查看: 2511|回復(fù): 6
讓人惱火的變量名命名
ID:266429 發(fā)表于 2018-3-15 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    反正那些變量名我是記不住的,那些名稱,與其表述的變量的內(nèi)涵,實在沒有多大關(guān)系,你說你直接表述成“八位”、“帶符號八位”之類的,不是蠻清楚、蠻好記么?名稱直接寫成“bit8"、"bit7"之類的,一看就知道長度和有無符號,又好記又好理解,搞個什么unsigned、signed的,真麻煩。
    一家之言,也不知對不對。
    至于怎么改,并如何與以前的兼容,我是不懂的。
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-16 09:49 | 只看該作者
嫌麻煩可能會影響學(xué)習(xí)。改也可以改的,但也有改的問題。慢慢學(xué)吧!
ID:47286 發(fā)表于 2018-3-16 09:55 | 只看該作者
c語言外國人搞出來的 人家就這么叫 表達的很清楚 你要用就只能記 除非你自己能搞個系統(tǒng)和標(biāo)準出來讓別人聽你的 既然玩這個游戲你又不是規(guī)則的制定者就只能遵守規(guī)則 抱怨也沒用還耽誤事 就這么簡單
ID:292642 發(fā)表于 2018-3-16 10:19 | 只看該作者
支持!!!有自知之明
ID:292677 發(fā)表于 2018-3-16 11:35 | 只看該作者
剛開始學(xué)著可能有點陌生,熟悉就好了,一般unsigned char 可以在主程序里面定義成你喜歡的字符,比如uchar
ID:96682 發(fā)表于 2018-3-16 13:45 | 只看該作者
英文不行,選中文的也能簡單應(yīng)付
ID:266429 發(fā)表于 2018-3-21 11:45 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-3-16 09:49
我是覺得它分類的方法本來就是變量所分配的字節(jié)數(shù),所以名稱應(yīng)為N字節(jié)無符號變量、N字節(jié)有符號變量,浮點另說。我不明白老外為什么要那樣取名,不好理解也不好記。能解釋一下么?
