LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('C');
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
//                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
* 函數名         : LcdDisplay()
* 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入           : v
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
          unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
        float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                  LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
                SBUF='-';//將接收到的數據放入到發送寄存器
                while(!TI);                                 //等待發送數據完成
                TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
            LcdWriteData('-');                  //顯示負
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數點后面。
            LcdWriteData('+');                 //顯示正
                SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
                TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        datas[0] = temp / 10000;
        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
        datas[2] = temp % 1000 / 100;
        datas[3] = temp % 100 / 10;
        datas[4] = temp % 10;
        LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
        SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while (!TI);                                 //等待發送數據完成
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
        SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數據放入到發送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
        SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數據放入到發送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
        SBUF = '.';//將接收到的數據放入到發送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
        SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數據放入到發送寄存器
        TI = 0;
        LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
        SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數據放入到發送寄存器
        TI = 0;
        for(i=0; i<6; i++)
                 SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數據放入到發送寄存器
                TI = 0;
* 函 數 名         :UsartConfiguration()
* 函數功能                   :設置串口
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
//        ES=1;                                                //打開接收中斷
//        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
ID:104797 發表于 2018-3-15 21:35 | 只看該作者
1602顯示攝氏度
ID:289728 發表于 2018-3-16 09:50 | 只看該作者
沒有電路圖嗎
