查看: 2198|回復: 4
51單片機中斷問題,求大佬求教
ID:292464 發表于 2018-3-15 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
我的想法是做一個從中間到兩邊的流水燈,然后用P3獨立按鍵控制,不知道為什么達不到想要的效果。
求大佬指點
  1. #include "reg52.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit k3=P3^3;
  6. #define led P2
  7. u8 P2led[7]={0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7};
  8. u8 press=0;
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11.   while(i--);
  12. }
  13.
  14. void ledopen()
  15. {
  16.   u8 i;
  17. led= 0xE7;
  18. delay(50000);
  19. for(i=0;i<7;i++)
  20. {
  21.   led = ~P2led[i];
  22.   delay(50000);
  23. }
  24.   for(i=0;i<7;i++)
  25. {
  26.    led= P2led[i];
  27.   delay(50000);
  28. }
  29. }
  30. void Int0Init()
  31. {
  32.   IT0=1;
  33. EX0=1;
  34. EA=1;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38. Int0Init();
  39. if(k3 == 1)
  40. {
  41.     delay(1000);
  42.   ledopen();
  43. }
  44.   if(k3 == 0);
  45. {
  46.    delay(1000);
  47.    led=0xFF;
  48. }
  49. }
  50. void Int0() interrupt 0
  51. {
  52.   delay(1000);
  53. while(k3 == 0)
  54. {
  55. press +=1;
  56. if(press == 2)
  57. press=0;
  58. delay(10);
  59. }
  60. }
ID:61973 發表于 2018-3-15 23:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你主函數的while呢?
ID:164602 發表于 2018-3-16 08:29 | 顯示全部樓層
我調試好了,通過按鍵k3,開關LED燈。
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
//sbit k3=P3^3;
#define led P2
bit press=0;
void delay(u16 i)
  while(i--);
void ledopen()
  u8 i;
led= 0xE7;
delay(50000);
for(i=0;(i<7)&&(press==0);i++)
  led = ~P2led[i];
  delay(50000);
   led= P2led[i];
  delay(50000);
void Int0Init()
  IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
Int0Init();
while (1)
if(press==0)
    delay(1000);
  ledopen();
  if(press==1);
   delay(1000);
   led=0xFF;
  delay(5000);
press =~press;
delay(5000);
IE0=0;
ID:292621 發表于 2018-3-16 09:40 | 顯示全部樓層
全部函數貼出來
ID:251640 發表于 2018-3-16 10:01 | 顯示全部樓層
把延時放在中斷外,中斷里盡量少干活.
